Проблемы с приборной панелью
Vovan28
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Проблемы с приборной панелью
Непрочитанное сообщение Vovan28 » Чт ноя 06, 2014 13:13:00
Помогите разобраться что это за фиговина на старой проводке стояла род приборкой.
Непрочитанное сообщение JET » Чт ноя 06, 2014 14:25:23
Vovan28 писал(а):что это за фиговина на старой проводке стояла род приборкой.
Реле-прерыватель лампы контроля ручного томоза.
Ручник поднят - нижняя лампочка на приборке моргает.
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 07, 2014 7:05:24
JET писал(а):Реле-прерыватель лампы контроля ручного томоза.
Именно так, вот схема его подключения в копейке, оно под поз.14.
Реле лампы ручника.jpg (7.73 КБ) 11124 просмотра
Vovan28
Непрочитанное сообщение Vovan28 » Пт ноя 07, 2014 19:27:50
Спасибо за обьяснения. На новой проводке некуда его ставить разьемов нет. Если неставить? Нечего страшного непроизойдет? Сейчас ручник поднимаеш лампа на приборке просто горит немигая.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 07, 2014 19:29:54
Vovan28 писал(а):Сейчас ручник поднимаешь, а лампа на приборке просто горит, немигая.
Так и заложено заводом-производителем :yes: .
Vovan28
Непрочитанное сообщение Vovan28 » Сб ноя 08, 2014 6:16:35
А если не ставить его нече небудет?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 08, 2014 6:22:37
Vovan28 писал(а):А если не ставить его нече небудет?
Я уже ответил
Буйный писал(а):Так и заложено заводом-производителем :yes: .
Vovan28
Непрочитанное сообщение Vovan28 » Сб ноя 08, 2014 20:57:35
Спасибо. :yes:
Суматранская тигра
Водил@ со ст@жем :)
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение Суматранская тигра » Пн ноя 10, 2014 7:41:25
Поменяла, блин, лампочку в часах...у меня теперь при включении габаритов или ближнего часы не идут :psih: мы с Конфеткой попадаем во временной портал.... :psih:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн ноя 10, 2014 7:53:48
часы когда вынимала разъемы перепутала. так же было от прошлых хозяев. белый провод на подсветку. черный масса, красный с синим питание часов
Суматранская тигра
Водил@ со ст@жем :)
Непрочитанное сообщение Суматранская тигра » Пн ноя 10, 2014 9:13:04
Tolik2402 писал(а):часы когда вынимала разъемы перепутала. так же было от прошлых хозяев. белый провод на подсветку. черный масса, красный с синим питание часов
да вроде всё запоминала))) ну надо еще проверить) я грешу на то, что лампочку с простой на светодиодную зелененькую поменяла....может быть из-за этого?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн ноя 10, 2014 11:40:51
нет. подсветка отдельно запитана от часов и тип лампочки роли не играет.
Vovan28
Непрочитанное сообщение Vovan28 » Пн ноя 17, 2014 9:22:15
Перестал работать тахометр после замены подсветки на приборке. Дорожки на плате целые. Немогу понять в чем дело? Контакты проверял вроде все нормально.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн ноя 17, 2014 9:51:44
массу не нарушил?
Vovan28
Непрочитанное сообщение Vovan28 » Пн ноя 17, 2014 20:19:38
Tolik2402 писал(а):массу не нарушил?
Нет вроде. Там 3 контакта все наместе. Контакты на тохм.с движка идут? Или откуда??
Ilyuxa
Непрочитанное сообщение Ilyuxa » Пт дек 05, 2014 8:30:21
Всем здравствуйте!
С холода завёл автомобиль (2107, карбюратор), приборная панель не работала совсем. Никакие лампочки не горели, тахометр не пахал, датчик температуры не двигался. Предохранители смотрел, все в порядке. Ну я некоторое время прогрел, потом заглушил мотор. Следующие попытки завести авто не увенчались успехом. В итоге, насколько я понимаю, сдох аккум. Не понимаю в чём проблема. Как после того как я авто уже прогрел, она не завелась?
Связаны ли проблемы с приборкой и то, что не смог завести?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт дек 05, 2014 8:38:36
зажигание какое? проверь искру, если контактное или мгновенную диагностику прицепи, если бесконтактное, по свечению светодиодов все поймешь. под приборкой реле щелкает?
Ilyuxa
Непрочитанное сообщение Ilyuxa » Пт дек 05, 2014 10:56:54
Tolik2402 писал(а):зажигание какое? проверь искру, если контактное или мгновенную диагностику прицепи, если бесконтактное, по свечению светодиодов все поймешь. под приборкой реле щелкает?
В общем, постояла машина полчасика, пока я грелся. Вернулся, включил зажигание, приборка работает. Завел спокойно. Доехал до работы, побыл там час, теперь снова не могу завести. Отчего такое непостоянство? Правда теперь при первом включении зажигания после снятия с сигналки приборная панель работает, далее всё как-будто акум севший, но также было и до этого. Однако, если поставить-снять сигналку, то снова при первом включении зажигания панель работает.
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 05, 2014 11:22:09
Первым делом я бы грешил на свечи. На подсосе они сильно закапчиваются и потом могут быть проблемы с запуском. Ну и стандартный вопрос: воздухозаборник в зимнем положении?
Благодарил (а): 2573 раза
Re: Re:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт дек 05, 2014 14:41:55
Ilyuxa писал(а):...после снятия с сигналки приборная панель работает, далее всё как-будто акум севший, но также было и до этого.
...если поставить-снять сигналку, то снова при первом включении зажигания панель работает.
Может тут ключевое слово - "сигналка"? Попробуй ее отключить совсем и посмотри на результат.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт дек 05, 2014 15:14:18
на что сигналка воздействует? в смысле стоит реле блокировки? куда подключено?
Ilyuxa
Непрочитанное сообщение Ilyuxa » Пт дек 05, 2014 15:40:45
Антон80 писал(а):Первым делом я бы грешил на свечи. На подсосе они сильно закапчиваются и потом могут быть проблемы с запуском. Ну и стандартный вопрос: воздухозаборник в зимнем положении?
Воздухозаборник в зимнем)
Про свечи думал, но проблема в том, что вот иногда просто не крутит, будто сел акум, а когда всё нормально (т.е. панель горит), то заводится спокойно.
Видимо, что-то с сигнализацией. Поставил месяца 3-4 назад, простенькую. Попробую изучить этот вопрос. Честно, не разбираюсь в этом, так что не могу сказать куда подключено и что с реле блокировки(
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт дек 05, 2014 19:08:19
а мож масса от аккума плохая раз так плохо крутит?
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб дек 06, 2014 16:21:04
Ilyuxa писал(а): Видимо, что-то с сигнализацией. Поставил месяца 3-4 назад, простенькую.
Просто у меня был похожий случай, я сразу давай звонить тому, кто ставил, описал симптомы, ну мастер и говорит, мол контакт де-то пропал.
В моем случае он пропал в блоке предохранителей, что в салон выходит под бардачком, я тогда все подряд колодки пошевелил, она и завелась.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб дек 06, 2014 16:48:31
Опять блокировки. Может масса плохая под панелью. :hitro:
