Randall писал(а):и не будет тянуться годами. Надеюсь...
тож надёюсь, но ещё следующий год думаю будет напряжённым - развязка.
Этой осенью планировал переделать теплоизоляцию кровли на кухни, снять доски с чардачного перекрытия, снять гидробарьер нижний, постелить его качествоенно и ещё кинуть 1 слой утеплителя изовер 50мм, что было 3 или 150мм. Но неполучается пока. (а делать там всего 3 недели, после работы по 2-3часа в день). Думаю весной может быть сделаю. Чёт не то, я начал тут писать....
Про гараж....
Для хранения катрошечки и других продуктов, гидроизоляция необходима иначе при повышенной влажности будет гнить, поэтому гидроизоляция необходима. Также если и от стены идёт влага, тоже её желательно изолировать от источника влаги, лучше снаружи (если возможно то раскопать и прилепить к стене слой руберойда, я б даже автомастикой намазал а затем руберойд и присыпал землёй как и было).
Полы.
Самое простое, то углубление засыпать отв. шлаком. Но если делать на века, тогда нужно будет сооружать "многослойный пирог". схема приблизительно такая :
1. Если пол со снятием верхнего уровня почвы (из инета). земля.....гравий 20-30см.....песок 5-10.... бетон 10-15см....руберойд (чтоб был корытом, заходил на стены по всей высоте будущего пола )...... выравнивающий последний слой бетона 5см (чёт мне кажется верхний слой может трескаться).
2. Если подвал и грунт уже твёрдый. земля.....песок5см.....руберойд....бетон 15-20см (если без нагрузки от авто 10-15)
3. Вот так делают мнигие. земля..... бетон 15-20см. а потом жалеют когда начинают хранить картошку. Про гидроизоляцию ямы и речи не идёт. (у меня в гараже также )
Армирующий слой в бетоне, по инету делают сетку 100*100мм из арматуры 8мм в 2 слоя. В жизни всё проще, сетку на глаз, но учитывая факторы: движения грунта и какая основа пола (бывает что на месте гаража была яма или мусорная куча и т.д. ).
Вобщем это так начальная инфа. Мож чего добавят или покритикуют форумчане.
