Подключение, настройка, ремонт сигнализаций
Модератор: Randall
Lobzik
Модель авто: Ваз 21053
Re: Подключение, настройка, ремонт сигнализаций
Непрочитанное сообщение Lobzik » Сб ноя 15, 2014 1:00:58
Привет всем. Решил спросить совета у знающих. Стоит старенькая сига pantera XS-100. До этого вообще мозг не парила. Какое то время назад, по стечению обстоятельств случайно нажал человек на заведенном двигателе левую и правую кнопку одновременно.Как я вижу отсюда(http://www.autoelectric.ru/autoalarm/pa ... xs-100.htm) включился так называемый режим - Anti-Hijack Через какое то время заглохла и не хотела заводиться пока не нашел волшебную кнопку "Valet" . После этих махинаций теперь не хочет двери не открывать не закрывать, при том что сама сигналка работает. Вопрос в следующем, конец сиге или надо как-то перенастроить ее?
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб ноя 15, 2014 3:58:15
Курить мануалы. Перенастроить, сервисной кнопкой. Не может режим хайджек включаться двумя клавишами. Это очень опасно.
Погодите, вы что то пропустили. А что именно делали с кнопкой? Какие махинации?
Lobzik
Непрочитанное сообщение Lobzik » Сб ноя 15, 2014 6:41:02
bilbo писал(а):Курить мануалы. Перенастроить, сервисной кнопкой. Не может режим хайджек включаться двумя клавишами. Это очень опасно.
Так как она не хотела заводится , почитал в инструкции что есть аварийная кнопка "вайлет". Нашел кнопку, нажал и индикатор стал постоянно гореть. После этого нажал на нее еще раз и лампочка стала работать в обычном режиме (мигать, только без отпирания дверей) Если я правильно все понимаю то я сбросил сигнализацию т.к она сама по себе работает. В инструкции написано что что бы включить отпирание дверей, надо поочередно перемычки втыкать, я попробовал но результатов не дало.
По поводу хайджека, вся соль в том что две кнопки нажали одновременно при заведенном двигателе, соответственно при включенном зажигании. Если без зажигания их нажать то включится другой режим если верить инструкции.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб ноя 15, 2014 6:57:32
Вы вероятно включили режим сервиса для ремонта на СТО.
Вам нужно его отключить и отключить хайджек.
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
Для отключения режима AntiHiJack необходимо сначала выключить и затем вновь включить зажигание и в течение 5 секунд переключить тумблер Valet в положение "ВКЛ" ("On")
Отключение режима Valet производится переключением тумблера Valet в положение "ВЫКЛ" ("Off") в течение 5 секунд после включения зажигания. При этом Светодиодный индикатор погаснет.
А перемычками включаются только особенные функции системы, на открывание не влияет.
Lobzik
Непрочитанное сообщение Lobzik » Сб ноя 15, 2014 7:39:45
bilbo писал(а):Вы вероятно включили режим сервиса для ремонта на СТО.
Сервесный режим это же вроде и есть Valet? Могу добавить что вместе с дверями при включении сигналки перестали работать габариты, и когда внутри машины включаешь сигнализацию то можно отчетливо услышать щелканье реле
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб ноя 15, 2014 16:12:42
Lobzik
Предохранитель сиги проверь. :yes:
serge-singer
Модель авто: Opel Omega B рестайлинг
Непрочитанное сообщение serge-singer » Сб ноя 15, 2014 19:46:02
именно так и включается, при включенном зажигании
не правильно, нет у сигналок сброса
это 2 разные функции. ни чего общего не имеющие
да
проверяйте питание сигналки, её предохранители и найдёте обрыв, восстановив который, всё заработает
Непрочитанное сообщение Randall » Вт ноя 18, 2014 20:50:53
serge-singer писал(а):не правильно, нет у сигналок сброса
:yes: Тем более, так просто...
горящий светодиод - похож на индикацию режима "Валет". Но что-то не припомню я, чтобы в него можно было войти тупо нажав ОДИН РАЗ сервисную кнопку..
А вообще странно как-то... Отсутствие срабатывания приводов замков - похоже на их пред. Отсутствие мигания габаритов - это другое реле и, по ходу, другая цепь питания. Хотя... Все от инженеров зависит...
Такое впечатление, что мыша провода почекрыжила...
Хомяк
Благодарил (а): 89 раз
Непрочитанное сообщение Хомяк » Ср дек 10, 2014 15:00:30
народ, подскажите, пожалуйста
увидел тут в продаже Изображение
в брелках платы, работает на открытие/закрытие и багажник. короче как штатно в приоре/калине/гранте
так вот, у меня нет блока ЦЗ, все двери закрываются от сигналки, с ключа только одна.
