Кто какую охлаждающую жидкость использует?
- Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Кто использует какую охлаждающую жидкость?
недавно купил тосол на нем было написано гост. 2 канистры по 5 л. так он кипел градусах на 90. забил все проходы.я в это время поменял и термостат и помпу и даже крышку радиатора. а потом слил его и залил воду и проблема ушла. теперь покупаю только в проверенном магазине
нужно все покупать только В ПРОВЕРЕННОМ магазинеДенис2905 писал(а):недавно купил тосол на нем было написано гост. 2 канистры по 5 л. так он кипел градусах на 90. забил все проходы.я в это время поменял и термостат и помпу и даже крышку радиатора. а потом слил его и залил воду и проблема ушла. теперь покупаю только в проверенном магазине
- Smarticus
В проверенных магазинах тоже любят деньги (в последнее время особенно), я теперь покупаю при личном знакомстве с хозяином или продавцом в магазине, + удобнее поменять если какой то косяк с товаром.Prepod48 писал(а):нужно все покупать только В ПРОВЕРЕННОМ магазине
- Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Когда имел гараж с печным отоплением(котёл на дровах+2 батареи), залил в котёл первый попавшийся тосол, к сожалению, не запомнил марку и упаковку. В общем, в мороз система отопления встала почти колом, так, что насос не прокачивал. В машине "Феликс" был залит, но он ничуть гуще не стал. В
этот раз "Феликса" тоже залил. Насчёт цвета, да, и зеленел, и мутнел, но я списал на перегрев (один раз термостат залип и один раз патрубок рванул), так что точно не могу сказать.
Ох, уж эти обобщения! Или мы должны догадаться из восьми кандидатов (четыре тосола и четыре антифриза)? :wacko:http://www.t-s.ru/?id=285 Я, например, юзаю FELIX CARBOXDogfighter писал(а):В этот раз "Феликса" тоже залил.
Это как с маслом ЛукОйловским.Буйный писал(а):Ох, уж эти обобщения!
Я свой тосол сменил на вот такой антифриз
Производитель компания «Синтез-Пак» г. Дзержинск. А канистра один в один как у конторы «Тосол-Синтез» и в магазин продаван утверждал, что это "Феликс".
- Dogfighter
"Felix -45" лил всё время. Правда, из тары в 200 с чем-то кило, был у меня товарищ - всякие ГСМ толкал недорого . В этот раз в магазине брал 10-ку, товарищ всё распродал уже.
Фточку!marsel2442 писал(а):Это как с маслом ЛукОйловским.
Да, это видно по фоточкам.marsel2442 писал(а):А канистра один в один как у конторы «Тосол-Синтез»
Вот она http://sintez-pak.ru/prod.htmlmarsel2442 писал(а):Производитель компания «Синтез-Пак» г. Дзержинск.
Да, похоже с одной цистерны разливают .marsel2442 писал(а):и в магазин продаван утверждал, что это "Феликс".
а у меня Дзержинский "5 звезд" - какой был на работе, такой и залил
- VLAD
я вот думаю что в Москвича залить, склоняюсь к ГОСТовскому тосолу - в моей машине такой, нормально всё
- aleksandr2107
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2003, ГБО Lovato, БСЗ, USB, 3х уровневый РН, обогрев зеркал
- Smarticus
Последнее время стал меня расстраивать антифриз felix зеленый, такое впечатление, что производство удешевляется, а качество подводит. Все больше этот антифриз напоминает обычный тосол.
Задался выбором, есть три претендента:
1. CoolStream Premium (ОАО "Техноформ", Россия)
2. Sintec Premium Alu Protect S-12+ (ООО "Обнинскоргсинтез", Россия)
3. Arkton G-12 Long Life (ООО "ПКФ Аметист+", Россия)
Из отечественных производителей это самое современное производство (мнение не моё, из просторов интернета). Кто-то использовал данную продукцию? Сам я склоняюсь к sintec, т.к. его проще приобрести.
