Глухой стук сзади...
- Washington
- Модель авто: БМП 2170
Димон на зелёнке
см. задняя подвеска2.jpg. Берется еще одна средняя тяга и приворачивается Амортизаторным болтом(он длинее)снаружи. Проблем с резиной обычно не возникает, остается зазор около 0,5-1см. У меня проблемы были, тяга терла о колесо. Пришлось ее не много замять. Важно! при заминании тяги главно не увлечься,что бы ее не изогнуть...
- Washington
q-q
Alexey
Димон на зелёнке
Alexey
Димон на зелёнке
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 9798#59798Alexey писал(а):реальное фото.
- q-q
Интересно, хотел себе тяги двойные, но читал, что их надо варить и сразу отказался, а если их с другой стороны продублировать - реально? Можно увидеть фото, другого крепления, место вроде есть(по фото стоковой подвески.jpg) Как ты думаешь?Washington писал(а):q-q
У меня был такой же стук из за разбитого уха на мосте. Пришлось варить ухо, за одно поставил новый комплект задних тяг, и продублировал среднюю. В итоге уменьшились крены кузова...
- Washington
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
q-q
Знаешь,чего то много чего под замену...5 тяг?Вообще то если они целые(не гнутые),то заменяются только резинки,которые в них вставлены...Редуктор?!. Он денег стоит,и не малых...Регулятор задних тормозов в классику и не нужен.На месте,колёса всегда крутятся тяжело.Тебе не сказали авто поменять?По моему это, чистой воды, развод...
- Fox
Редуктор около 3рублей(вроде,точно не помню),тяги около 1.5,пружины около 1.2,задний регулятор это фигня,но его установка стоит около рубля,а если прикинуть всё вместе?
Какие пружины ставить будут?
Как узнали,что амо плохие?Какие ставить будут?
Как так получилось,что редуктор умер?
А тяги как погнул?!
А Понару как?!
К твоему сведению скажу,что тяги,стучать не могут!Амо тоже!(если только не в предельных значениях),а вот пружинки,если машина просажена,то могут.Также могут быть подшипники(во финиш,если скажут мост менять из-за них).
А тяги как погнул?!
А Понару как?!
- byran
- q-q
у меня тоже самое)) кстати. Кстати. Как проверить аммо на износ?byran писал(а):Поменял задние амортизаторы, поставил СААЗ масло. Так стук пропал, но вот появился новыйпри наезде на кочку ничего, при быстром съезде издается резкий стук, типа зад машины падает и сопровождается звуком...думаю бок амортов
кто что скажет, может кто стыкался?
- byran
только на стенде, если кустарным способом качая вверх-вниз ничего толком не проверишь.
Если амо новые не должно стучать, либо аморты такие либо самопал
а может протрутся, в чем сильно сомневаюсь. Стук на кочках уж больно сильный и по всему кузову, очень не комфортно
разве на кочках очень медленно надо ехать.
- q-q
Вот более точное уточнее моей проблемы, ана загруженной машине как? У меня если быстро проехать или на загруженной такие стуки.byran писал(а):только на стенде, если кустарным способом качая вверх-вниз ничего толком не проверишь.
Если амо новые не должно стучать, либо аморты такие либо самопала может протрутся, в чем сильно сомневаюсь. Стук на кочках уж больно сильный и по всему кузову, очень не комфортно
- byran
- byran