вопрос: можно ли эту штуку подключить параллельно блоку сигналки (старлайн а91), чтобы иметь возможность закрытия машины этой приблудой, без постановки на охрану. актуально, т.к. стоит автозапуск, и когда надо ненадолго отойти от машины, но чтобы она работала, при закрытии она глохнет.
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Ср дек 10, 2014 15:09:17
По идее можно. Только тебе надо, не параллельно вешаться на актуаторы. А этой коробочкой подавать команды на соответствующие провода сигналки. (на которое и должны были идти три провода от 5ти контактного актуатора).
В принципе, если у сигналки есть для этих проводов соответствующие выводы, то дешевле купить актуатор на 5ть контактов. И тогда дверки будут закрываться от ключа водительской.
Последний раз редактировалось Meart Ср дек 10, 2014 15:37:06, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср дек 10, 2014 15:28:05
Хомяк писал(а):стоит автозапуск, и когда надо ненадолго отойти от машины, но чтобы она работала, при закрытии она глохнет.
А ключом закрыть? Или турботаймер настроить... :)
Добавлено спустя 11 минут 16 секунд:
О кстати нашел, что при нажатии "кнопка 2 затем кнопка 1" (одинарное нажатие каждой кнопки не менее 0,5 сек) - включится режим охраны с работающим двигателем. А ты получается включаешь режим автозапуска. :hmmm:
serge-singer
Непрочитанное сообщение serge-singer » Ср дек 10, 2014 15:43:26
ну если так рассуждать, то из брелка лучше батарейки вынимать на время похода в магазин
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Ср дек 10, 2014 15:43:35
bilbo писал(а):О кстати нашел, что при нажатии "кнопка 2 затем кнопка 1" - включится режим охраны с работающим двигателем.
О походу весь фокус тут. и ничего не надо делать.
Я посмотрел схему подключения этого А91, как сказал ранее не выйдет.
Надо делать, так, чтобы блок ЦЗ управлял актуаторами, а уже сигналка подавала команды блоку ЦЗ.
serge-singer
Непрочитанное сообщение serge-singer » Ср дек 10, 2014 15:45:39
да вот одна, классическая схема практически для всех жигулей
http://autoalarms.ru/viewtopic.php?f=49&t=1224
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт дек 11, 2014 17:22:48
Хомяк
Можно подключить, только по хитрой схеме. Установщики её "силовой" называют. :yes:
Хомяк
Непрочитанное сообщение Хомяк » Чт дек 11, 2014 17:34:46
Да уже не актуально, не успел купить :(
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт дек 11, 2014 17:48:36
Закрывать то получается как в инструкции?
Последний раз редактировалось bilbo Чт дек 11, 2014 22:23:24, всего редактировалось 1 раз.
Хомяк
Непрочитанное сообщение Хомяк » Чт дек 11, 2014 20:15:42
Кстати, забыл, надо попробовать
Непрочитанное сообщение Randall » Вс дек 14, 2014 22:32:20
Хомяк, та должна старлаина штатно это уметь делать. Я у себя на Фьюже легко ставлю Пандору в режим охраны с запущеным двигателем. Нажал кнопку (по-моему, пару сек надо держать), вынул ключ и пошел. Дверь хлопнул и поставил на охрану - двиг пашет. Причем, важно, чтобы ручник был поднят - иначе глохнет. И даже обходчик для этого не нужен. Функция зовется"поддержка зажигания", если не ошибаюсь.
serge-singer
Непрочитанное сообщение serge-singer » Пн дек 15, 2014 7:59:41
функция обычно называется: "постановка в охрану с запущенным двигателем"
если это не режим проверки логической нейтрали
Благодарил (а): 1516 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 15, 2014 9:40:54
serge-singer
Да, в моей инструкции точно так и написано.
RedDevil
не работает сигнализация
Непрочитанное сообщение RedDevil » Сб янв 03, 2015 13:27:43
Всем привет!!! Ребят подскажите в чем может быть проблема приехал домой поставил машину на сигналку через несколько минут выхожу нажимаю на брелок не реагирует пришлось открывать ключом.Батарейка в брелке нормальная менял ничего не изменилось
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб янв 03, 2015 13:38:00
антенна на месте? когда открыл сработка была?
serge-singer
Непрочитанное сообщение serge-singer » Вс янв 04, 2015 18:48:41
RedDevil, меняйте сигналку на систему с названием
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс янв 04, 2015 19:14:48
Запасной брелок есть? Им попробовать, если работает - значит основной брелок отшился, пришить по инструкции :)
