Просто Чёрный и Большой
Re: Просто Чёрный и Большой
707 писал(а):ушло 150
150 делим на 1800 и умножаем на 100. получилось 8 и 3 в периоде литра на сотню.707 писал(а):на 1800 км
- MAKSIMZINOVIEV
- Модель авто: Шевроле Нива LC
- 707
- Модель авто: ваз 21074 1.6 2003г бсз,всё сток -продана. ШНива 2011
значит я не правильно считал
затяжных спусков много было так что шёл накатом.
- 707
так на нейтралке же и бэз тормозов
как номер в подписи поменять .блин не помню.
Последний раз редактировалось 707 Чт июл 17, 2014 19:09:09, всего редактировалось 1 раз.
- VLAD
с чего это?Йожык писал(а):Ну значит просто лишний расход
на нейтралке мотор на ХХ работает, а на передаче нет
вот именно, на передаче расход равен нулюVLAD писал(а):на нейтралке мотор на ХХ работает, а на передаче нет
- VLAD
как это?Йожык писал(а):вот именно, на передаче расход равен нулю
на передаче обороты двигателя выше чем на ХХ
- VLAD
без обид, но не верю - не может ДВС без топлива работатьЙожык писал(а):А бензин не поступает
Тут и верить не надо. Что такое ЭПХХ, знаешь? На инжекторе тоже все аналогично.
http://www.autoprospect.ru/izh/2717-oda ... pkhkh.htmlПринцип работы ЭПХХ заключается в том, что на режимах принудительного холостого хода отключается подача топлива в двигатель (в тех случаях, когда педаль управления дроссельной заслонкой отпущена, а частота вращения коленчатого вала выше частоты на режиме холостого хода).
- VLAD
ну это я понял, просто не может же совсем топливо не поступать, видимо оно поступает тонкой струйкой - так же как на ХХ, ну а в мурзилке чуть по другому написали
в любом случае под уклон на нейтралке не надо ездить - опасно это
Нет, оно не поступает от слова "совсем". Мотор просто вхолостую крутится колесами, а его сопротивление вращению из-за компрессии и есть торможение двигателем. На пятой передаче оно незначительно и можно спокойно катиться вниз, не тратя бензин. На моем БК в этот момент нули - "0.0 l/100 km"
- VLAD
тоесть мотор не глохнет от того что колеса через трансмиссию крутят его?
я правильно понял?
я правильно понял?
Именно так
А при падении оборотов почти до холостых подача топлива возобновляется и мотор снова заводится. На инже это незаметно, на карбе чувствуется ощутимый такой толчок
Это как ты на карбе прекратишь подачу топлива, а?
Двигло крутится и всасывает, плювать ему что на пятой тормозим поршнями...
- VLAD
понятно, спасибо
Оффтопик: вспомнил - зимой на непрогретом моторе с горки катился на передаче, стоило выжать сцепление - мотор заглох, в общем дошло до меня наконец-то, плохо только что ЭПХХ не подключен у меня
понятно, спасибо
Здрасте, приехали.четвёрковод писал(а):Это как ты на карбе прекратишь подачу топлива, а?
Дроссельная заслонка закрыта - нет разрежения - ГДС не работает. Пневмоклапан ЭПХХ выключается, пружина давит на иглу экономайзера, которая закупоривает канал ХХ. Все, бензину неоткуда идти.
А это из другой оперы немногоVLAD писал(а):Йожык
убил.VLAD писал(а):плохо только что ЭПХХ не подключен у меня
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Там что, все каналы выше заслонки и она же герметична?
