Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
Timoxa
- Модель авто: Ваз 2107
Re: Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
Прошу помощи,перечитал форум,но не нашел ответа...потек радиатор печки, решил заменить на ДААЗ, но проехав несколько магазинов, понял,что существуют они только широкие,узких нет...можно ли поставить широкий радиатор??? Или надо что-то подпиливать??? Стоял лузар с которым не очень тепло...
Для разных радиаторов разные корпуса печки(верхняя часть). ЛУЗАР радиатор бяка, но кран ихний отличный.
И здесь принято профиль заполнять полностью .... Удачи!
Timoxa
Т.е я никак и никогда не поставля радиатор ДААЗ в узкий корпус или все-таки существует узкий радиатор ДААЗ и его надо искатьzombie177rus писал(а):Для разных радиаторов разные корпуса печки(верхняя часть). ЛУЗАР радиатор бяка, но кран ихний отличный.
Текст понятен при наличии знаков препинания.
Если есть разные корпуса, то есть и разные радиаторы. Я знаю , как минимум, 8 видов радиаторов ...
Timoxa
Я лишь хочу узнать смогу ли я посатвить ДААЗ вместо узкого и холодного лузар, либо менять сам корпус??? Или есть модификации ДААЗ и их надо искать...zombie177rus писал(а):Текст понятен при наличии знаков препинания.
Филеас
А как определить совместимость? Должны быть одинаковые каталожные номера?zombie177rus писал(а):Если есть разные корпуса, то есть и разные радиаторы.
Корпусов есть 2 размера. Можно идти в магазин с корпусом в руках. Номеров не знаю и не заморачиваюсь. Далее сами ...
Нет! В узкий корпус (под медь) ДААЗовский люминь не садится. Сам свою печку переделал под ДААЗовский радиатор, поменяв кожух на 2101, или 2103. Точно не помню. Ходил по магазинам с радиатором и мерил.Timoxa писал(а):Я лишь хочу узнать смогу ли я посатвить ДААЗ вместо узкого и холодного лузар,
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Если хорошо поискать, то можно найти в одной тем форума каталожные номера кожухов. Помню, Буйный рассказывал.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
При наличии строительного фена и прямых рук - садится. Себе за пару часов переделывал.marsel2442 писал(а):Нет! В узкий корпус (под медь) ДААЗовский люминь не садится
Ну, при помощи спец инструмента-запросто.JET писал(а):При наличии строительного фена и прямых рук - садится. Себе за пару часов переделывал.marsel2442 писал(а):Нет! В узкий корпус (под медь) ДААЗовский люминь не садится
zombie177rus писал(а):а 05 нужного размера.
Я менял только кожух радиатора.Timoxa писал(а):Надо менять только верхний кожух или весь кожух отопителя
ТОЧКИ И ЗАПЯТЫЕ БУДУТ???????Timoxa писал(а):Надо менять только верхний кожух или весь кожух отопителя
- Haris22
Что может влиять на время прогрева машины? (кроме погоды).
Заметил, что после замены тосола и термостата стал дольше греться. А теперь вообще по трассе при оборотах ниже 3000 стрелка температуры влево, в белую зону уходит, из-за этого в машине холодней обычного
Радиатор закрывай. Хоть некоторые это и не одобрят. Я бы закрыл.
Да, и попробуй на трассе выключить печку. Не поднимется ли температура по стрелке?
- Haris22
До этого никогда радиатор не закрывал, все было нормально.Антон80 писал(а):Радиатор закрывай.
Нет, температура не поднимается, именно в этом то и проблема, она падает, особенно на трассе.Антон80 писал(а):попробуй на трассе выключить печку. Не поднимется ли температура по стрелке?
- Haris22
Какой лучше взять, от шнивы или газели?
Ставят от какой-то машины, не могу вспомнить, от какой
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
от шнивы ставят, но там патрубки надо до печки вести, а так он такой же. можно от 08 поставить, он позже открывается, зимой теплее, но там надо крутить его.. короче от шнивы ставь
Добавлено спустя 27 секунд:
а лучше вообще классический, я бате ТЗА ставил. 3 года полет нормальный..
