тоже про это наслышен. некоторые стараются подкладывать сантиметровой толщины резину чтоб хоть какой то демпфер да был.JOKER2105 писал(а):А у тебя была распорка? Откуда такие аргументы?
Привет из Винницы или "Мой Вишневый Bentley"
Re: Привет из Винницы или "Мой Вишневый Bentley"
- JOKER2105
А ты что скажешь, стоит ставить или нет? У самого есть она?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
а толку тогда от нее?Medved@790 писал(а):подкладывать сантиметровой толщины резину чтоб хоть какой то демпфер да был.
Открываешь капот - и все видят.Миша писал(а):а толку тогда от нее?
Это будет примерно такJOKER2105 писал(а):Наверное остановлюсь на 1.5 спереди и 2 сзади
- JOKER2105
Только дисков таких не будетЙожык писал(а):Это будет примерно так
Купи, проблема что ли Что-что, а вот на тазы диски продаются любых калибров и размеров, от 13 до 17 дюймов.
не стОит. со стабами лучше заморочься коли управляемости с занижением хочешь, добавь парочку.JOKER2105 писал(а):стоит ставить или нет? У самого есть она?
у меня ее нет, у меня машин высокий
лишь бы вреда не было, не то что толку.Миша писал(а):а толку тогда от нее?
- JOKER2105
Немного сменю тему, валяется у меня уже пару лет защита поддона картера, прошлым летом примерял ее когда машина на боку была, но не становилась она туда как надо...
Мож. у кого есть фото, в каких отверстиях должны быть болты ее крепления?
Передние в телевизор, задние в балку. Не ошибешься, других отверстий там нет.JOKER2105 писал(а):в каких отверстиях должны быть болты ее крепления?
- said74
у меня от распорки пошли трещины на стыке стакана и брызговика от низа вверх, сварка помогла, а управляемость с этой распоркой не улучшается, хочу двойной стаб мастерить, толку больше будет
а по защите: в балке есть внутренняя резьба и в фартуке соответственно тоже, если не попадает - согни немного
- JOKER2105
said74
Всмысле для защиты отверстия в самой губе, как пыльник двигателя, или над губой внутри? Кстати, про сам пыльник, помогает он или просто лишний вес?
said74
Загляни снизу под фартук, увидишь два отверстия с резьбой на расстоянии 10 см.JOKER2105 писал(а): отверстия в самой губе, как пыльник двигателя, или над губой внутри?
Пыльник не дает грязи лететь в моторный отсекJOKER2105 писал(а):помогает он или просто лишний вес?
- said74
очень даже помогает, без него заливает генераторJOKER2105 писал(а):про сам пыльник, помогает он или просто лишний вес?
уточни, не понялJOKER2105 писал(а):отверстия в самой губе
- JOKER2105
Понял, спасибо... Впринципе я так и думал, и примерял защиту к этим отверстиям, но уж больно сильно гнуть ее придется...
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Ну как пыльник цепляется, в самой кромке отверстия, а как защита, как мне уже подсказали - глубже, над губойsaid74 писал(а):уточни, не понял
Есть такое дело. В 2003 г. покупал, тоже не стала. Спрашивал на базаре, так говорят, что других не бывает. Так и ездим без нее, валяется где-то, надо сдать в металлолом.JOKER2105 писал(а):но не становилась она туда как надо...
- Rickrose
Весной на пятерку покупал новую защиту трек, так как старая была мятая, защиту трек тоже пришлось гнуть.
Последний раз редактировалось Rickrose Сб июн 14, 2014 19:04:41, всего редактировалось 1 раз.
- Randall
та с чего б ей при этом улучшаться?said74 писал(а): а управляемость с этой распоркой не улучшается
Оту железяку и гнуть? Там сталюка неплохая, однако. А если такая, что запроста гнуть получается - какой смысл ставить тогда ее? Да, Йожик все правильно говорит - передние болты в телек, задние - в балку.JOKER2105 писал(а): но уж больно сильно гнуть ее придется...
А можно сообразить фото? Например, наживить болтами в балку и сфоткать, насколько расходятся отверстия в районе телеыизора?
Юра, да сталь там никакая. Потому я и не захотел доводить до ума.Randall писал(а):Там сталюка неплохая, однако. А если такая, что запроста гнуть получается - какой смысл ставить тогда ее?
JOKER2105
по поводу пыльника несколько лет назад писал тутачки http://www.semerkainfo.ru/node/18
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
тем более дрель и сверла по металлу никто не отменялRandall писал(а):А можно сообразить фото? Например, наживить болтами в балку и сфоткать, насколько расходятся отверстия в районе телеыизора?
- JOKER2105
Сегодня был на авторынке, прикупил ништячков немного:
1. ШКАЛЫ С внутренней подсветкой - 80 грн 2. Короб для мелких предметов ваз 2108 - 30 грн 3. Ручка стеклоподьемника 2105 ДААЗ - 5 грн Дело в том, что у меня стоит амперметр на месте часов в бороде 2107, а к нему нужно подводит очень толстые провода, а для удобства демонтажа амперметра их надо делать с запасом, но запас этот конкретно выпирает саму пластинку, в которй сидит амперметр. Уже 2 пластинки есть с обломанными "ушами"
Плюс ко всему, магнитола, которая находится в штатном месте бороды 2107 отвлекает от дороги, и пересекается с рычагом кпп, а так же на самой панели приборов есть огромная трещина в обивке.
Исходя из всего вышеизложенного было принято решение установить панель приборов 2107, магнитолу вместо центральных воздуховодов, на место штатной магнитолы коробочку от 2108
Амперметр нах
Амперметр нах
- JOKER2105
Если честно, приборчик очень и очень полезный, выручал много раз, когда забывал что-то выключить, но один серьезный недостаток это провода...
JOKER2105
Если с электроникой дружишь
http://cxem.net/avto/electronics/4-49.php
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
У меня был двухцветный светодиод. Зеленый - ток в аккум, красный - из аккума. С немного измененной схемой. Работает до сих пор.
- JOKER2105
Спасибо, конечно, но зачем такой огород городить, если будет вольтметр штатный, тоесть прибор, который отображает состояние всей электросистемы?
Я сам автоэлектрик, и что по амперметру, что по вольтметру богу вычислить практически любую неисправность электросистемы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 89 гостей
