спасибо,возьму на заметкуLЁLIK писал(а): Для более менее верных показаний его надо питать от акб с плюса.
Да тут про это сто раз писали уже.maksan163 писал(а):спасибо,возьму на заметкуLЁLIK писал(а): Для более менее верных показаний его надо питать от акб с плюса.
сам не знаю,головной свет осрам,а в птф обычные галогенкиАнтон80 писал(а):интересно, а почему с дальним посадка больше, чем с ближним и птф?
как такое в голову приходит сотворить и зачем?maksan163 писал(а):новый гена выдаёт около 14.5 на холостом ходу при 900 оборотах,замерял с клемм, со снятым акб.
внимательнее прочитай пост,чему вредить то?скинул клеммы проверил сколько гена выдаёт на хх,заглушил двиг,поставил акбmaksan163 писал(а):как такое в голову приходит сотворить и зачем?
про возможный вред молчу.
И что не так?maksan163 писал(а): в двигателе тёмное,хотя после капиталки 7 тыс проехал
Если масло не темнеет - хреновое маслоmaksan163 писал(а): в двигателе тёмное,хотя после капиталки 7 тыс проехал
Medved@790 писал(а):Тоже другу говорю - кузовщину приведи в порядок, а потом кредит на музло бери.
что за вздор! от куда сея мысль! т.е. если масло не потемнело то оно аки новое и менять его не имеет смысла!?!?! если масло темнее то значит оно моеет двигатель, много раз приводил ссылку на тест масел авторевюшников, и не надо про продажность и прочую чушь! ни кто из тут присутствующих как минимум даже близко нечто подобное я про тест масел и технологию тестирования написать не сможет! и сделать тем более, а только будет вода типа масло говно,! от куда такие сведения!?!?!Йожык писал(а):Если масло не темнеет - хреновое масло
О чем и речьолежек писал(а):если масло темнее то значит оно моеет двигатель
ты так написал что читается как будто ты утверждаеш обратноеЙожык писал(а):О чем и речьПричем темнота самого масла - это не грязь
