Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь. Том 2.
- Модель авто: Ваз 2107
Re: Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь. Том 2.
Подшипник тоже менял кагбы все в хорошем сосотояние непонятно что делать:-)
Да говорюже заезжал пару недель на плановый осмотр были замененые шаровые,аморт и подшипник на этом колесе остальное сказали в хорошем сосотояние а стук остался.
Glossi
Да читал, читал.
шаровые меняются без снятия рычагов...
глянь направляющую оси верхнего рычага, под капотом около верхнего крепления амортизатора, не болтается ли?
на месте не удаётся добиться этого стука?
Добавлено спустя 44 секунды:
чудес просто не бывает...
Да читал, читал.
Я бы все таки на суппорт грешил. Возьми и подергай его руками хорошенько. Будет стук? Ведь пропадает звук при нажатии тормоза.
На месте не удается. Причем как говорил стучит еа мелких неровностях на больших кочках не стучит.
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
Да есть небольшой стук если бить по суппорту с кулака стучит болтаюшаяся колодка,на правом колесе такого нету. Но честно говоря мне самому не верится что на ходу этот стук такой громкий, но дело в том что в сервисе сказали то-что это нормально и колодка так стучат не может и они немогут исправить это. Ну одним словом утверждают что это не она стучит. Но подскажите как убрать люфт колодки возможно это мне поможет.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Да понимаю что чудес не бывает в сервисе говорят типо ездий не заморачивайся:-) А я немогу прям раздражает,да и повторюсь стук похож на дребезжание кагбудто в железном ящике лежит какаято железная вещь и ты тресешь этот ящик:-)
Люфт колодок должен быть. Пружинки на пальцах и пружинные скобы колодок в наличии?Glossi писал(а): Но подскажите как убрать люфт колодки возможно это мне поможет.
Да,пружинки стоят.
Последний раз редактировалось Glossi Пн июл 28, 2014 8:14:01, всего редактировалось 1 раз.
Знаки препинания будут в будущем?Glossi писал(а):Да пружинки стоят
Всем спасибо. Дело было в ступичном подшипнике. Лишних знаков тоже не надо. zombie177rus
Вот тебе раз
Меняли менялы...
А что именно с ним не так было то?
Меняли менялы...
- Meart
Друзья, давайте найдем, что у меня стучит!
Стук с передней подвески. Глуховатый из салона.
Проявляется при начале колебаний подвески, т.е. в момент съезда/наезда на неровность.
Так же бывает на ровной дороге в начале торможения. В момент когда тормоза прихватывают - тук. С торможением звук хорошо проявляется, только при подъезде к одному светофору. В других местах незаметно. Подзреваю, что там что-то с наклоном полотна.
Передняя подвеска:
- свежие аморты СААЗ, работают без нареканий
- свежие шаровые БЗАК по кругу, руками дергал, к шаровым претензий нет.
- сайлентблоки нижние, есть трещинки, но вид вроде рабочий, еще немного поездить должны
- сайлентблоки верхние, на вид неплохие. смущает, что "уши" верхнего рычага очень близко (1мм) от кузова, (смотрел на стоковую подвеску, там зазор около 5мм).
Затяжку нижних сайлентов проверял, затяжку верхних не проверял - побоялся, что совсем погну "уши" у рычага и он будет доставать до кузова...
Ни и по остальному прилегающему:
- подшипники свежие, люфт есть, но очень незначительный (пора подтянуть после прикатки)
- короткие рулевые тяги свежие, маятник свежий, рулевой редуктор тоже свежий...
На яме шатанием и щупаньем никак не могу найти. Есть только легкий скрип в начале нажима, причем бывает так: загнал, залез вниз, "нажимай!", скрипнет разок и все. Дальше нажимает-нажимает, а звуков нет.
Когда я сверху шатаю, то пробую по разному вниз-вбок, и иногда получается подряд скрип вызывать...
В общем все никак не могу локализовать проблему. Потихоньку громкость стука увеличивается, рано или поздно вылезет, но хотелось бы перед зимним сезоном устранить от греха.
Стук по громкости... хммм... многие не посвященные не замечают.
Передняя подвеска:
Стук одиночный? Тормознул - стукнуло, а потом такого нет. Стукнет только через время. Или вперед - тормоз - стук, назад - тормоз - стук? А только вперед стукнет один раз. Так?
Meart, осмотри состояние кронштейнов на предмет трещин и резинок в них штанги стабилизатора.
Лови это скрип прикладыванием руки поочерёдно к шаровым опорам, начиная с верхних.Meart писал(а): Есть только легкий скрип в начале нажима
Тупо сменить, хотя бы на время, передние амортизаторы ...
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 46 000 км
можно снять амортизаторы передние и в яму, и качать машину самому будет легче и ловить стук, как сказал дядя Толя, ощупкой
- VLAD
У меня тоже что-то клацает в районе переднего левого колеса, никак не найду
характерный такой клац происходит именно на отбой, то-есть когда в яму заезжаешь левым колесом, шаровые в порядке, ступица тоже, раскачивал машину из ямы - стука нет, под подозрением левая рулевая тяга, но лишь потому что я не менял её, люфтов и стуков качая машину снизу в ней не наблюдаю.
сайлентблоки и рычаги в порядке, амморты тоже, немного есть микротрещины на левой резинке стабилизатора, но при раскачке машины за стабилизатор этого клацающего звука нет
- VLAD
тоже думал об этом, точнее думал местами переставить
Не надо. Эксперимент не будет чистым, может оно в месте крепления стучит.
- VLAD
та страшновато как-то без амморта ездить, хотя по улице потихоньку можно
Ну не гонять же, ясное дело. По ямкам проехать.
- VLAD
по идее если б в месте крепления амморта стучало, то при раскачивании машины снизу за балку этот стук себя проявил бы
в общем вечером попробую без амморта прокатиться
Бывают такие чудеса, что и предположит не можешь
Убеждался несколько раз.
