Бежевый Пятёрик
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб июл 05, 2014 4:56:37
Haris22 писал(а):А почему стрелка эконометра в красной зоне?
Потому что от эконометра там только шкала осталась,а внутренности от указателя уровня топлива подключенного вместо указателя давления масла.(правда мне кажится что он врет,кажится потому что не проверял механическим указателем)
Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт июл 08, 2014 19:44:34
Во чё сегодня натворил :)
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт июл 08, 2014 19:53:01
Да там и зарядка не в полном порядке.
зы. исправлено
Последний раз редактировалось LЁLIK Вт июл 08, 2014 20:20:50, всего редактировалось 1 раз.
Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт июл 08, 2014 20:12:46
LЁLIK писал(а):Да там и зарядка не в полном порядке.
:question:
LЁLIK
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт июл 08, 2014 20:19:17
:hmmm:
Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт июл 08, 2014 20:24:14
То на приборке ,на АКБ (мерил двумя разными тестарами) 13,6-14,1 в. взависимости от нагрузки. и на этом фото (верней когда фотал) был включен вентилятор СО.
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение fragment » Вт июл 08, 2014 22:25:57
И нафига нужна была переделка если показания не отличаются?
Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср июл 09, 2014 4:25:02
fragment писал(а):И нафига нужна была переделка если показания не отличаются?
Ну хоть дергаться от поворотников перестала. А так по идеи его б к АБК подключить,только как не знаю. Ну а если найду бк-06 ,то больше его трогать не буду.
Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Димьян » Вс июл 13, 2014 8:14:38
Вчера провел осмотр авто.
Итог:
-потёк сальник левой полуоси
-померают задние короткие тяги
-в одном салентблоке (новом)отслоилась резина от металла
-подходит срок замены масла
-попрежнему течёт масло из рулевого редуктора
Вот как-то так. :|
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс июл 13, 2014 8:21:13
Димьян писал(а):попрежнему течёт масло из рулевого редуктора
Есть один древний способ, расплавить литол или шрус до состояния водички и залить в рулевой редуктор. Течи не будет, но зимой будет немного сложнее руль поворачивать...
Всеравно лучше чем на сухую... :)
Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Димьян » Вс июл 13, 2014 8:35:58
Димьян писал(а): но зимой будет немного сложнее руль поворачивать...
Это не есть гуд
JOKER2105 писал(а):Всеравно лучше чем на сухую...
Да он не сухой подливаю переодически
Течёт из под этой крышки ,может там надо прокладку поменять.Нотам ведь регулировочные прокладки ,вот и боюсь их трогать.
P.S.:течь начило после слива старого масла с редуктора через эту крышку,путём ослабления болтов.
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июл 13, 2014 9:25:48
Машинка гдето похожа на мою, и цветом и течью с крышки подшипников вала чер редуктора. Хотя редуктору моему год и не течёт а мокреет. Раз в год подлил туда.. удивляет одно...моя машина на семь лет старше, но лонжероны ещо целые. Только солдат варенный и пол спереди.
Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Димьян » Вс июл 13, 2014 9:43:09
X-TAZ писал(а):Машинка гдето похожа на мою, и цветом и течью с крышки подшипников вала чер редуктора. Хотя редуктору моему год и не течёт а мокреет. Раз в год подлил туда.. удивляет одно...моя машина на семь лет старше, но лонжероны ещо целые. Только солдат варенный и пол спереди.
Меня терзают сомнения что она была пару раз в хороших авариях. Хотя бывшый хозяин не признается.
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июл 13, 2014 10:53:15
Понятно. Ну то не страшно. Едет и чудесно. :yes:
Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Димьян » Вс июл 13, 2014 12:18:17
На счёт едет. Вопросик есть,касательно сход\развала.(просто для себя,понимаю что проще съездить на развал, но есть желание разобраться самому)
При проверки развала,по отвесу ниткой,на левом колесе разница между имерениями вверхней части диска и нижней состовляет 3 мм ,а на правом 7 мм.
Первый вопрос : как это отражается на поведении авто?
Второй вопрос: как эти мм перевести в градусы\минуты?
И третий: какое из калёс стоит правельнее?
Последний раз редактировалось Димьян Вс июл 13, 2014 12:32:16, всего редактировалось 1 раз.
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс июл 13, 2014 12:23:13
А как флажковый предохранитель вставил?
Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Димьян » Вс июл 13, 2014 12:34:49
bilbo писал(а):А как флажковый предохранитель вставил?
Припоял две клеммы "мамки" ,как тутviewtopic.php?f=7&t=8636&hilit=%D0%BF%D ... 0%BB%D0%B8
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июл 13, 2014 12:48:21
О и ты у нас тожже сам развалы пытаешься делать. И я.
Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Димьян » Вс июл 13, 2014 13:01:37
X-TAZ писал(а): И я.
Получается?
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июл 13, 2014 19:26:48
Димьян писал(а):Получается?
та получатся получалось, но неправильно скорее всего... Бо машина вилять начала вот после замены рулевой тяги одной недавно...
Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср июл 16, 2014 16:58:30
Сегодня послучаю проверил компресию:
БЕЗ нажатой педали газа 1-й 10,5; 2-й 10; 3-й 10,5; 4-й 10.
С нажатой педалью газа 1-й 11; 2-й 10,5; 3-й 11; 4-й 10,5.
Первый качёк выдовал по 8 очков.
Ну и свечи сфоткал
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июл 17, 2014 16:21:59
Димьян писал(а):БЕЗ нажатой педали газа
Компрессия проверяется только с нажатым сцеплением и газом :cigar:
Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср июл 23, 2014 3:18:19
Никогда не мерял с выжатым сцеплением
Добавлено спустя 19 минут 29 секунд:
обновки
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср июл 23, 2014 7:28:28
а что в желтой коробке?
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июл 23, 2014 9:18:28
Там крышка масляной горловины. И не простая, а ЕВРО LOL
