vit84
- Модель авто: Лада Веста
Непрочитанное сообщение
vit84 » Чт дек 03, 2009 12:36:10
Проблема такая задние балоны выедает по центру, на краях протектор отличается на2мм. (на обоих колесах) На диагностике проверил все нормально резинки все целые, тяги не гнутые!!! Ваши соображения!
vit84
NikVE
NikVE » Чт дек 03, 2009 12:40:19
а что за машинка - какой по счету хозяин, как ее жизнь раньше складывалась?
NikVE
Sn
Sn » Чт дек 03, 2009 12:51:58
Если я правильно понял, что посередине повышенный износ, то по этому поводу обычно пишут что давление в колесах слишком высокое
Sn
Randall » Чт дек 03, 2009 13:21:29
та да... Похоже на перекачку...
- Классиковод - анархист :)
Alex » Чт дек 03, 2009 13:24:25
Чулок гнутый, но при этом как правило с одной стороны жрёт, а тут...........
Alexey
- Модель авто: ВАЗ 21041 2006г.
Alexey » Чт дек 03, 2009 13:36:40
vit84 писал(а):алоны выедает по центру
alex писал(а):Чулок гнутый
это как надо так чулок этот согнуть
если ровно по ценру, то в любой книжке написано что связано с перекачкой
Alexey
VladiZlav » Чт дек 03, 2009 13:50:10
Alexey писал(а):то в любой книжке написано что связано с перекачкой
+ мульон к мнению. По центру явно из за перекачки. Какое давление в колесах?
SMSha
- фотограф-эксперт
SMSha » Чт дек 03, 2009 13:53:33
Очень похоже на перекачку, vit84. До какого давления качаешь задние колеса?
SMSha
byran
byran » Чт дек 03, 2009 14:36:15
в конкретном месте жрет или по всему колесу? здесь по мимо давление и балансировка может плясать...
byran
vit84
vit84 » Пт дек 04, 2009 3:55:09
SMSha писал(а):Очень похоже на перекачку, vit84. До какого давления качаешь задние колеса?
1.8 задние 1,7 перед, балансировка в норме.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Sn писал(а):Если я правильно понял, что посередине повышенный износ, то по этому поводу обычно пишут что давление в колесах слишком высокое
Я уже думаю мож из-за качества резины???? потому что на старой которая осталась от прежнего хозяина не замечал!!!!
vit84
СерЖЖЖ
- Модель авто: ваз 2105
СерЖЖЖ » Пт дек 04, 2009 3:58:04
Скорее всего резина г..но.
СерЖЖЖ
Буйный » Пт дек 04, 2009 4:53:39
vit84 писал(а):1.8 задние 1,7 перед, балансировка в норме.
Манометр проверь!У нас в деревне на одном шиномонтаже чел качает всем 3,5 очка,будучи в доску уверенным и упёртым,что он качает 2-ку!
balaganoff
- Три пробела
balaganoff » Пт дек 04, 2009 6:14:03
Буйный писал(а):3,5 очка,
balaganoff
Randall » Пт дек 04, 2009 7:02:04
Буйный писал(а):Манометр проверь!
А правда. У мну есть совковый (родной) и новый электронный. Разницу мочат 0.2 тока так. А мож у тя все 0.5 или боле...
vit84 писал(а):Я уже думаю мож из-за качества резины???? потому что на старой которая осталась от прежнего хозяина не замечал!!!!
Огласите, пжста, имя оной. Думаю, антиресна буить
vit84
vit84 » Пт дек 04, 2009 11:01:57
Randall писал(а):Буйный писал(а):Манометр проверь!
Ярославская "медведь" "Я-400"
vit84
Alex » Пт дек 04, 2009 11:07:32
vit84 писал(а):медведь" "Я-400"
Шо на жыпе
- медвед.jpg (24.23 КБ) 14377 просмотров
Washington
- Модель авто: БМП 2170
Washington » Пт дек 04, 2009 11:12:17
vit84 писал(а):Ярославская "медведь" "Я-400"
Ярославскую резину не хвалят, простыми словами: полное гЭ. К примеру она очень боится боковых ударов, сразу идёт шишками да и по ходовым качествам вроде тоже ни че хорошего ....
Манометр наверно новый? всмысле не советский... сравни по возможности с проверенным советским манометром. Мой например показывает на 1.5 атм больше
(на советск. 2 атм, на моем 3.5)
Washington
Randall » Пт дек 04, 2009 12:07:58
Washington писал(а):Манометр наверно новый? всмысле не советский... сравни по возможности с проверенным советским манометром. Мой например показывает на 1.5 атм больше
Дык у него, по ходу, наоборот! на 3.5 накачано, 2.0 показуить
Буйный » Сб дек 05, 2009 4:47:37
Афффтар!!!Ау!!
Classic » Сб дек 05, 2009 6:37:57
Washington писал(а):Ярославскую резину не хвалят, простыми словами: полное гЭ.
Та ну! А я вот жалею, что КАМУ 205 поставил, а не Я-650 - она помягче, комфорт выше, да и натуральная всесезонка- случись что, и по снегу едет худо-бедно. К сожалению, у меня такая только на запаске
Washington
Washington » Сб дек 05, 2009 9:07:14
Classic писал(а):Washington писал(а):Ярославскую резину не хвалят, простыми словами: полное гЭ.
Мое мнение о Ярославской резине складывается из отрицательныз отзывов друзей и знакомых. Сам ездию на Медведе(зимка), на что постоянно мне и тыкают
. Медвед досталася от предыдущего хозяина в отличном состоянии(бу 1 сезон), и покупать новую зиму я как то не решился. Шипов на ней почти не осталось, наверно сказываются наши люто- безснежные зимы..
Washington
Andreys
Andreys » Сб дек 05, 2009 9:50:31
Washington
Качество шипования нашей резины, мягко говоря оставляет желать лучшего. На своей хакке2 касаюсь второй сезон и практически все время по асфальту, явных потерь шипов не обнаружил. А знакомый взял росаву шипованную, так за месяц езды половину потерял.
Andreys
Буйный » Вс дек 06, 2009 6:01:00
Washington
AndreysМожет зашипуем отдельную темку?Про шипы.А то некоторые жалуются,что поиск плохо работает!Прально: Жрёт резину и шипы
ZNV2009
- Модель авто: Классика
ZNV2009 » Чт янв 21, 2010 13:50:34
Ребят! А если по внутренней части кушает резину на ЗМ? Резина Я-380(10т.км. прошла, видно что подъедено, давление 1.9-2.0), но и до этого съело Амтел Норд Мастер
ZNV2009
СерЖЖЖ
СерЖЖЖ » Чт янв 21, 2010 14:51:55
ZNV2009
Сход-развал надо делать,лучше на СТО.
СерЖЖЖ
