Замена задних пружин
Re: Замена задних пружин
У меня был один учитель, он и его последователи( в моём мозге) учили: Делай так, чтобы ВРЕДИТЕЛИ! хотели сломать, а не смогли. Далее всем ясно?
- VVB
Миша! ты прикалываешься, упрямишься или НЕ внимательно читаешь?????????????????????Миша писал(а):и ты хочешь сказать, что та поперечинка поможет в такой ситуации?
VVB писал(а):авто летит на скорости - а днище гнилое - колесо влетает в глубокую ямку и отрывает крепление длинной тяги, а за ней рвет крепление короткой тяги
это всё, допустим, с одной стороны - соответственно задний мост смещается назад
VVB писал(а):...будет причиной - ...такой удар по колесам, что приведет к смещению моста на то количество сантиметров, которые заставят вывалиться кардан из муфты
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
ну вывалился он из муфты блин и уехал вообще от машины. дальше что? в пределах КУЗОВА кардан НЕ вылезет из шлицов..VVB писал(а):Миша! ты прикалываешься, упрямишься или НЕ внимательно читаешь?????????????????????Миша писал(а):и ты хочешь сказать, что та поперечинка поможет в такой ситуации?
это всё, допустим, с одной стороны - соответственно задний мост смещается назадVVB писал(а):...будет причиной - ...такой удар по колесам, что приведет к смещению моста на то количество сантиметров, которые заставят вывалиться кардан из муфты
Добавлено спустя 32 секунды:
Оффтопик: кажется, я кого то достал
Просто бред даже после 1л Sir Edward,S. Просто я сейчас это принял ...VVB писал(а):Миша! ты прикалываешься, упрямишься или НЕ внимательно читаешь?????????????????????Миша писал(а):и ты хочешь сказать, что та поперечинка поможет в такой ситуации?
Тебе ж объяснили. Прыжки с шестом смотрел?Миша писал(а):зачем нужна эта хрень?
- Миша
- Пират болтун
а дальше сказали что все это бред.Йожык писал(а):Тебе ж объяснили. Прыжки с шестом смотрел?Миша писал(а):зачем нужна эта хрень?
- Миша
- Пират болтун
zombie177rus писал(а):Просто бред даже после 1л Sir Edward,S. Просто я сейчас это принял ...VVB писал(а):Миша! ты прикалываешься, упрямишься или НЕ внимательно читаешь?????????????????????Миша писал(а):и ты хочешь сказать, что та поперечинка поможет в такой ситуации?
Добавлено спустя 20 секунд:
таки как он оттуда еще выпадет?
И это правильная постановка ВОПРОСа ...Миша писал(а): таки как он оттуда еще выпадет?
- VVB
Миша,Миша писал(а):и ты хочешь сказать, что та поперечинка поможет в такой ситуации?...
в ситуации - когда задний мост отрывает совсем - та поперечинка не поможет.
А когда от удара задний мост сдвигается назад на 10-15 см... при этом отрывает от кузова кронштейны тяг (например с правой стороны)...
тогда и крепление подвесного будет оторвано даже не сомневайся...
и вот в этом случае - кардан вылезет из муфты (в том месте, где стрелка на фото)...
только мы помним, что задний мост не вырвало из под машины а его сместило от удара назад примерно на 10-15 см.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Мужики! хватит бухать!
Сами смоделируйте ситуацию (как с Геликом) - только в нашей ситуации кардан не вылетает из под машины, а от удара ЗМ смещается назад.
EXIF-Data show/hideCamera-manufacturer:HPCamera-model:HP ScanJet 3670
- Миша
- Пират болтун
ок. у тебя в арке есть эти 10-15 см? в моей арке нет...VVB писал(а):А когда от удара задний мост сдвигается назад на 10-15 см...
Удлиннить кузов на 15см??? Чтобы вылез передний конец карданного вала??????? Что курим???
- Миша
- Пират болтун
заметь, это не я придумалzombie177rus писал(а):Удлиннить кузов на 15см??? Чтобы вылез передний конец карданного вала??????? Что курим???
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
ващет при "выпадении" моста пружины тоже вылетят. ты же о задних?Йожык писал(а):Тема ващет про пружины
- VVB
в аварийной ситуации арка вааще будет пофигу,Миша писал(а):...у тебя в арке есть эти 10-15 см? в моей арке нет...
если уж ЗМ назад вырывает и выбрасывает из под машины,
то представь (например) как на картинке надеюсь понятно нарисовано
Давай в этой теме добьем - а уж потом перенесем всю писанину куда следует.zombie177rus писал(а):Удлиннить кузов на 15см??? Чтобы вылез передний конец карданного вала??????? Что курим???
Кстати мы не удлиняем кузов!!! а отрываем задний мост от кузова, отрываем кронштейны крепления тяг
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Миша, я не умничаю, ради тебя вернулся.
Если смешно или разговор ни о чем - тогда я ухожу. Зря вернулся значит.
В утиль???? Да не вопрос!Йожык писал(а):Тема ващет про пружины. Дофлуживайте и в утиль.
А я думал это про смещение заднего моста ........
- Миша
- Пират болтун
судя по картинке дальше следует резкий рывок кузова вперед и довырывание несчастного моста из кузова. поперечина поможет, поперечина спасет только вот от чего... или думаешь мост остановится где то под багажником? а, еще. почему он не повиснет на поперечине вырванного подвесного? он как раз сместится назадVVB писал(а):в аварийной ситуации арка вааще будет пофигу,Миша писал(а):...у тебя в арке есть эти 10-15 см? в моей арке нет...
Добавлено спустя 49 секунд:
какой утиль? вы че? а кто мне ответит зачем эта хрень под днищем?zombie177rus писал(а):В утиль???? Да не вопрос!Йожык писал(а):Тема ващет про пружины. Дофлуживайте и в утиль.
