И что это за "теория"???Антон80 писал(а):А где у тебя фильтр тонкой очистки топлива стоит? Есть теория, что он не должен стоять между карбом и бензонасосом. Только до насоса.
Глохнет при: торможении, сбросе газа, выключении передачи
Re: Глохнет при: торможении, сбросе газа, выключении передач
- VVB
совпадение=>LOCDOG<= писал(а):...Открылись новые обстоятельства. Заметил,что пропадает эта болезнь,после того,как вентилятор покрутится и остановится. Но потом опять появляется...
1. Жиклер ХХ=>LOCDOG<= писал(а):...Пока ничего не делал с машиной...
...потом проверяем.
2. Трубки ЭПХХ
...потом проверяем.
3. Настойка ХХ
...потом проверяем.
4. Регулировка поплавка
...больше вариантов нет.
Не утверждаю, но об этом несколько раз писалось здесь.
Установка ФТОТ до б/насоса увеличивает объём до уровня бензина и ухудшает всасывание - это ТЕОРИЯ.
- VVB
Обмозговывал как то эту ТЕОРИЮ и даже думал переставить ФТОТ после б/насоса...zombie177rus писал(а):Установка ФТОТ до б/насоса увеличивает объём до уровня бензина и ухудшает всасывание - это ТЕОРИЯ.
А в итоге, разобрав и покрутив карб и б/насос - сделал вывод - стоит ДО
Просто, исправные б/насос, игла, поплавок и хомуты - делают своё дело как надо
Б/насос "молотит" постоянно, а его клапана держат и даже пары и воздух не пропускают обратно.
А игла и поплавок - пропуская пары и топливо дают отсечку именно тогда, когда достигается нужный уровень топлива, тем самым пары пофигу.
Тем самым, при исправных деталях и правильных настройках - система надежна как автомат Калашникова.
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ-21053
1. Жиклер ХХ Сделано. Не помогло. Чистка карба с заменой всех жиклеров.
...потом проверяем.
2. Трубки ЭПХХ Где они? Я ламер машинах,но руки растут из правильного места.
...потом проверяем.
3. Настойка ХХ Не требуется,т.к. до прогрева на раб. температуру все гуд.
...потом проверяем.
4. Регулировка поплавка - Заменил иглу,поплавок регулировал,все равно глохнет.
...потом проверяем.
...потом проверяем.
...потом проверяем.
Ищи спеца ...
И профиль заполни. Для тебя же лучше будет
- Ученик
Что именно в моем профиле не так?zombie177rus писал(а):Ищи спеца ...
К спецу хз к какому. Карб почистить-разобрать я и сам с могу,а вот дальше куда копать,хз.
P.S. фильтр тонкой очистки и шланг фильтр-бензонасос поменял. Как вариант фильтр-бак поменять еще,но очень сомневаюсь,что это именно то,что нужно.
Добавлено спустя 59 секунд:
Re: Глохнет при: торможении, сбросе газа, выключении передачи
Может быть заменить всякие микрики,пневмоклапаны,шланки и проводки от них?
Посмотри в моём 3-ю строчку . Может, рядом с тобой живёт знающий форумчанин
