Очень долгий прогрев двигателя 2106
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Очень долгий прогрев двигателя 2106
ну вот, опять обломали меня
как искать проблему даже не зная где?
- Meart
На шниве термос стоит горизонтально.
Надо бы поглядеть, насчет патрубков из двигателя и в двигатель.
Добавлено спустя 2 минуты:
Могу ошибаться, но насколько помню. тот вывод, что на картинке подписан "из двигателя" у меня идет на вход в помпу...
- gmxardas
- Модель авто: ВАЗ 21074
Его не получится так поставить, да и к тому же тогда останется один лишний выход? Я перед тем как установить, не один БЖ прочитал на д2, у всех стоят так же как у меня, и проблем нет.Meart писал(а):На шниве термос стоит горизонтально.
Сегодня нашел нестыковку в измерениях еще, как точнее измерить температуру двигателя? и где она наиболее точная? Приборка изначально показывает не верно, т.к. стоит котел через тройник. Я сегодня просто калибровал саувз, когда подключал автоматическую печку, сделав опрос сигналки там температура двигателя была 12С, а в прошивке 20С. Надо для начала найти способ более адекватно измерять. Помимо этого место должно быть не обдуваемое, я вот думаю на термостат датчики закрепить, с тыловой стороны.
gmxardas
на патрубок сверху и поверх еще один патрубок на стяжки.
- gmxardas
В том и дело что сейчас так и установлено. Как-то не достоверно.Medved@790 писал(а):gmxardas
главное на ходу не скачет, а то будет веселуха с подсосом на трассе)gmxardas писал(а):В том и дело что сейчас так и установлено. Как-то не достоверно.
- gmxardas
Если режим прогрева пройден, потом уже подсос никак не реагирует на изменение температуры. Я тоже об этом думал, пока с котлом машину не завел.Medved@790 писал(а):главное на ходу не скачет, а то будет веселуха с подсосом на трассе)gmxardas писал(а):В том и дело что сейчас так и установлено. Как-то не достоверно.
ну это мне разработчик говорил. кто то и в мех обворачивает.gmxardas писал(а):Если режим прогрева пройден, потом уже подсос никак не реагирует на изменение температуры.
а что с котлом вышло? плохо завелась? на инже с котлом фигово заводится в большинстве случаев.gmxardas писал(а):Я тоже об этом думал, пока с котлом машину не завел.
- gmxardas
Да не, просто когда котел включаешь, на верхнем патрубке температура 60С показывает, у меня прогрев выставлен до 44С, соотв. когда машину заводишь, температура падает до 30С, но САУВЗ уже не реагирует на это.Medved@790 писал(а):ну это мне разработчик говорил. кто то и в мех обворачивает.gmxardas писал(а):Если режим прогрева пройден, потом уже подсос никак не реагирует на изменение температуры.а что с котлом вышло? плохо завелась? на инже с котлом фигово заводится в большинстве случаев.gmxardas писал(а):Я тоже об этом думал, пока с котлом машину не завел.
