Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт окт 03, 2014 16:10:38
Astorian писал(а): Так же следует упомянуть что крайне желательно добавлять память полностью идентичную стоящей у тебя в ПК, тоесть точно такого же объема, производителя, модели....
Это зачем?
Я понимаю получить 2-х канальную(если поддерживает мать), то да, а так пойдет любая.
Дома стоит разношерстная: 2 самсунга, круциал и кингстон. Всё по 2 гб
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Непрочитанное сообщение Astorian » Пт окт 03, 2014 16:30:42
LЁLIK писал(а):получить 2-х канальную
Ну если у него ддр2, как предположил Йожык, тогда двухканалка поддерживается полюбому... Имеет смысл поискать такую же как стоит, дабы за уплоченые деньги максимум из системы выжать))
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт окт 03, 2014 17:03:56
Astorian писал(а):дабы за уплоченые деньги максимум из системы выжать
уплотил деньги за 2 планки в коробке с частотой 1600, а проц по умолчанию поддерживает только частоту 1333, за что я уплатил деньги? LOL
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Пт окт 03, 2014 17:14:34
DJTigra писал(а):уплотил деньги за 2 планки в коробке с частотой 1600, а проц по умолчанию поддерживает только частоту 1333, за что я уплатил деньги? LOL
Проц?
Не утрируй.... Ты прекрасно меня понял.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт окт 03, 2014 17:16:38
Astorian писал(а):Проц?
да, AMD сам регулирует максимальную частоту, у Intel - материнка
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Пт окт 03, 2014 17:22:40
DJTigra писал(а): да, AMD сам регулирует максимальную частоту, у Intel - материнка
Спасибо за инфу, не знал про амд. Всю жизнь имел дело только с Интел, а посему приплести к частотам проц не получилось :beer2:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт окт 03, 2014 18:12:05
Как говорилось раньше в обзорах аналогичных процессоров, встроенный контроллер памяти ограничивает её частоту на отметке 1333 МГц (для памяти типа DDR3). Применение заведомо более быстрой памяти бесполезно. Хотя в режиме разгона можно достичь гораздо более высоких частот.
http://www.easycom.com.ua/cpu/amd_phenom_ii_x4_965/
от себя добавлю, что при использовании программы TurboEvo от Asus при максимальном автоматическом разгоне проц разогнался с 3.2 до 3.8 и контроллер прогнался с 1333 до 1600. но почему программа поднимает напряжение, а не множитель, если последний способ безопаснее и не ведет к деградации кристаллов?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт окт 03, 2014 18:44:20
Само по себе напряжение не повышает производительность. Повысить напряжение при разгоне необходимо, чтобы проц работал стабильно.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт окт 03, 2014 19:06:13
я с 3.2 повышал множителем до 3.6 и ничего более не трогал и все стабильно, если до 3.8, да тут 50% что стабильно работает... а что программа делала, так это повышала напряжение и , вроде, частоту шины, если правильно помню
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт окт 03, 2014 19:25:45
Проц и гонится по шине.
Поднимая частоту шины, надо и напругу поднять немного, для стабильности как памяти, чипсета так и проца.
Да и вообще с линейкой core i считаю эту затею бессмысленной.
Благодарил (а): 2593 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб окт 04, 2014 21:51:13
Может кому пригодиться по установке "10"
http://skesov.ru/kak-ustanovit-windows- ... esov.ru%29
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб окт 04, 2014 22:06:34
LЁLIK писал(а):
Astorian писал(а):полностью идентичную
Это зачем?
Я понимаю получить 2-х канальную.
Это надо брать набор по две планки или четыре. У меня одной фирмы, но не набор, работает в двухканальном режиме. Это надо их в мать вставлять по инструкции, обычно через слот, если их четыре. Смотреть обязательно, что именно поддерживает проц, касается Intel.
Добавлено спустя 8 минут 34 секунды:
LЁLIK писал(а): Да и вообще с линейкой core i считаю эту затею бессмысленной.
3.0 гонится до 3.6 просто через биос. Смысла в этом разгоне я не понял, в спокойном режиме частота проца колеблется от 1,7 до 2,2. В танках вяло ползет вверх до максимума.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс окт 05, 2014 10:51:10
bilbo писал(а):в спокойном режиме частота проца колеблется от 1,7 до 2,2
у меня с 800 до 2.3, если не ошибаюсь, под нагрузкой максимум
Благодарил (а): 815 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Вт окт 07, 2014 9:30:42
andy писал(а):Так вот, заметил одну особенность, когда вставляю наушники, проблема таинственным образом исчезает.
Возможно нарушен контакт в пайке гнезда наушников
Благодарил (а): 1086 раз
Непрочитанное сообщение andy » Вт окт 07, 2014 9:32:54
zalex писал(а):Возможно нарушен контакт в пайке гнезда наушников
не вижу связи... при работе внутренних динамиков косяки, а в наушниках нормуль...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 07, 2014 9:42:51
Связь самая прямая. При выдергивании наушников замыкается контакт на динамики.
Непрочитанное сообщение zalex » Вт окт 07, 2014 9:44:39
andy писал(а):при работе внутренних динамиков косяки
опиши поточнее эти косяки.
andy писал(а):не вижу связи
в гнезде (правда не во всех) наушников есть контакт, отключающий внутренние динамики при подключении наушников.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 07, 2014 9:52:24
Антон80 писал(а):При выдергивании наушников замыкается контакт на динамики.
А в HD Audio нету такого, там программно все.
Непрочитанное сообщение andy » Вт окт 07, 2014 9:57:17
zalex писал(а):опиши поточнее эти косяки.
Пропадает иногда звук, от 2 до 10 секунд...
В разное время по разному - бываеи и 5 минут нормально, а бывает и через каждые 30 сек вырубает звук.
Непрочитанное сообщение zalex » Вт окт 07, 2014 9:59:10
в момент пропадания пошевели пальцем гнездо наушников
Непрочитанное сообщение andy » Вт окт 07, 2014 10:06:41
zalex писал(а):в момент пропадания пошевели пальцем гнездо наушников
эффекта 0%
Непрочитанное сообщение zalex » Вт окт 07, 2014 10:16:49
:eptel:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 07, 2014 10:18:16
У тебя АС97 или HDA?
Непрочитанное сообщение andy » Вт окт 07, 2014 10:21:14
Йожык писал(а):andy
А фиг его знает - lenovo g560
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 07, 2014 10:23:06
Значит, HDA. Попробуй удалить и установить заново аудиодрайверы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 80 гостей