Читал, что защита алюминия - это наиболее легко решаемая проблема.Smarticus писал(а):Alu Protect
- Smarticus
Вообщем нарисовалась халява, CoolStream по 75р./литр.
С завода на бывшей пятёрке был КулСтримСтандарт, обычная нормальная охлаждайка. А это твоя карбоксилатка? Цитата:Smarticus писал(а):Вообщем нарисовалась халява, CoolStream по 75р./литр.
CoolStream Premium
- олежек
вот всегда интересно как это можно понять!? ну кроме как произвести измерения приборами какими либо, на пример при каких температурах замерзает, или при каких закипает, разницу температур на в входе в блок двигателя и на выходе, сразу станет видно охлаждает она или нет, это первое что в голову пришло, все остальное ИМХО на уровне вкусно/невкусно, нравится/не нравится.Smarticus писал(а): такое впечатление, что производство удешевляется, а качество подводит.
сам уже больше 40 тысяч на красном заводском феликсе, подливал уже покупные литрушки, тосол как тосол... зеленый правда не использовал он правда в магазине дешевле красного, но у него наверняка и свойства другие, честно этикетки не сверял.
- Alex
- Классиковод - анархист :)
Как-то так
- 24549_654_heppu 1.5л.png (74.08 КБ) 10261 просмотр
- Rickrose
Для пятерки думаю купить тосол sintec, вроде ничего и стоит приемлемо.
- Smarticus
Немного отпишусь о впечатлении, может кому будет интересно.
1. в жаркую погоду меньше молотит карлосон
2. жидкость заметно меньше расширяется при нагреве (в сравнении с зеленым феликсом и тосолом)
3. инертность температуры уменьшилась, при увеличении (нет скачков температуры с ростом оборотов, близким к максимальным)
4. при остановки двигателя исчезло кратковременное "булькание" в системе охлаждения
Из не совсем хорошего:
При движении по трассе, температура окружающего воздуха 27-31, температура ОЖ стоит нормально 81-82 и обгоны до отсечки дают плюсом 2-3 градуса и быстро падают, при возвращении в обычный темп движения 100-110 км/ч. При температуре воздуха 20-23, обгоны практически не сказываются на температуре ОЖ, цифирка 82 перемигнется на пару секунд 83 и снова как было. Но вот при температуре воздуха около +10 двигатель больше 81 вообще не греется, с печкой 77-78. Я к чему все это, зимой придется стать повелителем картона, благо то, что минус 35 всего неделю в году.
Быть может я тут какой то фигни понаписал и у Вас на тосоле все точно так же, а может быть и лучше. Но для меня этот антифриз пока лучшее, что довелось использовать. Пишу для тех кто не жмет деньги на расходники и хочет использовать качественную ОЖ за вменяемые деньги. Если Вы сомневаетесь, что приобрести, вот Вам готовое решение. Дальше решать каждому. Ничего из вышенаписанного рекламой не является, все моя отсебятина.
Чтобы все было по-честному: радиатор весной новый поставил, печка в прошлом году менялась, патрубки тоже весной ВСЕ сменил, термос новый лузар, помпа HEPU (немка) стоит три года. Перед сменой антифриза система промыта дважды,просто водой и водой с 20% нового антифриза.
Жидкость ярко оранжевая, без запаха. Из хорошего: 1. в жаркую погоду меньше молотит карлосон
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1141 ... _p__300761Этот антифриз отечественный, а состав такой - этиленгликоль и вода отечественные, а присадки в нем полный аналог бельгийского антифриза Texaco Havoline XLС. Отсюда и приличное качество.
Smarticus, у меня на 2105 2008г.в. был залит КулСтрим Стандарт с завода. Нормально. Сменил потом на ЛукойлЖ12.
- Smarticus
Буйный, до 2010 по-моему заливали на конвейере, потом сменили на более дешевый другого производителя.
