Ремонт автомагнитолы (есть вопросы!)
Модератор: Medved@790
- Димьян
Re: Ремонт автомагнитолы (есть вопросы!)
Ок .Завтра после работы проверю ,осмотрю .Результат напишу.
						- Димьян
Проверил мультиметром-нет на голубой/белом проводе напруги.Проверил на жолтом/чёрном=4,5в независимоот того включина магнитола или нет.И тут я подумал ,а зачем три пустых гнезда(см. фото),тем более что в магнитоле штырёчки есть.Подоткнул к "3" контакту проводочек, к проводку мультиметр включаю магнитолу и о чудо мультик кажет 12,3в ,щёлкаю с CD на FM на AUX напруга остаётся ,выключаю мафан ,мультик кажет 0,0в   Видать кто-то,скорей всего бывший хозяин магнитолы ,не так провода подоткнул к колодке.Вообщем переставил голубой/белый провод на "3" контакт штекера.
ВОПРОС:как правильно подключить к нему МР3 плеер через автомобильный зарядник для плеера?Использовать ли реле?
Видать кто-то,скорей всего бывший хозяин магнитолы ,не так провода подоткнул к колодке.Вообщем переставил голубой/белый провод на "3" контакт штекера.ВОПРОС:как правильно подключить к нему МР3 плеер через автомобильный зарядник для плеера?Использовать ли реле?
Не хочешь заморочиться и спрятать зарядное внутрь магнитолы, а вывести только шнурок зарядки на плеер?
						- Димьян
Можно и так.Только в магнитоле и палец засунуть то некуда,не то что платку от зарядника.Да ещё замкнёт недай бог что-нибудь.Под панелью ведь места навалом. Самое главное как правильно подключить: напрямую подать питание с Г/Б провода на З/У или использовать Г/Б провод для управления реле которое уже непостредственно будет падовать напругу на З/У?Антон80 писал(а):Не хочешь заморочиться и спрятать зарядное внутрь магнитолы, а вывести только шнурок зарядки на плеер?
Надо ток замерить, так трудно судить. Ток в цепи 12 В зарядника.
						- Димьян
То есть надо замерить сколько ампер потребляет зарядник при полной нагрузке? Если так ,то мультиметр в резим 10 DCA ,а шупы в разрыв + З/У,при этом З/У питает плеер?Антон80 писал(а):Надо ток замерить, так трудно судить. Ток в цепи 12 В зарядника.
ИменноДимьян писал(а):мультиметр в резим 10 DCA ,а шупы в разрыв + З/У,при этом З/У питает плеер?
 300 мА, если не ошибаюсь, магнитола выдает на этом проводе.
 300 мА, если не ошибаюсь, магнитола выдает на этом проводе.- Антон80
Вообще реле было бы надежнее
Замеришь действующий ток, усредненный, грубо говоря. А пиковые амплитудные значения могут быть и больше. Не знаю, как там схема в магнитоле устроена и как отреагирует. Я бы, наверное, нашел реле слаботочное какое-то.
Антон80 писал(а):Вообще реле было бы надежнее
- Димьян
Не знаю какое можно найти слаботочное, буду использовать обычное 4-х контактное как на ближнем свете(на всякий пожарный а ,то вдругАнтон80 писал(а):реле слаботочное какое-то.
).Думаю должно срабатывать от 300мА(на сиге срабатывает ,правда там минус ,а тут плюс).Завтра проверю,отпишусь.Йожык писал(а):пиковые амплитудные значения могут быть и больше.
Димьян писал(а):буду использовать обычное 4-х контактное
Ставь. У меня такое же реле от такого же выхода магнитолы питает вентилятор на усилителе. Давно уже.Димьян писал(а):Думаю должно срабатывать от 300мА
Просто есть у меня какое-то реле, внешне такое же, а ток катушки намного больше.
Димьян писал(а):буду использовать обычное 4-х контактное как на ближнем свете
 Универсальная вещь, ее везде можно использовать.
- Димьян
Завтра ,после празднования дня рождения сына ,ближе к вечеру проведу испытания
						- Димьян
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста ,что могло сгореть в магнитоле (пропал звук) если  провод от динамика замкнул на +12В(скорей всего так как из-за отсутствия колодки припаевал выходы прям к плате магнитолы,а там все рядом мог замкнуть)?
Чаще всего горит выходная микросхема усилителя мощности. Что за магнитола? Звука нет в обоих каналах?
						- Димьян
Магнитола ЛДЖИ ТСС6220. Звука нет не задней левой не на задней правой перед еще не проверял.Антон80 писал(а):Чаще всего горит выходная микросхема усилителя мощности. Что за магнитола? Звука нет в обоих каналах?
Да, сгорела микруха-усилитель. Стоит она рублей 100-200, можно поменять
- Димьян
Как она выглядит?Йожык писал(а):Да, сгорела микруха-усилитель. Стоит она рублей 100-200, можно поменять
- Димьян
Погляжу вечером . А двд плеере такой нет? Из-за чего-то еще может пропасть звук?Йожык писал(а):Димьян писал(а):Как она выглядит?
Сжег ты ее. Выпаивай и езжай в магазин за точно такой новой.
						- Димьян
Хорошо бы вот только магаза в нашем городе нетЙожык писал(а):Сжег ты ее. Выпаивай и езжай в магазин за точно такой новой.
