Какой РХХ выбрать ?
- демьян
- Модель авто: Ваз 2107i
Какой РХХ выбрать ?
Всем привет! Троит машинка на холодную, есть подозрение на подклинивающий РХХ. Думаю поменять. Какой купить ? Есть выбор:
(пластм) Калуга
(металл) Стартвольт
(металл) Омега - сейчас установлен
Заранее спасибо за ответы.
(пластм) Калуга
(металл) Стартвольт
- демьян
Re: Какой РХХ выбрать ?
а если он недооткрывает воздух ?zombie177rus писал(а):При троении РХХ не при делах.
- JOKER2105
демьян
Ты бы свечи проверил, не закиданы ли маслом, а рхх вообще на троение никак не влияет
- демьян
я уже почистил форсунки(потому что на газу глюк пропадает), сделал двигатель(потому что компрессия в 2 цилиндрах была по 7), поменял свечи(потому что на тестере плохо смотрелись). глюк не уходит.JOKER2105 писал(а):демьян
- JOKER2105
Нужно выявить "больной" цилиндр, и поиграться с проводами/свечами/форсунками, тоесть пробовать менять местами. Но если на газу глюк пропадает, то дело может быть в одной из форсунок.демьян писал(а):я уже почистил форсунки
Распиши как и чем чистил их
- демьян
чистили на стенде каком-то. то ли звуком, то ли вибрацией какой-то. я честно не знаю. знаю только что натупил и не поехал туда где стенд ещё и проверяет форсунки. но меня эти скоты, которые взяли с меня деньги за чистку, а проблему не устранили уверяли что блок обязан рисовать пропуски по зажиганию, если форсунка отказывает. подключали сканер, такого нет.JOKER2105 писал(а):Нужно выявить "больной" цилиндр, и поиграться с проводами/свечами/форсунками, тоесть пробовать менять местами. Но если на газу глюк пропадает, то дело может быть в одной из форсунок.демьян писал(а):я уже почистил форсунки
- JOKER2105
демьян
ЭБУ улавливает пропуски зажигания по датчику детонации, а на классике его нет...
А форсунки проверить бы на сравнение производительности
- демьян
снимали фишку с форсунки, начинал отписывать пропуски.JOKER2105 писал(а):демьян
:no : , по неравномерности вращения коленвала/падению оборотов по алгоритму, с сигнала ДПКВ. Так было и есть.JOKER2105 писал(а):ЭБУ улавливает пропуски зажигания по датчику детонации
- JOKER2105
Понял, спасибо, принято к сведенью
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
демьян
А катализатор есть еще? Он может быть забит, на холодную машина очень плохо работает, на горячую он расширяется и начинает нормально работать. Был такой случай на ланосе.
демьян
- демьян
нету. стоит карбовый выхлоп.JOKER2105 писал(а):Буйный
демьян
Как это? Машина катится ведь не рывками, маховик опять же... Неужели система измеряет время между положениями коленвала и там заметная разница?Буйный писал(а): по неравномерности вращения коленвала/падению оборотов по алгоритму, с сигнала ДПКВ. Так было и есть.
Да. Цитата:Для понимания причин возникновения пропусков воспламенения лучше всего разобраться в механизме обнаружения и фиксации данных ошибок программой контроллера. ЭБУ двигателя не имеет обратной связи по системе зажигания и данный тип неисправности "вычисляется" системой впрыска так называемым "косвенным методом". Суть этого метода заключается в том, что на полностью исправной системе коленчатый вал двигателя вращается достаточно равномерно, и по сигналам ДПКВ это отлично видно. Если же в каком-либо цилиндре, по какой-либо причине, отсутствовала вспышка топлива, то диаграмма сигналов изменится. Следовательно, измеряя временные интервалы сигналов ДПКВ, можно с достаточной долей вероятности судить о сгорании смеси и вычислять в каком цилиндре (по положению на диаграмме) происходит сбой. Очень познавательная статья http://www.chiptuner.ru/content/pub_13Антон80 писал(а): Неужели система измеряет время между положениями коленвала и там заметная разница?
Хм, то есть отсутствие смеси в цилиндре или компрессии будет восприниматься так же?
- JOKER2105
Так это есть причина, а следствие - пропуск зажигания, который и фиксируется ЭБУ. Все верноАнтон80 писал(а):Хм, то есть отсутствие смеси в цилиндре или компрессии будет восприниматься так же?
РастёшьJOKER2105 писал(а):Так это есть причина, а следствие - пропуск зажигания
- alexandr81
- Модель авто: ВАЗ2107, ЭСП, ЭУР, Электроника от пассата б4 полностью, Я 5.1.3 ГБО stag 200gofast
А еще датчик кислорода помогает вичислить в каком цилиндре пропуск зажигания, по сод. СО
Интересен алгоритм...alexandr81 писал(а):А еще датчик кислорода помогает вычислить, в каком цилиндре пропуск зажигания, по сод. СО
- alexandr81
Раньше балтика 9 ка была евро2 с кат, и книжка правда на немецком языке, полное описание работы впрыска, и там такая муть была написанаzombie177rus писал(а):Интересен алгоритм...alexandr81 писал(а):А еще датчик кислорода помогает вычислить, в каком цилиндре пропуск зажигания, по сод. СО
alexandr81 писал(а):А еще датчик кислорода помогает вичислить в каком цилиндре пропуск зажигания, по сод. СО
Интересный диалог здесь по этому вопросу http://forum.adact.ru/index.php?showtop ... entry74450
