т305мк64
- Модель авто: ВАЗ 2107
Вчера термостат поменял в магазине. Поставил. Та же история. Снял новый, взял старый без кишок. Там где забор ОЖ из радиатора поставил калиброванное отверстие на 10мм, поездил, постоял. Работает. Стрелка датчика температуры встает вертикально, срабатывает вентилятор, поработает и отключается (на холостых), в движении немного не встает вертикально. В общем нормально.
Голь на выдумку хитра, сварим суп из топора.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 58 000 км
а термостат какой фирмы был? (чтоб себе такой не брать) скорее всего либо термосы были говно или одно из двух
меняй поставщика запчастей
Поддерживаю эту точку зрения.Prepod48 писал(а):либо термосы были говно или одно из двух
т305мк64
прамо металический корпусPrepod48 писал(а):а термостат какой фирмы был? (чтоб себе такой не брать) скорее всего либо термосы были говно или одно из двухменяй поставщика запчастей
прамо - это Китай!
, уж лучше Лузар бы поставил
ставь всегда запчасти ВИС, Лада-Имидж
- Doggi
- Модель авто: ВАЗ 2102
Друзья! Сегодня поменял 2 патрубка термостата, но при замене (естественно) вылилось много ОЖ. Я Был к этому готов и купил 2 литра антифриза синего (какой заливал до этого), но вылилось то гораздо больше двух литров и мотор очень быстро нагревался. я доехал до ближайшей заправки и хотел купить и долить необходимого, НО синего не было. Я купил зеленый и долил в систему.
Вопрос: можно ли было мешать синий и зеленый антифризы одного производителя?
В инете читал что можно мешать все кроме красного, кто то говорит что нельзя, но источникам не верю. А тут у нас народ на себе все испытывает и поэтому спрашиваю тут))
- andy
Это как сказать и на какой нарвёшьсяzombie177rus писал(а):Прамо-радиатор - какашка!!!!
Взял себе ПРАМО, ибо даже ЛУЗАРА не нашёл
Работает идеально, без проблем. Мотался за Феодосию (150км в одну сторону), проблем замечено не было
Работа аппарата - ГУД
Оффтопик: только ремень генератора порвался
Когда купил и поставил "праму", двиг грелся так, что больше 120км/ч невозможно было ехать. КАКАШКА!
Поставил с плоскими трубками и могу ехать, как хочу
- andy
Я так ехал час с копейками и стрелка по середке. ровно стояла.zombie177rus писал(а):двиг грелся так, что больше 120км/ч невозможно было ехать
привет, друг. если был готов, то почему не купил больше антифриза? я обычно цежу, зная что он недавний.Doggi писал(а):Друзья! Сегодня поменял 2 патрубка термостата, но при замене (естественно) вылилось много ОЖ. Я Был к этому готов и купил 2 литра
много читал перед выбором антифриза на короллу, имеет значение лишь состав антифриза, которым и определяется его класс( G11, G12, G12+ (у меня такой)), а на краситель как то пофиг, он может быть чуть ли не любым.
мас
- Модель авто: ВАЗ-21074i
бурлит тосол
добрый вечер!
ВАЗ-21074i, 2007г.в.
В системе охлаждения была залита вода. Слил её, промыл свежей с химией - залил тосол, нажимая на патрубки радиатора (выгоняя воздух).
Из гаража по дороге домой при скорости всё нормально. Подъехал к подъезду своего дома, стал парковаться, слышу забурлил тосол. Открыл капот, расширительный бачок почти полный.
Вопрос: это нормально. Или что-то не так?
- D.I.M.A.R.
точно не нормально. Какая температура была при бурлении?мас писал(а):Вопрос: это нормально. Или что-то не так?
- VVB
мас,
а вентилятор включался???
или у тебя пропеллер на шкиве висит? профиль дозаполни - авто каккой и прочее.
мас
может где-то всё-таки остался воздух? при залитии тосола обязательно было снимать тонкий патрубок от дросельной заслонки? я только обжимал патрубки радиатора.
сейчас нет, но когда промывал-включался
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
вентилятор-электрический
- VVB
возможно. А возможно, что и пробка радиатора пропускает.мас писал(а):может где-то всё-таки остался воздух?...
может здесь и проблема. Убедись, что вентилятор включается.мас писал(а):сейчас нет, но когда промывал-включался...
Зажигание НЕ включай - сними две клеммы с датчика и замкни их между собой. Если вентилятор заработает, то с ним все нормально, зачисти эти клеммы и контакты на датчике зачисти и одень клеммы обратно на датчик.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
датчик находится на радиаторе
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
а датчик -
мас
на радиаторе нет датчика. Это впрысковый мотор и, как я прочитал в рук.по экспл., вентилятор включается по сигналу ЭБУД.
- VVB
мас писал(а):на радиаторе нет датчика. Это впрысковый мотор и...
VVB писал(а):...профиль дозаполни - авто какой и прочее.
мас
профиль дозаполнил. Причина перегрева выявлена - вентилятор при нагреве не срабатывает. Почему??? Ведь при промывке включался.
- VVB
мас,
работал - а теперь не работает?
1. проверь сам вентилятор
2. проверь провода и все защелки и клеммы - на вентилятор, на датчик-ДТОЖ
3. проверь реле
4. проверь датчик >>СМОТРИ ТУТ<<
3. проверь реле
