Бензоинструмент
- Димьян
Re: Бензоинструмент
Да нет у нас крупных магазов . Брал я его в строительном магазе ,а там только за "диагностику” просят два рубля при том что он стоит четыре. Блин озон смог настроить (пусть не идеально),а тут не догоняю и в инете не одной инструкции.
Re: Бензоинструмент
Мож это поможет http://ie5107.ru/?p=28Димьян писал(а):и в инете не одной инструкции.
Димьян писал(а):там только за "диагностику” просят два рубля
- Димьян
Re: Бензоинструмент
сам ......... от такого.Буйный писал(а):Мож это поможет http://ie5107.ru/?p=28Димьян писал(а):и в инете не одной инструкции.
Подобное находил ,она ни как не работает без нажатого газа. То есть нажимаешь газ ,заводишь и максимум что можно сделаь это тпустить газ на трть ,если больше то глохнет сразуДимьян писал(а):там только за "диагностику” просят два рубля![]()
Пицццот за автомобиль и два рубля за жужжалку?
- Димьян
Re: Бензоинструмент
Что так ни кто и не поможет. Заводится она только если бенз со шприца в цилиндр плеснуть и работает только на полном газу
Re: Бензоинструмент
ну, если никто не пишет значит не знают. и я в том числе.
как варик, когда я по весне мучился с мотоблоком, перебрал цпг с заменой прокладок и замена прокладки на фланце карба - я никогда в жизни не видел как он может отлично пахать землю в "полпедальки" (все прокладки самодел из картона))
Добавлено спустя 52 минуты 42 секунды:
довелось мне данным инструментом поработать: марка калибр.
родную шпулю уже кончил, вторая марки паккард потрескалась после сегодняшней"прополки".
может проще раз и навсегда заменить на нож? если это конечно возможно.
- Димьян
Re: Бензоинструмент
Вчера разобрал по новой карб ,выяснилось что бензонасос не качал топливо,продул поновой иглу со съемом, топливо начило качать , стала заводиться ,но заливает страшно при полностью закрученном винте качества работает без нажатия газа,при малеишем нажатии глохнет
- Classic
Re: Бензоинструмент
Димьян
Если сервисы бессильны, обратись в какой-нибудь гаражный кооператив- старый дедок-жигулист наверняка настроит и этот нехитрый моторчик.
Кстати, у самого такая же проблема: с покупки триммера совершенно вылетело из головы, что у него ведь заслонка есть (подсос), которую туда-сюда двигать надо при пуске/работе. В итоге получается, что я постоянно работал при закрытой заслонке, на форсаже так сказать! Намедни вспомнил- ба!
Нашёл рычажок, перевёл его в нужное положение. Обороты упали до холостых (ещё раз
). Но теперь аппарат глохнет при нажатии газа. Привык, блин, к форсажу!
Нужно тоже попытаться разобрать. Это не Жигули: сломаю- не страшно, новый куплю.
- Димьян
Re: Бензоинструмент
Есть один дедок,ну как дедок, мужчина в "расцвете сил". Если он откажет ,то больше я ни кто не знаю.
- VVB
Re: Бензоинструмент
а вот это - читал???Димьян писал(а):Может кто-нибудь...
Скачай файл.
хутер.doc
- (703.5 КБ) 223 скачивания
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 46 000 км
Re: Бензоинструмент
не доверяю я китаезам, купил тестю в подарок Хускварну 128R, четырее сезона и в хвост и в гриву, площадь покоса ого-го
(за сезон сжигаем 20 литров бензина), без перебоев и отказов, масло Хускварна, стоит всего 8000 рублей, нож и леска, сбруя на два плеча, раз в год для профилактики меняю свечу (они рабочие, просто халявные есть почему бы не поменять), фильтр воздушный и топливный, чищу двигатель снаружи
и думаю столько же проходит
ИМХО лучше переплатить немного, но быть уверенным в безотказности
а на работе у меня Хуски 327RX и 535RX - помощнее и солиднее, но и цены 14500 и 24000 соответственно
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
а у ножа и лески разное назначение, да и каменистые и сучковатые места лучше и безопаснее косить леской, ножи, которые с ними идут предназначены для густой травы и мелкой поросли
Добавлено спустя 8 минут 17 секунд:
может это поможет
судя по виду к ней подойдет шпуля от STIHL - возьми и забудешь про шпулю, у китайских моделей они на один сезонMedved@790 писал(а): марка калибр.
может это поможет
регулировка крбюратора бензопилы.doc
- (167 КБ) 234 скачивания
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
Re: Бензоинструмент
а зачем стрелка на шине нанесена? шину надо переодически переворачивать для равномерного износа и стрелка окажется в обратном направлении. видны китайские корни производстваClassic писал(а):бензопила ЭНКОР!
