Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Непрочитанное сообщение артур с » Пт окт 10, 2014 19:11:58
вот сегодня делал разводку в комнате в хруще...подошло дело к подключению медяхи к алюмишке старой...глядь в сумку--вагов нема,есть куча винтовых нейлоновых...на улице ливень идет...ваги в машине в багажнике....поначалу подумал ...ведь Бильбо делает на нейлоновых и ничо..мож сделать так...потом обозвал себя в уме резиновым изделием обленившимся за отпуск...и то что люди тебе после работы еще спасибо будут говорить...---спустился под дождь за вагами :D :thum1:
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Непрочитанное сообщение Astorian » Пт окт 10, 2014 19:24:32
Антон80 писал(а):Это так не оставят. Прокуратура рыть будет.
артур с писал(а):спустился под дождь за вагами
Респект за столь ответственный подход к работе :thum1:
А мы сегодня ремонт ВМТ-110 закончили, который 7 лет(!!!) в ремонт не давали.... Ну как закончили.... Вместо масла слили деготь, а начальник ворчать начал что много масла на промывку изводим.... 3х130л в выключателе, а с учетом промывки тонну в общей сложности с масловоза слили.... И все равно не отмылся нормально :cry: Одно расстройство в общем.... На отвяжись ремонт получился, ибо кто то масла казенного пожалел :pinch: Переходное не очень было, разновременность большая, вжим с отклонением от нормы, а времени 3 дня всего... Короче даже разбирать не стали, регулировать, ибо и так еле еле все запланированное сделать успели, еще и задержались во вторник на 4 часа :sad:
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 10, 2014 19:27:44
У вас там система шин, а не секция?
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Пт окт 10, 2014 19:29:25
Антон80 писал(а):У вас там система шин
По 110 да, 2 СШ :yes: Была еще обходная, но ее в связи с реконструкцией сломали.... Место под будущие переходные пункты расчищают :thum1:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 10, 2014 19:31:21
Astorian писал(а):сломали....
Но ШСМВ есть же? Видно уголок
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Пт окт 10, 2014 19:34:37
Антон80 писал(а):Но ШСМВ есть же
Есть :yes:
Обходную сломали неделю назад :fear:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 10, 2014 19:36:06
Astorian
Можешь при случае пофоткать релейные панели? Тр-ра, линий. Интересно :rolleyes:
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Пт окт 10, 2014 19:41:06
Антон80 писал(а):Можешь при случае пофоткать релейные панели? Тр-ра, линий. Интересно :rolleyes:
Конечно =)
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
А тебе лицо интересно или обратная сторона, где куча проводов?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 10, 2014 19:42:47
За диверсанта еще примут. Ты там аккуратнее :fear:
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Пт окт 10, 2014 19:43:58
Антон80 писал(а):Ты там аккуратнее
Да что с меня взять :D Хотя бумагу о неразглашении подписывал, каюсь :innocent:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 10, 2014 19:49:21
Astorian писал(а):Хотя бумагу о неразглашении подписывал
:O
Неразглашении чего? Что там секретного? Я ничего подобного не подписывал.
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Пт окт 10, 2014 19:53:05
Антон80 писал(а):Неразглашении чего?
Всего что есть и происходит на работе) Вообще всего =)
Добавлено спустя 53 секунды:
Антон80 писал(а):Что там секретного?
Вот и я о том же.... :slap:
Непрочитанное сообщение артур с » Пт окт 10, 2014 20:01:58
о вы серьезные пацаны...выше 1000 В...к вам с клемниками не подходи :D :D :D :beer2:
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Пт окт 10, 2014 20:08:04
артур с писал(а):к вам с клемниками не подходи
Обижаешь, и поддержим и совета спросим :whistlin:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 10, 2014 20:08:47
Артур, я как раз и имею дело с цепями ниже 1000В. А Леша наоборот, выше 1000В.
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Пт окт 10, 2014 20:12:10
Антон80 писал(а): А Леша наоборот, выше 1000В.
До и выше :P
Нам тоже лампочки с розетками не чужды :innocent:
Непрочитанное сообщение артур с » Пт окт 10, 2014 20:16:00
(w00t) :thum1: ...а я вот ехал на поезде...смотрел на контактную сеть для электровозов...во думаю паутина...а я ж все ж электрик...а вот ни бум-бум там как чо идет---паутина :slap:
хотя полгода работал монтером контактной сети....правда для трамваев :D :D :tomat:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 10, 2014 20:17:48
Astorian
О, вспомнил серьезный вопрос. ЧЬИ у вас катушки РТМ? Кто меняет? Привода типа ПП-67 есть? Или ВМГ... типа таких. Кто меняет катушки и железо, которое вокруг и снизу (боек, гильза).
Чье хозяйство АВР 0,4 кВ? А если там реле, электроника, то кто обслуживает? Привода разъединителей с моторным приводом - чья схема управления приводом?
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Пт окт 10, 2014 20:20:54
Не переживай, я точно так же на сложные проходные схемы смотрю, а в высоковольтке все просто кажется))) Да что далеко ходить..... Менял у друга выключатель, пол тетради схемами изрисовал, так и не понял почему 2 провода под напряжением, а 1 без, а НЕ НАОБОРОТ.... замыкаешь один напружный на пустой - одна часть люстры загорается, второй - вторая... Скручиваешь вместе - вся люстра горит....
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 10, 2014 20:22:54
Astorian
Что такое электроустановка с простой и наглядной схемой? :|
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт окт 10, 2014 20:24:26
Astorian
:slap:
с ктп рисовать начинал что ли?
там же всё просто, три провода и пять винтиков...
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Пт окт 10, 2014 20:30:00
Сколько вопросов, ща попробую ответить =)
Astorian
:slap:
Не.... я просто пытался мысленно понять как идет ток, если 2 провода должны идти на люстру, а они стабильно под напряжением, хотя должны быть пустые..... А один, вроде бы должен был быть питающим - пустой....
Astorian
Щащащащщаща
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 10, 2014 20:31:01
Ану не гуглить :palcheg:
Непрочитанное сообщение артур с » Пт окт 10, 2014 20:34:42
блин вот думаю...завтра крендель один хочет чтоб я ему электрокотел подключил на 6 кВт...а он на гарантии...а его жаба душит позвать с магазина монтажников
че то тут не то :hmmm: ...мож котел конченый и подстава какая то...
ладно поеду завтра оценю по максимуму---мож сам откажется :devil: :devil: :devil:
Антон80 писал(а):Ану не гуглить :palcheg:
ааа Антоха щас всех порвет :thumbsup: :thum1:
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Пт окт 10, 2014 20:40:26
Антон80 писал(а):ЧЬИ у вас катушки РТМ?
Понятия не имею, катушками и релюшками РЗА занимается)
Антон80 писал(а):Привода типа ПП-67 есть?
Есть :yes:
Антон80 писал(а): Кто меняет катушки и железо, которое вокруг и снизу (боек, гильза).
Мы, первичники :thumbsdow Привод к сожалению наша обязанность, хотя защитники со своими проводочками и клеммниками подсказывают)
Антон80 писал(а):Чье хозяйство АВР 0,4 кВ?
Сложный вопрос.... Если честно я даже и не знаю, не привлекался никогда :i
Антон80 писал(а):Привода разъединителей с моторным приводом - чья схема управления приводом?
У нас 99% ручные) А те что электрические - новые. Но управлением обычно РЗА занимается.
Поздно :i
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Блин, Антох, ты такие вопросы задаешь что я себя ничтожеством чувствую))))))))))))
Вот и сейчас не до конца уверен в большинстве своих ответов)
