Постоянно горит лампа давления масла
- vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
Re: Постоянно горит лампа давления масла
У меня троечный двигатель и на щупе написано 2103. Что у друга на щупе масляном написано - не в курсе, надо посмотреть.Буйный писал(а):Для 1,5 и 1,6л щупы одинаковы - 2103, на них так и написано. Просто есть старого и нового образца, но их длинна значительно отличается по причине наличия этой фигни. Есть ли она у тебя и ваще какой у тебя двиг нам неизвестно, мож 2101vadimon писал(а):Интересно, щуп такой же по длине будет?.
- vadimon
Сегодня взял у друга щуп с его машины, у него семерка инжекторная, но щуп один в один как у меня, 2103. Так вот, при сравнении оказалось, что уплотнительная резинка на моем щупе уползла на самый верх и уперлась в кольцо. И вот с таким положением резинки, насколько я помню, я езжу уже второй год. Опустил уплотнительную резинку в то же положение, что и у него, вставил щуп к себе в двигатель и оказалось, что масло не то, что до уровня не дотягивает, а даже еще и до самого щупа не достает.гость писал(а):Если память не изменяет, еще щуп брешущий остается.
Последний раз редактировалось vadimon Чт июн 12, 2014 6:18:48, всего редактировалось 1 раз.
vadimon писал(а): уплотнительная резинка на моем щупе уползла на самый верх и уперлась в кольцо.
Так тебе пятилитровой канистры масла хватало на три замены? Бюджетненько
Только сам двиг такого не оценитБуйный писал(а):vadimon писал(а): уплотнительная резинка на моем щупе уползла на самый верх и уперлась в кольцо.![]()
- vadimon
Когда масло менял, то, судя по уровню щупа при предыдущем положении резинки у меня входило 2,5-3 литра. Сейчас долил где-то 0,5-1 литр из остатков и масло только-только показалось на кончике щупа. Сейчас пойду в магазин еще литр масла прикуплю для долива.Буйный писал(а):vadimon писал(а): уплотнительная резинка на моем щупе уползла на самый верх и уперлась в кольцо.![]()
- VVB
рустем писал(а):vadimon
Щуп живой? При замене масла сколько вошло?
vadimonгость писал(а):Если память не изменяет, еще щуп брешущий остается.
скажи спасибо экстрасенсам (поллитра - каждому) !!!
замена масла
- vadimon
Хорошо, каждому по поллитра )). В общем, долил масла, вошло примерно еще 1,2 литра. Сейчас по щупу по середине между отметками MIN и MAX, даже чуть меньше. Завел, проехался, лампа не горит, ни на кочках, ни на поворотах, ни при трогании на первой передаче. В общем, пока полет нормальный. Даже как-то непривычно себя чувствуешь при езде - ты едешь, а у тебя лампа давления масла не горит и даже не моргает ). Главное теперь, чтобы масло не полезло ни через прокладки, ни через сальники, потому-что с таким количеством масла она у меня уже давно не ездила ).VVB писал(а):рустем писал(а):vadimon
Щуп живой? При замене масла сколько вошло?vadimonгость писал(а):Если память не изменяет, еще щуп брешущий остается.
замена масла
vadimon,а новый щуп-то купил?vadimon писал(а):Сейчас пойду в магазин еще литр масла прикуплю для долива.
- vadimon
Нет. А надо? Я на своем поставил резинку как положено.рустем писал(а):vadimon,а новый щуп-то купил?vadimon писал(а):Сейчас пойду в магазин еще литр масла прикуплю для долива.
А чтобы в дальнейшем НЕ ошибаться...vadimon писал(а):Нет. А надо? Я на своем поставил резинку как положено.рустем писал(а):vadimon,а новый щуп-то купил?vadimon писал(а):Сейчас пойду в магазин еще литр масла прикуплю для долива.
- vadimon
В принципе, могу купить, стОит то всего 20 руб. Хотя, я резинку поставил на место и теперь знаю, как она должна стоять. Да, скорее всего куплю, не обеднею ). В магазине на классику лежат два вида щупа:
И вот такой вот укороченный:
Я так понял, короткий щуп для двигателя, у которого нет вот такой вот штукенции:
- said74
пытался на днях купить резинку на щуп - купил щуп
у меня короткий щуп, как у копейки
- JaguarRUS
- Модель авто: ВАЗ 21074
Вчера поменял масло и поставил новый фильтр Sct /102/ германия. По началу все было хорошо. Потом после завода лампа масла потухла только секунд чере 4-5. Зашибись. Не знаю что думать. Еще когда сливали, пробка раскручивалсь с небольших хрустом. В общем там немного металлической стружки оказалось. Походу двигателю скоро придет .....
Теперь каждый раз после завода лампа гасится не сразу.
JaguarRUS
Что за масло залил? Цифры?
Фильтр можно попробовать сменить.
Найди Спеца и сдайся емуJaguarRUS писал(а):Вчера поменял масло и поставил новый фильтр Sct /102/ германия. По началу все было хорошо. Потом после завода лампа масла потухла только секунд чере 4-5. Зашибись. Не знаю что думать. Еще когда сливали, пробка раскручивалсь с небольших хрустом. В общем там немного металлической стружки оказалось. Походу двигателю скоро придет .....
А ты что подумал?Medved@790 писал(а):Андрей, ты хотел сказать сдать машину?
- JaguarRUS
Кастрол http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... m&id=20188Антон80 писал(а):JaguarRUS
какая то новая формула единая для бенза и дизеля. Обманули что-ли
Я езжу на масле за 400р за 5 литров. И пихло далеко не сток. Совсем взбесились люди! Я про цены ...
Vovan28
Привет всем может немного не в тему. Но у меня все наоборот негорит лампа уровня масла датчик поменял проводку просмотрел вроде все нормально.у меня стоит датчик давления и датчик под лампу вот род лампу я и менял. Когда покупал д.под лампу мне дали от восьмёрки сказали что подойдёт а у меня стоял шестерошный скажите они взаими заменяемые? Или надо именно шестерошный. Просто непойму в чем проблема? Двигатель стоит шестерошный менял старый хозяин. ВАЗ 2107 96г карб.
