Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Re: Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
Непрочитанное сообщение Жигуль » Ср июл 23, 2014 16:56:50
Понял, благодарю
brabusss
Модель авто: ваз 2107
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение brabusss » Вс сен 14, 2014 8:44:49
кинул провода на колодку к замку фаркопа,и заметил что при вкл поворотниках стрелка еще круче гуляет чем раньше.
щас вот так ,даже и немного в белую зону заходит кажется
mkll
Модель авто: ВАЗ 2104 2005г.
Непрочитанное сообщение mkll » Вс сен 14, 2014 19:02:54
Всех приветствую!
Сегодня приключилась беда. Ехал по МКАДу, никого не трогая, вдруг стрелка вольтметра ушла к 16В, панель приборов засветилась гораздо ярче, продолжалось это секунд 5-6, затем стрелка ушла ближе к 11В, ехал еще в таком состоянии 70 км, понял, что зарядка пропала...благо аккумулятор новый, вытянул все, по приезду стрелка была уже в белой зоне..
При таких симптомах, что это может быть? Реле-регулятор напряжения?
п.с. ремень на месте, не слетел. Пробег 62 тыс. км, генератор родной.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс сен 14, 2014 19:18:44
mkll писал(а):...панель приборов засветилась гораздо ярче...
При таких симптомах, что это может быть? Реле-регулятор напряжения?...
:yes: РН
Генератору ревизию сделай обязательно, ДМ скорее всего тоже поменяешь.
И посмотри ближний свет, обычно в такой ситуации нити ближнего выгорают в первую очередь.
mkll
Непрочитанное сообщение mkll » Вс сен 14, 2014 19:54:53
Ок, спасибо=), ближний горит нормально..
Непрочитанное сообщение VVB » Вс сен 14, 2014 20:00:07
mkll писал(а):...Тогда возможно поставлю сразу новый генератор, благо стоит от не смертельно дорого)
:) всё равно гену снимать и ставить,
так уж лучше РН и ДМ поменять - дешевле и надежнее.
А надежнее потому, что скорее всего купишь китай.
Kabal
Модель авто: VIS2345
Непрочитанное сообщение Kabal » Ср сен 17, 2014 17:21:24
Подскажите у меня на пятерке когда заведена заряд акк. в зеленой зоне, если включаю ближний свет, уходит в белую, если дальний то в красную, это проблема?сравнил у коллеги-у него на милиметр всего уходит
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср сен 17, 2014 17:27:37
Kabal писал(а):Подскажите у меня на пятерке когда заведена заряд акк. в зеленой зоне, если включаю ближний свет, уходит в белую, если дальний то в красную, это проблема?сравнил у коллеги-у него на милиметр всего уходит
Напряжение на клеммах аккумулятора мерил?
Kabal
Непрочитанное сообщение Kabal » Ср сен 17, 2014 17:29:34
нет. посоветуйте кстати приладу чтоб померить, какую взять?завтра пойду кплю.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 17, 2014 17:50:30
Kabal
Непрочитанное сообщение Kabal » Ср сен 17, 2014 18:18:34
спасибо)) завтра буду осваивать
rosnord
Модель авто: ваз 21053
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение rosnord » Ср окт 01, 2014 13:06:00
Уважаемые, подскажите. Уже давно назрела проблема. При включении зажигания и на только что заведённом двигателе стрелка вольтметра показывает чуть правее середины зелёной зоны, либо сразу уходит в красную зону до упора, а если на заведённом двигле стрелка в зелёном секторе, то при нажатии на газ она сразу уходит в красный сектор до упора. В общем в любом случае - стрелка в красной зоне. Не так давно стала постоянно гореть лампа заряда АКБ - и на включенном зажигании и на заведённой машине, причём чем выше обороты двигла, тем ярче горит.
Снял регулятор напряжения и проверил его мультиметром, как сказано в "Техническом руководстве по эксплуатации...". Напряжение на щётках - 12.32 В. Регулятор видимо исправен. Что дальше? Выпрямительный блок (диодный мост)?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 01, 2014 13:21:07
Проверь регулятор заменой :whistlin:
Непрочитанное сообщение VVB » Ср окт 01, 2014 13:55:15
rosnord писал(а):...стрелка ...уходит в красную зону до упора, а...
...Не так давно стала постоянно гореть лампа заряда АКБ...
перезаряд и лампа горит постоянно - значит ДМ и РН под замену
даже не сумневайся
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
rosnord, вот...
