Все вопросы про карбюратор. Настройка, проблемы, ремонт.
Re: ВАЗ-2107, ДААЗ, прыгают обороты, не тянет
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 02, 2014 10:45:19
Совет: заполнить профиль - бомжей здесь не очень уважают.
По теме: проверь микрик и его регулировку.
operator33
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение operator33 » Вс ноя 02, 2014 11:13:39
zombie177rus писал(а):Совет: заполнить профиль - бомжей здесь не очень уважают.
заполню =)
что за микрик ?
Непрочитанное сообщение Миша » Вс ноя 02, 2014 11:15:38
микропереключатель на карбюраторе. белая коробочка к которой идут 2 провода.
operator33
Непрочитанное сообщение operator33 » Вс ноя 02, 2014 11:23:49
Миша писал(а):микропереключатель на карбюраторе. белая коробочка к которой идут 2 провода.
В первом посту написано что уже заменен, но там ломаться нечему )
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 02, 2014 11:26:12
Настрой его положение.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс ноя 02, 2014 11:26:43
отрегулирован? функционирует нормально? или могем только снял одно и поставил другое?
Re: Все вопросы про карбюратор. Настройка, проблемы, ремонт.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс ноя 02, 2014 11:45:15
KSN
Чтобы не плясать с бубном поставь 100% рабочий карб, для проверки, с другой машины например.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 02, 2014 11:56:29
Уверен, что нечему?
operator33
Непрочитанное сообщение operator33 » Вс ноя 02, 2014 14:41:41
про его регулировку впервые слышу, он же либо вкл, либо выкл )
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс ноя 02, 2014 15:54:06
operator33 писал(а):он же либо вкл, либо выкл
Так вот и нужно ему задать, когда вкл, когда выкл, читай мануалы, там все очень хорошо расписано :)
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс ноя 02, 2014 16:10:06
operator33 писал(а):...про его регулировку впервые слышу...
Загляни >>СЮДА<< может поможет.
operator33
Непрочитанное сообщение operator33 » Пн ноя 03, 2014 18:19:37
СПАСИБО ПАРНИ!
Дело было не бобине =) микрик новый поставил а не отрегулировал, установил как надо - весь гемор пропал.
Одно не понимаю, со старым были другие проблемы - решились по факту новой настройкой ХХ винтами кач-ва и кол-ва. Спасибо за дельный совет!
XzhekaX
Модель авто: 21074/1999/1600/4МКПП
Непрочитанное сообщение XzhekaX » Вт ноя 04, 2014 13:08:53
Доброго времени суток.У меня вопрос следующего характера - какие должны быть обороты на максимально вытянутом подсосе?На моем карбе (ОЗОН 07) где-то в районе 4500, мне страшно идти запускать холодный движок, ибо если подсос не до конца придется раз 50 запускать постоянно подсасывая бенз, пока движок чуть прогреется, а там подсос можно на 1\4 вытащить чтоб примерно 1500об было, можно ли как-нибудь уменьшить обороты на подсосе, а-то реально как-то стремно при -5 градусах стоять на 4500 оборотах.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт ноя 04, 2014 13:19:54
так и клина поймать недолго :crazy:
конечно можно. срочно регулируй пусковые зазоры.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108 ... ne-45.html
XzhekaX
Непрочитанное сообщение XzhekaX » Сб ноя 08, 2014 13:04:28
Появилась новая проблема,карб не снимается,в прошлый раз когда ставил карб одну из гаек затянул настолько сильно,что карбюратор спрессовался со шпилькой,я и выбивал, и отверку под карб подбивал,с места не сдвинулся , остальные все вышли,карб с коллектором уже погнул полюбому, и что мне теперь делать :cry: !?новый карб/коллектор возможности приобрести вообще не имею.
greys
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение greys » Сб ноя 08, 2014 13:21:42
Здравствуйте!
Вчера под копотом появился сильный свист в районе воздушного фильтра и карбюратора ДААЗ. Свист затихал, если прикрыть рукой первую камеру... Дело было в расслоившейся прокладке внутри карбюратора. Заменил, свист пропал. Но пока я разбирал карбюратор, я не запомнил в каком из отверстий была тяга заслонки. Собирая, засунул ее в верхнее отверстие. Сейчас при полностью вытянутом подсосе, двигатель работает на очень высоких оборотах. Подсос можно убрать почти полностью, а обороты все равно остаются высокими. Я так понимаю, что тягу нужно было вставлять в нижнее отверстие.
Подскажите, можно ли не снимая-разбирая карбюратор переставить как-то тягу?
