Впускного?VLAD писал(а):прокладка выпускного коллектора
Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
- JOKER2105
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных тем
- VLAD
должен быть сладковатый привкус?
есть профиль получше, например SUPER LOCK. Вроде как родился в результате поиска компромиссного варианта как для метрического, так и дюймового крепежа. Я крутил им то, что обычной головкой прокручивалось из-за слизанных граней.as21074 писал(а):У jonnesway как раз подходящий профиль с закруглениями у вершин .
- bilbo
Стоковое зеркало складывается на скорости 100-110.
Кто нибудь знает как исправить? Или может чего колхозили?
- Haris22
В чем причина перекоса стекла передней двери при закрытии его?
- JOKER2105
Не натянут трос стеклоподъемника, или неправильная его регулировка
- Haris22
JOKER2105
Спасибо.
Теперь вопрос, лучше дверь поменять (состояние все знают) или отрегулировать тросик и поднять саму дверь (провисла)?
Спасибо.
Если дверь провисла, можно подложить определенным образом в нижнюю петлю болтик и прикрыть ее с силой пару раз - дверь поднимется. Я пользовался Г-образным ключом Torx, он как раз удобно вкладывается в петлю.
- Haris22
У меня так не пойдет. У меня вся дверь ушла вниз, т.е. и спереди тоже.
- Модель авто: ВАЗ-210сэмь. 1997 г.в.
Всем доброго вечера.
Подскажите. Открутил гайку ступицы, вынул сепаратор (промыл его). Обнаружил что он люфтит (и прям прилично так болтается, внутренняя часть относительно наружней).
Так и должно быть, или сепаратор нужно менять?
Спасибо.
Спасибо.
Подшипники меняются ЦЕЛИКОМ, а не подетально...
Это как? Мне кажется, что ты просто неправильно термины употребляешь. Потому что в чем болтается, не понятно.Lamzar писал(а):вынул сепаратор
Вот ступица (правда от Газели, но суть одна). Под номером 1 и номером 5 сепараторы (или я ошибаюсь?), они в виде подшипников и они болтаются (наружняя часть относительно внутренней).гость писал(а):Это как? Мне кажется, что ты просто неправильно термины употребляешь. Потому что в чем болтается, не понятно.Lamzar писал(а):вынул сепаратор
Да,они имеют некую свободу передвижения,когда они не установлены.Lamzar писал(а):Так и должно быть
Номера 1 и 5 это внутреннее кольцо с сепаратором и роликами в сборе.Lamzar писал(а):Вот ступица (правда от Газели, но суть одна). Под номером 1 и номером 5 сепараторы (или я ошибаюсь?), они в виде подшипников и они болтаются (наружняя часть относительно внутренней).гость писал(а):Это как? Мне кажется, что ты просто неправильно термины употребляешь. Потому что в чем болтается, не понятно.Lamzar писал(а):вынул сепаратор
- VVB
Под номером 1 и 5 - роликовый подшипник.Lamzar писал(а):...Под номером 1 и номером 5 сепараторы (или я ошибаюсь?)...