VVB писал(а):...вот >>> ССЫЛКА <<< загляни там под спойлер и прям по пунктам
...что то упустишь - :) - будешь бегать в магазин три раза ...или даже больше.
rosnord
Непрочитанное сообщение rosnord » Ср окт 01, 2014 15:55:53
Ага, в магаз уже сбегал, купил новый регулятор напряжения, поменял, результат тот же. Значит на очереди диодный мост. Блин, это ж придётся снимать и разбирать гену!
А если оставить всё как есть и ничего не разбирать, будет ли это иметь негативные последствия?
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Ср окт 01, 2014 16:02:46
rosnord писал(а): А если оставить всё как есть и ничего не разбирать, будет ли это иметь негативные последствия?
Рано или поздно придётся сбегать ещё раз в магазин. За аккумулятором.
rosnord
Непрочитанное сообщение rosnord » Ср окт 01, 2014 16:07:15
Из-за того, что идёт перезаряд АКБ?
Непрочитанное сообщение VVB » Ср окт 01, 2014 16:09:51
Рано или поздно придётся сбегать ещё раз в магазин. За аккумулятором...
...и за лампочками.
rosnord писал(а):Ага, в магаз уже сбегал, купил новый регулятор напряжения, поменял, результат тот же...
не внимательно читаешь :sad: и за регулятором еще 5 раз сбегаешь :)
пока не купишь от тех производителей - о которых под спойлером сказано
P.S.
и по другому поводу - :D - много раз сбегаешь!
читай
rosnord
Непрочитанное сообщение rosnord » Ср окт 01, 2014 16:16:05
Уважаемый VVB, что за спойлер, где он находится? Какого производителя выбрать?
Непрочитанное сообщение VVB » Ср окт 01, 2014 16:20:31
rosnord писал(а):Уважаемый VVB, что за спойлер, где он находится? Какого производителя выбрать?
в моём сообщении есть слово "ССЫЛКА" (это кнопка для перехода) - переходишь по ССЫЛКЕ - а там есть спойлер - под этим спойлером 12 пунктов
rosnord
Непрочитанное сообщение rosnord » Ср окт 01, 2014 16:30:11
Всё, нашёл. :i Займусь проблемкой позже. Всем спс за участие.
Непрочитанное сообщение VVB » Ср окт 01, 2014 16:33:02
rosnord писал(а):Всё, нашёл. :i Займусь проблемкой позже. Всем спс за участие.
только имей ввиду - ТАК ЕЗДИТЬ НЕЛЬЗЯ
ramon
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение ramon » Чт окт 02, 2014 12:58:03
Всех приветствую. Такая проблема приключилась, начну с предыстории. На семёрку поставил карб 73 Солекс, до этого стоял тоже солекс, но 83, долгое время не мог побороть проблему провалов, что тока не делал, потом 73 солекс поставил, мудрил с жиклёрами, толку мало, машинка проваливалась при троганиях и так далее.
Более - менее прошло когда топливный в первую камеру побольше запихнул, но суть не в том... последнее время стрелка генера приближалась к белой зоне, ну ездил так, некогда было заняться.
Сегодня разлетелся шкив на помпе(купил "качественную" запчасть), развалило в дороге, ну я ремень болтающийся снял и поехал так, благо не далеко до работы оставалось и какого было моё удивление когда машина поехала без провалов и нормально, без ремня генера, на одном акуме! Собственно в этом и вопрос, что это в генераторе причина была или в чём? Сорри за много букв, но так думаю понятней будет.
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт окт 02, 2014 13:09:41
ramon писал(а):Всех приветствую. Такая проблема приключилась, начну с предыстории. На семёрку поставил карб 73 Солекс, до этого стоял тоже солекс, но 83, долгое время не мог побороть проблему провалов, что тока не делал, потом 73 солекс поставил, мудрил с жиклёрами, толку мало, машинка проваливалась при троганиях и так далее.
А от чего шкив разлетелся? Может помпа подклинивала? Холостые нормально держала машина? Ремень не посвистывал? Генератор легко вращается от руки?
ramon
Непрочитанное сообщение ramon » Чт окт 02, 2014 16:11:24
Да хрен его знает чо он разлетелся, наверное такой качественный, помпа нормально вращалась, единственное при оборотах 2000 - 3000тысчи какой-то металлический шум был, как будто болгаркой кто-то пилит тачку, ездил к мотористу, думал цепь, он говорит цепью и не пахнет, мотор в хорошем состоянии. Ещё бывает машину заводишь, горит лампа акума, хорошенько газанёшь и всё норм, ремень при этом не просвистывает.
