Шаровые и их замена
Re: Шаровые и их замена
brabusss
100% утверждать не могу, но я не делал и проблем в эксплуатации не было. То же читал и в отзывах других людей. Ну а кто может полностью гарантировать, что все будет как надо?
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
ну тогда не пиши " а почему машину трясет при поездке"Миша писал(а):а я колеса никогда не балансировал. не надо оно мне.
- VVB
Если развал/схождение никогда не делал, то почему бы один раз и не раскошелиться?! И потом, пару-тройку лет, уже не заморачиваться.brabusss писал(а):при замене шаровых нужно делать развал схождения?
Аргументы:
- чтоб увода в сторону не было (даже малейшего), соответственно - управляемость и безопасность.
- чтоб резину не подъедало (неправильный износ).
Если два километра в день, в магазин за хлебом ездить, то может оно и не надо.
А если трасса-город, большой километраж и на больших скоростях - лучше подстраховаться.
brabusss
я знаю,что когда рулевые менять то надо делать развал.а когда шаровые то не надо.НО мне одни говорят что надо при замене шаровых,другие что не надо.вот это и хотел знать.Ну так как надо и рулевые менять то и развал уже надо делать.п.с развал делался раньше
- fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Про шаровые LEMFÖRDER есть отзывы? А то на больно хвалебные отзывы в интернетах натыкался, аж интересно стало.
- karasic
- Модель авто: ВАЗ 2107 `96
Lemforder 11733 01 Опора шаровая, передняя нижняя
Lemforder 12443 01 Опора шаровая, передняя верхняя
шаровые для ваз 2101-07
Популярна эта контора среди немецких иномарок, т.к на фоне всего китайского шлака, оно более-менее нормально ходит (по крайней мере ходят такие легенды
- as21074
- Модель авто: 21074_2001_202
Добрый день
Появился вопрос
Поменял нижнюю шаровую
Поставил белмаг комфорт - малиновая коробочка, гаечки в мешочке, под синим пыльником наклейка с голограммой - вроде не подделка.
Смазки под пыльник ложил (даже потом после установки каплю выдавило).
Через пару тысяч начала при вертикальном проседании(покачивании) скрипеть(похрустывать) . Подтянул сильнее гайку скрип не пропал.
Вопросы
1. Мало было смазки или слижком старый литол-24(он может пропасть от долгого хранения в гараже?)
2. Все таки подделка или бракованная шаровая
3. Нормальное явление для этих шаровых - забить на этот звук
С уважением
Появился вопрос
Вопросы
С уважением
белмаг несколько лет мотается, вчера менял нижние пыльники и на нижних шаровых не обнаружил хрустов и скрипов. прошприцевал все четыре и пускай ездит дальше.
Бывает такое. Причём разборка с "проливкой и раскачкой" помогают не надолго.as21074 писал(а):через пару тысяч начала при вертикальном проседании(покачивании) скрипеть(похрустывать)
Бесполезно, посадка пальца шарнира в цапфу тут не при делах.as21074 писал(а):Подтянул сильнее гайку скрип
Скоро скрип в сухую погоду начнёт заглушать магнитолу.as21074 писал(а):Нормальное явление для этих шаровых - забить на этот звук
Ну, попробуй всё-таки снять аккуратно "шар" и раскачать его в тисках со свежей смазкой, авось поможет.
Если попала влага в открытую банку, то запросто. В тубе - вряд ли.as21074 писал(а):слижком старый литол-24(он может пропасть от долгого хранения в гараже?)
- Smarticus
Сам часто обращаюсь к зарубежным аналогам если такие подходят на семерку, но за шаровыми не пойду. Изделия качественные, НО! Никакие "наши госты" импортные шаровые не выдерживают, думаю, в Европе таких дерьмовых дорог как наши 0,001%.karasic писал(а):Lemforder 11733 01 Опора шаровая, передняя нижняя
Популярна эта контора среди немецких иномарок, т.к на фоне всего китайского шлака, оно более-менее нормально ходит (по крайней мере ходят такие легенды)
Да и еще частенько можно попасть на турецкий Lemforder, он настоящий, но турецкий, со всеми вытекающими.
