Мой ВАЗ 21053 Carmageddon
Re: Мой ВАЗ 21053 Carmageddon
ну так подсказали б как открутить и всё, а вы злорадствуете, арбуз-башкой называете, вот я и говорю злыдни
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
а мы ему не подсказывали?
у него одного за нас двоих башка работает, все перепробовал уже что насоветовали
невнимательно читаешь
можно ж было просто подсказать, а вы подсказали и давай обзываться
- Пират болтун
VLAD писал(а):Миша
Миша писал(а):а мы ему не подсказывали?
VLAD писал(а):Миша
невнимательно читаешь![]()
это не моеVLAD писал(а):арбуз-башкой называете
- Пират болтун
а кто спорит то?VLAD писал(а):Миша
нет слов, вас вместе с Йожыком переспорить это Сизифов труд
- Пират болтун
Пасаны! Тут поступила информация что он таки сделал это! Во время борьбы с винтами он очень сильно покалечился и сейчас прибывает в госпитале для автомехаников-героев!
простосаня
- Модель авто: ВАЗ -21074,2008г.в.,морская пучина,БК штат 07х5 , улитка 08
Когда у меня помпу меняли, тоже еле сдернули болты. Очень крепко сидели
. Иван сверху держал отверткой( между шляпкой болта и шкивом), я из ямы откручивал. При этом ремень был на месте и натянут
. Отвертка очень хорошая попалась. Только немного лопатку изогнуло
Вот вот! А мне еще говорят, что руки кривые. Не все же люди обладают сверхсилой. Если человек не может открутить болт это не значит, что он криворукий.простосаня писал(а):Когда у меня помпу меняли, тоже еле сдернули болты. Очень крепко сидели. Иван сверху держал отверткой( между шляпкой болта и шкивом), я из ямы откручивал. При этом ремень был на месте и натянут
Ни один ключ и ни одна отвертка не сломались. Использовал сначала 2 рожковых ключа, затем отвертку и рожковый, потом отвертку и торцевой с трубой для большего усилия.Йожык писал(а):Или инструмента нет нормального
- Модель авто: BMW X3 28i
Купи один раз нормальный набор с головками и трещотками - будешь в три раза быстрее машину разбирать-собирать
У меня он есть и я им пользовался при разборке.Йожык писал(а):Купи один раз нормальный набор с головками и трещотками - будешь в три раза быстрее машину разбирать-собирать
Так же при дальнейшей разборке системы охлаждения выяснил, что потек самый короткий патрубок. придется его поменять.
аналогично всегда так и делал. огромная кованая отвертка и трещеточка на 13.простосаня писал(а):Когда у меня помпу меняли, тоже еле сдернули болты. Очень крепко сидели. Иван сверху держал отверткой( между шляпкой болта и шкивом), я из ямы откручивал. При этом ремень был на месте и натянут. Отвертка очень хорошая попалась. Только немного лопатку изогнуло.
- Пират болтун
проверь легкость вращения помпы, чтобы не было такого, что после покупки шкива и запуска мотора на у тебя потекла
когда радиатор стоять будет с вентилятором, ну я даже не представляю сколько ты будешь ее менять..
Sindrom
Я так толстенную отвертку сломалMedved@790 писал(а):аналогично всегда так и делал. огромная кованая отвертка и трещеточка на 13.простосаня писал(а):Когда у меня помпу меняли, тоже еле сдернули болты. Очень крепко сидели. Иван сверху держал отверткой( между шляпкой болта и шкивом), я из ямы откручивал. При этом ремень был на месте и натянут. Отвертка очень хорошая попалась. Только немного лопатку изогнуло.
В итоге кореш помог, клещами держал за гайку, а я пытался скрутить другую.
LЁLIK
Постойте, а где вы там гайку нашли?Sindrom писал(а): клещами держал за гайку, а я пытался скрутить другую.
Не 3 ли болта там?
Sindrom
Не проснулся еще.LЁLIK писал(а):Постойте, а где вы там гайку нашли?Sindrom писал(а): клещами держал за гайку, а я пытался скрутить другую.
Не 3 ли болта там?
Немного вытянул авто с другом. Теперь пятерка на ходу. Всё еще продается!
- Пират болтун
уголок нижний не тянется. и так брызговик оторвался
а так да, дунуть из компрессора и как новий будет, не бит не крашен
даже капот закрылся.