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
в ДПД вступай)Medved@790 писал(а): купили в прошлом году мотопомпу
з.ы. :у нас две помпы лесопожарных есть
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
я раз испытал на себе работу тормоза: подскользнулся и дернул шиной. тормоз сработал, все живы
Re: Бензоинструмент
Medved@790 писал(а):родную шпулю уже кончил, вторая марки паккард потрескалась после сегодняшней"прополки".
взял Паккард пг1 (вроде), один покос мелкий и уже есть трещинкаPrepod48 писал(а):судя по виду к ней подойдет шпуля от STIHL - возьми и забудешь про шпулю, у китайских моделей они на один сезон
я поставил нож. камни прежвижу, малину косит шикарно, травку аккуратнее возле заборов/домов приходится проходить; оборотов давать не надо - чуть-чуть подгазовываешь и все.
ага, вот это чудо у нас как то было, все в округе поливала по рассказам отца и брата. утопили в речке резинотехническо-образные человеки утопили ее специально.санек52 писал(а):в ДПД вступай)
Re: Бензоинструмент
не всю траву ножом возьмешь, да и вибрация от лески меньше, если часов 5 косить от ножа подустанешь
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Бензоинструмент
четвёрковод это что?
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
разглядел
походу спать пора уже
разглядел
Re: Бензоинструмент
трава косить.
на плече таскать.
выше колена на ноге торчащим болтом синяк набивать.
триммер одним словом.
трава косить.
на плече таскать.
- санек52
Re: Бензоинструмент
четвёрковод писал(а): триммер одним словом.
- Димьян
Re: Бензоинструмент
Решил я свою проблему с косой,дело было в сальнике коленвала со стороны стартера. Он был порван и как следствие не было герметичности в картере и поэтому бензонасос не кочал бенз в карб. Решил отписатся вдруг кому пригодится. Салбни у кос видать почти все одинаковые(12/22/7). К нутеру подошол от штиля как родной.
- viklord
- Дальнобой semerka.info
Re: Бензоинструмент
Опоздав во времени, но все же - все что выше 10..15 см кошу только ножом.Medved@790 писал(а):может проще раз и навсегда заменить на нож? если это конечно возможно.
Обзавелся давече таким вот агрегатом: ... и КамАЗом дров...
После снятия всех облоев и протяжки всего, что не дотянули кЕтайские ручонки, - вполне достойный агрегат получается. Цепь приходилось подтягивать первые два рабочие бачка топлива (обкатывал кстати "одним бачком" на холостом ходу с периодическими прогазовками), дальше видать прикаталась и вытягиваться перестала. В конце рабочего дня подвожу зубья по шаблону, шприцую шину ФИОЛом, обдуваю сжатым воздухом и чищу воздушный фильтр. Бензин 95-й, масло дойчевское. Думаю послужит игрушка во благо семьи...
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
брал ножом все вплоть до кустарника (подроста) со стеблем толщиной в палец. Моя коса "на ноже" работает гораздо экономнее.Prepod48 писал(а):не всю траву ножом возьмешь, да и вибрация от лески меньше, если часов 5 косить от ножа подустанешь
как то описывал уже свой секас с ней здесь
Последний раз редактировалось viklord Вт апр 28, 2015 17:49:15, всего редактировалось 1 раз.
Re: Бензоинструмент
- Classic
Re: Бензоинструмент
Чёт кучеряво для пилы.viklord писал(а): Бензин 95-й,
- viklord
Re: Бензоинструмент
дык то понятно, потому и написал.Prepod48 писал(а):не лениться шприцевать ведомую звездочку, а то ей каюк быстро придет.
так и здесь в инструкции написано не ниже 89-го... Но... В гараже всегда резерв для Урагана есть ,его и лью если что в бензоинструмент. Кстати бензогенератору моему нравится именно 95-й, на 92-м и запуск не тот и вонь стоит несусветная.Classic писал(а):Чёт кучеряво для пилы. По-моему, весь бензоинструмент 92 хавает.
Добавлено спустя 25 минут 50 секунд:
Кстати, может кто подскажет чего...
В процессе резки дров закончилось у меня "цепное масло". Минералка (Al-Ko). Заменил я его полусинтетикой Кастролевской, той которая вечно остается в канистрах по 150...200 грамм после смены масла в двигателе. Вот ее насобиралось немного ни мало - 3,7 л за все время. Выбросить жалко было в свое время, собирал, сейчас вот применил.
Чем чревато это?
Re: Бензоинструмент
Это супер
, оно же не в движок льется, а смазывает так же, только цепное более липучее, а фирменное еще и биоразлагаемое, червячки не страдают
. Я на работе Хускварну 365 на цепь лью уже 5 лет М8Г2, главное не отработку.
