Какой кран отопителя лучше: керамический или шаровой?
Re: Какой кран отопителя лучше, керамический или шаровой?
Да! Лучший вариант в плане надежности. Но многим хочется еще и регулировки
Думаю, если поставить не первый попавшийся кран, а именитого производителя, то вполне можно сделать с регулировкой тросиком.Антон80 писал(а):Да! Лучший вариант в плане надежности. Но многим хочется еще и регулировки
Говорят, что шар быстро перестанет быть гладким, если кран приоткрыт.
Для регулировки не предназначен. Но практика показывает несколько иное.
Да, причём этот процесс напрямую зависит от количества взвесей в жидкости. Если их нет, то иАнтон80 писал(а):Говорят, что шар быстро перестанет быть гладким, если кран приоткрыт.
гость писал(а):практика показывает несколько иное.
- studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
Это фото без рычажка, но уже всё стоит и тросик тоже, всё работает. Посмотрим насколько хватит...Антон80 писал(а):Да! Лучший вариант в плане надежности. Но многим хочется еще и регулировки
вот прикол: вчера заменнили на СТО кран шаровый - производства "космические технологии". Старый был такой же,Э отходил 2 года и потек по пластмассовой пробке. Возились примерно с 1 час, изматерились, но поставили. Заправили систему, поехал домой. Как приехал - полез смотреть и вижу, что уже капля висит на той же самой пластмассовой пробке - уже пропускает, не выдержала и получаса!
Вот и думаю, что теперь делать...
Уплотнитель/сальник штока?NikVE писал(а):и потек по пластмассовой пробке.
что это - не знаю. На старом кране расковырял эту пробку - там просто шар находится, причем отверстие в сторону этой пробки не поворачивается. Тосол просачивается между стенками шара в эту полость и выдавливается через пробку - она прижата распорной пружиной. Радует только одно - потоком через это место тосол не польется никогда, только каплями, в отличии от штатного заводского крана - там просто струей может хлестать. Вот и думаю, что теперь делать? Замазать "холодной сваркой" эту пробку? Но выдержит ли эпоксидка постоянные колебания температуры (зимой от - 20 до + 95)?Буйный писал(а):Уплотнитель/сальник штока?NikVE писал(а):и потек по пластмассовой пробке.
- вот это место
- 07739.jpg (13.57 КБ) 14365 просмотров
- bilbo
Кран новый вроде не особо дорогой, на сезон должно хватить.
Цена крана небольшая по сравнению с трудозатратами
NikVE
Холодная сварка и эпоксидка совсем не одно и то же.
NikVE
может быть, не в курсе. Только у меня есть прибамбас такой: в коробушке две палочки из материала на основе эпоксидки и отвердителя. Надо по кусочку отрезать и сминать вместе, а затем эту массу налепить на место, куда надо. После застывания образуется как застывшая эпоксидка. Что это, холодная сварка или нет? Будет держаться?Антон80 писал(а):bilbo
Цена крана небольшая по сравнению с трудозатратами![]()
NikVE
NikVE
Один знакомый этим составом течи в блоке и радиаторе устранял, в газовой колонке (правда, в колонке отпало). Так и продал машину через несколько лет, состав держался.
- Rickrose
Все эти холодные сварки и.т.д. это сопли. Поставь обычный керамический кран, сейчас их много на выбор Явва, лузар и.т.д., это не так уж и сложно на самом деле. Зато о проблеме точно забудешь.NikVE писал(а): что это - не знаю. На старом кране расковырял эту пробку - там просто шар находится, причем отверстие в сторону этой пробки не поворачивается. Тосол просачивается между стенками шара в эту полость и выдавливается через пробку - она прижата распорной пружиной. Радует только одно - потоком через это место тосол не польется никогда, только каплями, в отличии от штатного заводского крана - там просто струей может хлестать. Вот и думаю, что теперь делать? Замазать "холодной сваркой" эту пробку? Но выдержит ли эпоксидка постоянные колебания температуры (зимой от - 20 до + 95)?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 45 000 км
Стоит керамический ЯВВА, и тепло (зимой постоянно подогрел печкой немного и на "потоке" дальше, постоянно молотит только в жуткие морозы, и не течет. Если у кого-то холодно с керамикой и слабо греет это не кран виноват, а нужно проверять систему отопления (печка забилась, жидкости мало и т.д.). А запорная арматура - шаровый кран - не предназначена для регулировки, это вам любой ГРАМОТНЫЙ сантехник скажет, только закрыл-открыл. Иначе под зеркало набивается гадости, царапается и он перестает держать.
