Звуковой сигнал (КЛАКСОН)
Н913ТН_55
Модель авто: LADA 21074
Re: Звуковой сигнал (КЛАКСОН)
Непрочитанное сообщение Н913ТН_55 » Ср ноя 19, 2014 5:13:50
Пропал звуковой сигнал!
Меняли на семерке 2010г.в. замок зажигания, и для удобства снимали руль.
После замены замка и установки руля пропал звуковой сигнал. Руль снимал-ставил несколько раз, так что на него не думаю. В связи с чем появилось несколько вопросов:
1. Проходит ли проводка сигнала через замок зажигания?
2. Есть ли какие-то особенности в установке руля?
3. И вообще, где можно поискать?
Помогите люди добрые :weep:
Если есть у кого схема подключения сигнала - поделитесь :yes:
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 19, 2014 5:17:50
Н913ТН_55 писал(а):Если есть у кого схема подключения сигнала - поделитесь
Ты все двадцать станиц темы прочитал и не нашёл ни схемы, ни ответа? :eptel:
Н913ТН_55 писал(а):1. Проходит ли проводка сигнала через замок зажигания?
Нет.
Н913ТН_55
Непрочитанное сообщение Н913ТН_55 » Ср ноя 19, 2014 5:55:41
Буйный писал(а):Ты все двадцать станиц темы прочитал и не нашёл ни схемы, ни ответа? :eptel:
нет, страниц 5 посмотрел
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср ноя 19, 2014 6:44:36
Нет.
Может провод повредили рядом, когда кожух снимали.
С реле в ЧЯ
1 — звуковые сигналы;
2 — монтажный блок (ЧЯ);
3 — выключатель звуковых сигналов на рулевом колесе;
Р3 — реле включения звуковых сигналов, находится в ЧЯ;
А — к клемме "30" генератора
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср ноя 19, 2014 7:01:24
сними руль там пружинный контакт увидишь, усик такой из латуни, он ездит по подвижному контактному кольцу руля. замкни этот усик на массу. если сигнал работает значит ищи в самом руле, а еще мож этот усик отогнуть немного надо. он не достает к кольцу. руль хоть по метке посадили, мож не до конца сел?
Н913ТН_55
Непрочитанное сообщение Н913ТН_55 » Ср ноя 19, 2014 7:29:33
Tolik2402, руль я не один раз снимал-разбирал-собирал-ставил, а вот приходит ли питание на "усик" даже не было мысли проверить, потому как до разборки все работало. Спс проверю.
P.S.: да и проволоки не было на момент сборки в мае 2014г. ))
bilbo, респект и уважуха.
Спасибо ребят! Пока достаточно информации. В выходные поеду к отцу "в гости" восстанавливать сигнал.
По результатам отпишусь.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср ноя 19, 2014 7:53:01
в смысле проволки не было? если про усик, то там оно не проволка, а узенькая пластиночка приклепана к пластмассе
Н913ТН_55
Непрочитанное сообщение Н913ТН_55 » Чт ноя 20, 2014 11:46:49
Я не про то, усик на массу закоротить чёбы питание проверить подходит иль нет.
aleksandr2107
Модель авто: ВАЗ 21074, 2003, ГБО Lovato, БСЗ, USB, 3х уровневый РН, обогрев зеркал
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение aleksandr2107 » Чт ноя 20, 2014 17:03:24
Tolik2402 писал(а):сними руль там пружинный контакт увидишь, усик такой из латуни, он ездит по подвижному контактному кольцу руля. замкни этот усик на массу. если сигнал работает значит ищи в самом руле, а еще мож этот усик отогнуть немного надо. он не достает к кольцу. руль хоть по метке посадили, мож не до конца сел?
а там еще и метка есть? Я ставил так чтоб при прямых колесах руль стоял ровно. И сигнал бибикает нормально
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 20, 2014 19:08:57
aleksandr2107 писал(а): Я ставил так чтоб при прямых колесах руль стоял ровно.
Вообще правильно сначала ровно ставить руль (особенности рулевого редуктора), а уже под него подгонять колеса. Но это не относится к данной теме :whistlin:
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Вс июн 05, 2016 19:42:30
Перестал работать. Мне показалось, что я даже заметил этот момент. Сигнал как-то невнятно включился. И потом не стал работать. Потом опять заработал в какой-то момент движения. Потом отключился. Сейчас работает снова. И все это за два дня. Выключался и включался в процессе движения. Ничего не разбирал и никакие провода не теребил. Предохранитель в норме. Все освещение машины работает. Что это может быть? Непонятно, как искать проблемное место, при работающем сигнале.
PS. Может это и не связано. В эти два дня один раз при включении поворота отключилась зарядка АКБ (лампочка загорелась). Выключил и включил зажигание и зарядка возобновилась (лампочка АКБ потухла).
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июн 05, 2016 19:47:16
По схеме надо посмотреть, как сигнал работает.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 05, 2016 19:51:38
goodwin
Проблема может быть в самой кнопке на руле. Сними кнопку, посмотри. Еще слабое место - подвижный контакт на подрулевом переключателе. Загляни за рулевое колесо в щель. Хотя, там скорее всего не увидишь так просто... не помню.