1. Шаровые Литолом НЕ!!!!! мажут.
2. Если заскрипела верхняя, то мажь, не мажь - звук не уйдёт, ездить можно до появления люфта. Пока уши терпят...
3. Перед установкой надо промазывать через пробку, ввернув маслёнку и шприцем её. Нижнюю при скрипе менять однозначно так, как скрип = износ(работа на вырыв).
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 59 000 км
- as21074
Ну вот этот при установке вопрос обдумывался.На бумажке в коробке шаровой было четко написано про нанесение перед установкой смазки под пыльник, про выворачивание пробочки и смазывание доннышка шара не было.zombie177rus писал(а):3. Перед установкой надо промазывать через пробку, ввернув маслёнку и шприцем её. Нижнюю при скрипе менять однозначно так, как скрип = износ(работа на вырыв).
Вопрос тогда же просмотрел на других форумах - там народ пишет, что это место не для смазки, а для измерения износа и есть фирмы- изготовители в которых заявлены нижние шаровые без этой пробочки.
Но по большому счету мне ничего не мешает сейчас вывернуть пробочку и шприцем нанести туда смазку - только вот звук издает, как я понимаю, верхняя часть шара , а не его нижняя часть. А верхняя была смазана при установке. Видимо дело в смазке.
Конечно спасибо за комментарии .
- VVB
Если новая шаровая заскрипела - меняй и не мучай себя сборкой-разборкой.as21074 писал(а):...Поменял нижнюю шаровую ...Через пару тысяч начала ...скрипеть(похрустывать)
Ты сам ответил на свой вопрос...
Или - или.as21074 писал(а):...Все таки подделка или бракованная шаровая
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Нормальные шаровые в дополнительной смазке не нуждаются - они должны быть нормально смазаны НА ЗАВОДЕ! Имхо.as21074 писал(а):...Видимо дело в смазке...
Это как: даже в пыльник не надо класть???VVB писал(а):Нормальные шаровые в дополнительной смазке не нуждаются - они должны быть нормально смазаны НА ЗАВОДЕ! Имхо.
- VVB
zombie177rus,
И смазки ДОСТАТОЧНО!
Моё личное мнение:
Если я, потребитель, должен лезть под пыльник, чтобы смазать шаровую - то производитель КОЗЕЛ.
аналогично!LЁLIK писал(а):В тех, что я покупал шаровых, в пыльнике смазка была всегда.
Моё личное мнение:
В шаровых ВИС и АВТОЛАДА смазки никогда не было. Помазал и нет проблем. Никаких! Всё остальное НЕ покупаю потому, что лотерея.
У меня лежат советские шаровые, новые: производитель - козелVVB писал(а):Если я, потребитель, должен лезть под пыльник, чтобы смазать шаровую - то производитель КОЗЕЛ.
LЁLIK
Такие же валяются, производитель Агрегатный козёл завод в моем городе. Скрипучие сил нет. Смазки естессна нет!гость писал(а): У меня лежат советские шаровые, новые: производитель - козел
На рынок выпускали их или нет- не знаю. Мне тесть подогнал. На доехать пойдут.
У меня тоже ещё лежат от козлагость писал(а):У меня лежат советские шаровые, новые: производитель - козелVVB писал(а):Если я, потребитель, должен лезть под пыльник, чтобы смазать шаровую - то производитель КОЗЕЛ.
- VVB
Ладно, не буду обсиратьzombie177rus писал(а):...У меня тоже ещё лежат от...
потому как не пробывал.zombie177rus писал(а):...ВИС и АВТОЛАДА...
Но по логике вещей
ТАК ПОЧЕМУ производитель не может смазать так, как нужно?... в нужном количестве и нужной смазкой???
Вопрос риторический.
Не потому ли, что не поставленная на место шаровая имеет доступ атмосферной влаги под пыльник? Палец-то не прикручен. Или это глупость?