Prepod48, это ты явно утренних газет начитался: даже на ЦО в теплопунктах нормально выдерживают, а там плавает все, что угодно.Prepod48 писал(а):А запорная арматура - шаровый кран - не предназначена для регулировки, это вам любой ГРАМОТНЫЙ сантехник скажет, только закрыл-открыл. Иначе под зеркало набивается гадости, царапается и он перестает держать.
"газет советских не читаю - у меня от них изжога"...Открой правила эксплуатации трубопроводов, сосудов под давлением и прочее, там черным по белому написано - только положение закрыто-открыто, а что на теплопунктах делают я знаю - руки некоторым поотрывать надо за нарушения.
Добавлено спустя 14 минут 15 секунд:
и не надо путать теплое с мягким, те шаровые краны, что продаются везде (1/2,3/4, и т.д.) являются ЗАПОРНЫМИ, а не регулировочными, (те кто ими поджимает батареи дома меняют их через год-другой, для регулировки служит другая арматура), не веришь почитай газеты что ли
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
ой, блин переврал классика
"И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет. Пациенты, не читающие газет, чувствуют себя превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать "Правду", - теряли в весе." М.А. Булгаков
Prepod48
не надо мне преподавать: я говорю о факте, а не о том, что написано на заборе.
понятно все с тобой, практик до мозга костей, упертый как...я тебе тоже практику говорю, и между прочим, я не только теорией занимаюсь и не преподаю тебе, ХОТЯ ЧТО ОБЪЯСНЯТЬ - разбери кран и увидишь как он весь в раковинах и это очень часто на кранах, которыми пытаются регулировать давление, состав среды.
и еще раз повторю - не путай запорную и регулировочную арматуры.
Это и есть "холодная сварка".NikVE писал(а):Только у меня есть прибамбас такой: в коробушке две палочки из материала на основе эпоксидки и отвердителя. Надо по кусочку отрезать и сминать вместе, а затем эту массу налепить на место, куда надо.
А не в керамике дело. Хоть железный, хоть керамический, да хоть деревянный. Течь в большинстве случаев не в запорном элементе, а в переходе плоскостей вращения, выходящих наружу. То есть по штоку вращающегося элемента. Как правило, там резиновое уплотнение, которое со временем изнашивается, меняет свойства и геометрию. И течет.Rickrose писал(а):Поставь обычный керамический кран, сейчас их много на выбор Явва, лузар и.т.д., Зато о проблеме точно забудешь.
По фото выше, я так понимаю КОШ-02 производства г. Сим? Шаровый (который автомобильный, а не сантехнический), по идее, течь не должен, так как конструкция не предполагает зазора в запорном элементе. Но опять же, как показывает практика, и они текут, да еще как. Был у меня такой однажды. Но протёк далеко не сразу и все-таки по штоку, а не с крышки. А я-то думал, зачем в комплекте какое-то резиновое колечко было. Когда понял, колечко это было уже не найти...
Видимо, российское космическое качество изготовления. Лотерея, одним словом.
О сантехнических. А предполагается ли производителем эксплуатация их в отрицательные температуры? Они же для воды. А вода, как известно, при отрицательных температурах не текуча сама по себе
Двенадцатый год ездит стоковый кран на новой семерке. На старой потек лет через 14, купленный такой же проездил до двадцатипятилетия машинки и ушел в прошлом году вместе с ней к другим людям.
Добавлено спустя 11 минут 33 секунды:
http://kiarm.ua/produkcia.html
Prepod48, мои друзья. По работе:Prepod48 писал(а):и еще раз повторю - не путай запорную и регулировочную арматуры.
У меня один кран потёк сразу после установки через отверстие под болт крепления к трубке, которая под капот выходит. Сначала подумал, что плохо затянул. Подтяжка не помогла. Разобрал, намазал герметиком погуще (сначала тоже было немного мазнуто), поставил новую прокладку, аккуратно затянул - течёт через то же отверстие. Видимо, привалочная поверхность кривая была. В итоге поменял в магазине на другой.
Насчёт КОШ - с месяц назад купил такой модели 01, так он был завёрнут чуть ли не в газету
! Точнее, в пергамент. На мой вопрос об упаковке продавец сказал, что это заводская обёртка; и действительно, внутри был гарантийный талон!
По Симским кранам.Это рядом,подделок не встречал поэтому.Писал кажись.Текут раз в год,по осени,по оси,через 2 сальника кстати.Были 2 таких,потом всё переделал,в моей теме кому интересно есть.
Упаковка-картонная коробка,сам кран завернут в бумагу,рядом инструкция имеется.
