Приемная труба кривая
- Ahnenerbe
- Модель авто: ВАЗ21074, декабрь 2006г. Январь 7.2
Модераторы не нашел подходящей темы, если что перенаправьте.
В общем сильно помял приемную трубу об коробку передач при въезде на паром. Поменял на новую, а она видимо кустарного производства и теперь задевает поперечину передней подвески см.фото. Пробовал отогнуть на месте при помощи лопатки монтажной, отсоединив приемную трубу от нейтрализатора и от кронштейна на коробке передач.Смог отогнуть на 3мм, но со временем она опять сместилась и появились вибрации по всему кузову. Как её отогнуть, боюсь что она лопнет.
Re: Приемная труба кривая
Я бы применил грубую физическую силу и согнул бы ее посильнее по месту
Коллектор вряд ли сил хватит сломать, думаю все получится.
Главное, чтобы шпильки на нем не поддались.Йожык писал(а):Коллектор вряд ли сил хватит сломать, думаю все получится.
- Ahnenerbe
Спасибо, прогрел, отогнул как мог ( правда погнул немного), но подставил временную металлическую прокладку толщиной 7мм и так поездил (типо надеясь на память металла). Сейчас скинул прокладку и уже езжу неделю все норм ничего не задевает расстояние между приемной трубой и рулевой поперечиной 6мм. Посмотрел на другой "семерке" там почти 1,5см.
