Глухой стук сзади...
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Пт окт 30, 2009 15:50:42
Димон на зелёнке
см. задняя подвеска2.jpg. Берется еще одна средняя тяга и приворачивается Амортизаторным болтом(он длинее)снаружи. Проблем с резиной обычно не возникает, остается зазор около 0,5-1см. У меня проблемы были, тяга терла о колесо. Пришлось ее не много замять. Важно! при заминании тяги главно не увлечься,что бы ее не изогнуть...
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт окт 30, 2009 15:54:17
Washington, необратил внимания сразу.
Alexey
Модель авто: ВАЗ 21041 2006г.
Непрочитанное сообщение Alexey » Пт окт 30, 2009 20:25:57
Washington
На картинке вобще другое.
Давай реальное фото.
Благодарил (а): 2686 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 31, 2009 4:37:50
Washington писал(а): В итоге уменьшились крены кузова...
:wacko:
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Сб окт 31, 2009 16:59:35
q-q
Alexey
Димон на зелёнке
Alexey писал(а):реальное фото.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 9798#59798
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Сб окт 31, 2009 22:34:29
Washington писал(а):q-q
У меня был такой же стук из за разбитого уха на мосте. Пришлось варить ухо, за одно поставил новый комплект задних тяг, и продублировал среднюю. В итоге уменьшились крены кузова...
Интересно, хотел себе тяги двойные, но читал, что их надо варить и сразу отказался, а если их с другой стороны продублировать - реально? Можно увидеть фото, другого крепления, место вроде есть(по фото стоковой подвески.jpg) Как ты думаешь?
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Вс ноя 01, 2009 19:33:02
q-q
Не надо там ни че варить. Это у меня ухо на мосте было разбито, вот его надо было варить. Просто добавляешь еще одну тягу, прикручиваешь амортизаторным болтом, вот и вся любовь....
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Пн ноя 16, 2009 21:56:15
Сделал диагностику, все сайлент блоки, пружины, аммо, все 5 тяг, полуоси и редуктор задний. Все под замену. Ужас :wacko: :wacko: :wacko: :wacko: :wacko: Регулятора задних тормозов нету. Колеса крутяться тяжело, на поднятой машине. Как будно не растормаживаются.
PAN AM
Модель авто: 21074.92г пробег 215тыс.1.6.БСЗ.5-стКПП
Непрочитанное сообщение PAN AM » Пн ноя 16, 2009 22:00:35
q-q писал(а):Сделал диагностику, все сайлент блоки под замену, пружины и аммо. Даже тяги под замену, полуоси и редуктор задний. Ужас
ет наверное чтоб не промахнутся :rolleyes:
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
смешно будет если стук останется
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пн ноя 16, 2009 22:09:39
q-q
Знаешь,чего то много чего под замену...5 тяг?Вообще то если они целые(не гнутые),то заменяются только резинки,которые в них вставлены...Редуктор?!. Он денег стоит,и не малых...Регулятор задних тормозов в классику и не нужен.На месте,колёса всегда крутятся тяжело.Тебе не сказали авто поменять?По моему это, чистой воды, развод...
PAN AM
Непрочитанное сообщение PAN AM » Пн ноя 16, 2009 22:12:45
Fox писал(а):По моему это, чистой воды, развод...
да да согласен полностью
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Пн ноя 16, 2009 22:13:43
Я в этом деле новичек. Тяги ровные, сайлент блоки все потрескались(резиновые детали) Аммо, стремные какие-то на вид даже, пружыны? в любом случаи. Шаровые и боковые тяги(рулевое упр. На соплях сидят они)
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн ноя 16, 2009 22:19:35
Редуктор около 3рублей(вроде,точно не помню),тяги около 1.5,пружины около 1.2,задний регулятор это фигня,но его установка стоит около рубля,а если прикинуть всё вместе?
Какие пружины ставить будут?
Как узнали,что амо плохие?Какие ставить будут?
Как так получилось,что редуктор умер?