Спасибо.
Уточню: речь идет о " 4 - Тяга соединения приводов воздушной и дроссельной заслонок"
http://www.repcar.ru/images/karbschema2 ... 010-20.jpg
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Сб ноя 08, 2014 14:22:54
XzhekaX писал(а):Появилась новая проблема,карб не снимается,в прошлый раз когда ставил карб одну из гаек затянул настолько сильно,что карбюратор спрессовался со шпилькой,я и выбивал, и отверку под карб подбивал,с места не сдвинулся , остальные все вышли,карб с коллектором уже погнул полюбому, и что мне теперь делать :cry: !?новый карб/коллектор возможности приобрести вообще не имею.
Коллектор погнуть сложно, а вот фланец карбюратора - запросто, он и без этого со временем деформируется. Скорее всего от мощной затяжки "уши" погнулись. Но он всё равно должен сниматься, с раскачкой, с ЛЁГКИМИ постукиваниями. Можно попробовать сами шпильки выкрутить. Плоскости после снятия проверить линейкой или штангенциркулем, при искривлении придётся править. И не тяни в другой раз со всей дури.
Добавлено спустя 20 минут 17 секунд:
Спасибо.
Карб точно не надо лишний раз снимать. Сам рычаг воздушной заслонки (тот, что с двумя отверстиями) нужно снять, переставить тягу в другое отверстие и собрать всё обратно.
greys
Непрочитанное сообщение greys » Сб ноя 08, 2014 15:31:52
А как это рычаг (на рисунке 6) освободить? Там и места нет, и тягу из него просто так не вынуть - мешают "усики" на ней.
Dogfighter
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Сб ноя 08, 2014 15:46:11
greys писал(а):Карб точно не надо лишний раз снимать. Сам рычаг воздушной заслонки (тот, что с двумя отверстиями) нужно снять, переставить тягу в другое отверстие и собрать всё обратно.
А как это рычаг (на рисунке 6) освободить? Там и места нет, и тягу из него просто так не вынуть - мешают "усики" на ней.[/quote]
Для этого и нужно трёхплечий рычаг снимать, чтобы была возможность тягу вынуть.
XzhekaX
Непрочитанное сообщение XzhekaX » Вс ноя 09, 2014 15:19:10
Все обошлось,карб таки снял, отвертку потолще взял, да и тепля погода сыграла.А про обороты на подсосе оказалось что,рычажок который идет на приоткрывание заслонки 1й камеры был поставлен не той стороной и при вытягивании подсоса он задевал заслонку 2й камеры, что та открывалась почти до конца(а 1я камера полностью),а зазор на воздушной заслонке был 1.5-2мм, сейчас все сделано по уму.Только вот в этот раз когда снимал карб,шланг, который идет от сапуна к карбу когда сдергивал, сорвал штуцер, тот улетел неизвестно куда, можно ли просто заткнуть это отверстие, и вообще какую роль оно играет?
Dogfighter
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Вс ноя 09, 2014 15:37:14
XzhekaX писал(а):Только вот в этот раз когда снимал карб,шланг, который идет от сапуна к карбу когда сдергивал, сорвал штуцер, тот улетел неизвестно куда, можно ли просто заткнуть это отверстие, и вообще какую роль оно играет?
Малая ветвь вентиляции картера, работает при холостых оборотах. ДААЗ утверждает, что неработающая малая ветвь может мешать регулировке ХХ.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс ноя 09, 2014 15:44:25
если она не используется, то глушить ее нельзя, да. маленький шлаг с разрезрезом и в разрез бензиновый фильтр. шланг просто под капот..
ramon
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ramon » Вс ноя 09, 2014 18:12:52
Всем привет, у меня карб солекс 73 бесконтактное зажигание, машина - семёрка. Следующая проблема недавно появилась.
При езде на оборотах(тобишь долго едешь по трассе на пятой в районе 3 - 3,5 тысяч оборотов) и потом сбросив скорость на нейтраль - машина глохнет(замечу, до того как начинаю тормозить). Что может быть? в остальном машина работает нормально и вполне адекватно. Езжу спокойно по городу - такой ерунды не наблюдаю. Спасибо.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 09, 2014 20:04:25
ramon
Первое, что пришло в голову - провприть зазоры в клапанном механизме и качество смеси ХХ.
ramon
Непрочитанное сообщение ramon » Пн ноя 10, 2014 12:15:04
Антон80, клапана не стольк давно по рейке регулировали, всё было нормально. Качество тоже отстроено(проверю конечно), но кажется мне это не из-за него. А игла так не может себя вести?
