Проблемы с электробензонасосом
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Проблемы с электробензонасосом
перестала машина заводится после первого включения эбн. могу совместить это с заменой фильтра топливного. возможно такое?
Почему бы и нет? Вроде логично. Всегда надо связывать причину и следствие...
- Миша
- Пират болтун
я тут часто лазил в бак, и раньше после поездки при откручивании шлангов было такое "пщщщ" и вытекал бенз. а щас просто бенз течет без давления
- MAKSIMZINOVIEV
Thomasinho писал(а):Здравствуйте, товарищи Тоже думал, в какой теме спросить, про зажигание или здесь или еще где... В общем, проблема заключается в том, что с первого раза машину завести становится уже нереально... Описываю: вставляем ключ, поворачиваем, ждем, пока накачает бензонасос и отщелкнет релюшка, заводимся и...стартер крутит как сумасшедший, а мотор не схватывает... крутит-крутит, поддаем газу - чудо, завелась! отпускаем газ, резкая амплитуда на тахометре и глохнем... затем процедура повторяется несколько раз до тех пор, пока не заведется с полоборота и не перестанет троить... одна заправка лукойл, жалоб к ней не было, свечи и высоковольтные провода заменены 3 тыс км назад(об этом было в какой-то теме) и на вид без косяков и повреждений... на что грешить, товарищи?
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Забыл сказать, что на холодную, горячую, в начале дня или в конце,с простоем или через 30 секунд после того, как заглушили - никакой разницы, эффект тот же
похожая ерунда была причем чек ошибку так и не дал. проблема решилась заменой модуля зажигания, на старом один контакт был черный, можно было попробовать почистить но мне меняли по гарантии. в любом случае надо снять модуль так не увидишь. модуль крепится 4 болтами под шестигранник по моему 5
- Модель авто: 21053 2007 г/в, зеркала "Политех", задние фонари и приборная панель от семерки, полиуретановые элементы подвески
Лампа не горит, давление еще не мерил, фильтр топливный что под капотом менял 20 тыс назад...Tuchkovec писал(а):Thomasinho, чек энджин не горит? Давление в топливной рампе какое? Сетки, фильтра менялись? Может подсос воздуха где-то?
Добавлено спустя 46 секунд:
Посмотрим в праздникиMAKSIMZINOVIEV писал(а):Thomasinho писал(а):Здравствуйте, товарищи Тоже думал, в какой теме спросить, про зажигание или здесь или еще где... В общем, проблема заключается в том, что с первого раза машину завести становится уже нереально... Описываю: вставляем ключ, поворачиваем, ждем, пока накачает бензонасос и отщелкнет релюшка, заводимся и...стартер крутит как сумасшедший, а мотор не схватывает... крутит-крутит, поддаем газу - чудо, завелась! отпускаем газ, резкая амплитуда на тахометре и глохнем... затем процедура повторяется несколько раз до тех пор, пока не заведется с полоборота и не перестанет троить... одна заправка лукойл, жалоб к ней не было, свечи и высоковольтные провода заменены 3 тыс км назад(об этом было в какой-то теме) и на вид без косяков и повреждений... на что грешить, товарищи?
- Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Бензонасос ДААЗ VS Pekar
Привет всем. Может пишу не в ту тему, есть тема для карбюратора, у меня инжектор.
Месяца 3 назад появилась проблема, перестал качать бензонасос, хотя реле щелкает. Оставил машину на ночь, завелась. И так раз в месяц. Помогало еще, поворот ключа несколько раз и бензонасос качал. Пришел день "Х", когда уже не качает вообще, заменил бензонасос на Бошевский, проблема осталась (повторюсь, реле щелкает). Менял реле с дальнего света, тоже не помогает. Что вообще может быть? Что еще заменить?
Перенесено
Перенесено
Именно в таком порядке и рытьJOKER2105 писал(а):Предохранитель, разьемы, проводка...
предохранители все целые, разьемы тоже не окисленные, а вот с проводкой проблема, не силен в этом, в сервисе наверно денег сдерут нормальноJOKER2105 писал(а):Предохранитель, разьемы, проводка...
Сигналка стоит. Что за реле блокироки? Под бордачком 3 реле, местами их менял, при поороте ключа щелкает, но не качает все равноJOKER2105 писал(а):CT1G
А сигналка у тебя случайно не стоит? С реле блокировки?
- JOKER2105
Обычно при установке сигнализации ставят реле блокировки на топливный насос, может реле глючить, может сигналка глючить, твоя задача найти это реле. Для этого найди блок сигналки, и смотри от него все провода куда идут, должно быть реле, такое же как под бардачком. Вытащи его с разьема и перемкни клеммы 87а и 30 на фишке релеCT1G писал(а):Сигналка стоит.
их еще все по разному ставят?)))JOKER2105 писал(а):Для этого найди блок сигналкиCT1G писал(а):Сигналка стоит.
нашел блок сигнализации - реле нету. Снял задние сидения - проводка в норме. Преды целые, вытащил вставил пред F3 - закачал!!! Видимо окислились паз для преда (так вообще бывает?). Зря только бензонасос менял))
Всем спасибо за помощь))
- JOKER2105
Еще как бывает!!! Очиститель контактов ВЮРТ тебе в помощь!CT1G писал(а):Видимо окислились паз для преда (так вообще бывает?)
Почему зря? Он что, кушать просит? Пускай лежит до лучших временCT1G писал(а):Зря только бензонасос менял
Не лежит, а качает теперь)) а вот старый пусть отдыхает))JOKER2105 писал(а):Пускай лежит до лучших времен
долежался походу. В воскресение заметил, что на прогретом двигле загорается чек и ХХ плвают 1000-500, как будто троит. заменил свечи, ВВ - толку ноль. Ездил по работе сегодня, перестал качать бензонасос 20 мин постоял, завелась, поехал на диагностику - бедная смесь. Заменил лямбду, дмрв проверил - работает. думаю, поставлю ка я старый бензонасос (он же рабочий), вдруг новый бракованый. Поставил старый - не качает, поставил новый не качает Может у меня не насосе дело? За 3 дня, проблем насобирал и чек, и обороты, теперь насос вдобавок.JOKER2105 писал(а):Не лежит, а качает теперь)) а вот старый пусть отдыхает))
Есть соображения по этому поводу, все руками разводят
- четвёрковод
CT1G
не совсем ясно что значит не качает, по давке судишь или по звуку...
было же с предохранителем, ну так и проверь снова, подай насосу питание минуя все элементы цепи отдельным проводом с акб, может что то это и даст, а вдруг...
Починили, сказали коротило (провод перебило), отдал 2рубля. Неделю поездил, опять не качаетCT1G писал(а):ой, отдал ее спецам, сил больше нет
У машин бывают проклятия
Последний раз редактировалось CT1G Пн июл 21, 2014 16:04:37, всего редактировалось 1 раз.
меня больше всего разочаровывает, что работаю на ней, уволят с такими приколами меняbilbo писал(а):Бывают криворукие мастера.