А тяги как погнул?!
А Понару как?!
К твоему сведению скажу,что тяги,стучать не могут!Амо тоже!(если только не в предельных значениях),а вот пружинки,если машина просажена,то могут.Также могут быть подшипники(во финиш,если скажут мост менять из-за них).
PAN AM
Непрочитанное сообщение PAN AM » Пн ноя 16, 2009 22:22:51
ага а ещё предложат ет всё у них купить LOL LOL LOL
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн ноя 16, 2009 22:24:27
q-q
Стрёмные на вид?Ты чего?!Заводские,это лучшее,что выпускают под маркой "Тольяти"!Лучше сними,почисть и покрась!Будет лучше новых из класса "недорогих".
Сайленблоки...Может грязь на них потрескалась?Бывает и такое.
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Чт ноя 19, 2009 22:16:01
Не, сайлент блоки под замену. Резинки потрескались. Грязи небыло на них. Дождь был, все смыло. Машина на год младше меня :whistlin: . Если БЦ за 17 лет никто не перебирал.(гаражники сказали), а головка новая(на вид) 21011. Когда прокладку меняли, сказали мол никто туда не лазил до них.
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Вт дек 01, 2009 21:04:25
Кстати, на днях думаю сайлент блоки купить...их самому реально поменять? Согластно мурзилке нужны тиски или спец. приспособление. Ни того ни другово не имею...
Alexey
Непрочитанное сообщение Alexey » Вт дек 01, 2009 21:20:35
q-q писал(а):Кстати, на днях думаю сайлент блоки купить...их самому реально поменять?
да
q-q писал(а):Согластно мурзилке нужны тиски или спец. приспособление. Ни того ни другово не имею...
семник нужен стандартный и все
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Вт дек 01, 2009 21:55:38
Поменял задние амортизаторы, поставил СААЗ масло. Так стук пропал, но вот появился новый :sad: при наезде на кочку ничего, при быстром съезде издается резкий стук, типа зад машины падает и сопровождается звуком...думаю бок амортов :wacko: кто что скажет, может кто стыкался?
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Вт дек 01, 2009 22:52:35
byran писал(а):Поменял задние амортизаторы, поставил СААЗ масло. Так стук пропал, но вот появился новый :sad: при наезде на кочку ничего, при быстром съезде издается резкий стук, типа зад машины падает и сопровождается звуком...думаю бок амортов :wacko: кто что скажет, может кто стыкался?
у меня тоже самое)) кстати. Кстати. Как проверить аммо на износ?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср дек 02, 2009 17:01:24
только на стенде, если кустарным способом качая вверх-вниз ничего толком не проверишь.
Если амо новые не должно стучать, либо аморты такие либо самопал :sad: а может протрутся, в чем сильно сомневаюсь. Стук на кочках уж больно сильный и по всему кузову, очень не комфортно :crazy: разве на кочках очень медленно надо ехать.
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Ср дек 02, 2009 22:06:17
byran писал(а):только на стенде, если кустарным способом качая вверх-вниз ничего толком не проверишь.
Вот более точное уточнее моей проблемы, ана загруженной машине как? У меня если быстро проехать или на загруженной такие стуки.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср дек 02, 2009 22:11:06
ето по всей видимости и у меня и у тебя бок амортизаторов, хотя я заметил что когда немого проедусь стук меньше а то и ваще исчезает, возможно амортизаторы прогреваются LOL хз...никто не подсказывает :pinch:
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Ср дек 02, 2009 23:28:22
Ну я могу чего то конкретного сказать(смотреть надо,щупать),правда темку не читал целиком,но может просто у кого то в багажнике чего то гремит,вот так вот :rolleyes: LOL
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт дек 03, 2009 7:12:23
лично у меня в багажнике пусто, да и не может при выезде с гаража немного греметь, а потом стук исчезать :wacko: у меня полюбасу аморты :pinch:
Вернуться в «Трансмиссия»
