Отопление, водоснабжение, канализация
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
Вижу турецкие демрад и чешские виадрус. И ещё куча ретро чугунины - дорогущие. Пусть янукович себе такие ставит.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
http://amek.com.ua/p889050-radiator-chugunnyj-100.html Вот ещё нашёл луганские радиаторы мс-100. На вид - турецкие! но 86 грн секция! типа дешевле!
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Ого сколько разных турецких. Дороговато они! 160 грн секция. http://termos.dn.ua/g573017-chugunnye-radiatory
- Димьян
Подскажите,имеется такая задачка:в саду имеем отдельную скважину и ёмкость для накопления воды стоящая возле скважины (от земли 1,5-1,7м) для накопления воды с поплавковым механизмом объёмом проиблизительно на 10 кубов, всё это на 5 садовых участков (воду могу включать в любое время) ,а мой участок самый дальний от ёмкости . Как следствие имеем малое давление в шланге,его хватает на полив и набор 200-литровых бочек, но приходиться носиться по огороду со шлангом что бы всё полить ,при этом есть опасноть повредить урожай. Пробывал я ставить вот такие штуки(см. фото),но давления хватает только на одну. А хочется на все 6 грядок. Вопрос как бюджетно повысить давление воды?
- eco-2911.jpg (21.73 КБ) 4525 просмотров
- bilbo
А я думал, что в такие фляжки можно наливать? Тоже лежит подаренная.X-TAZ писал(а):Нерж. фляга с логотипом форума. Теперь нужно начинать попивать коньяк на работе.
Поднимать свои бочки как можно выше или набрать в поисковике фразуДимьян писал(а):Вопрос как бюджетно повысить давление воды?
Насос повышения давления воды.
- X-TAZ
- Димьян
Ввел и потерялся в яндексе ничего непонимая Можно пару уточняюших вопросов?Буйный писал(а):Поднимать свои бочки как можно выше или набрать в поисковике фразуДимьян писал(а):Вопрос как бюджетно повысить давление воды?
Спрашивай. И почитай тут http://www.forumhouse.ru/forums/229/, твоя тема кажись вторая из прикрепленныхДимьян писал(а): Можно пару уточняюших вопросов?
- Димьян
такс... станция дороговата будет ,а вот насос потянем. Я правильно понимаю цепляю я этот насос на выходе из общей трубы а к нему уже свой шланги с разбрызгивателями и у меня всё будет работать?Буйный писал(а):Спрашивай.
- bilbo
Нет, но на вид одинаковые.X-TAZ писал(а):с того жэ форума?
- Димьян
То есть ,нас пять участков подключено к этому "источнику", и если я поставлю насос ,то вся вода уйдет ко мне?Антон80 писал(а):У тебя-то будет... Но соседям не показывай
- X-TAZ
Димьян
эх зря тебе это сказали,теперь соседей без воды оставишь. а вообще ставь насос, если будут жаловаться, тогда будете поочереди поливать
- Димьян
А если взять помошней,обговорить с соседями ,и поставить его на выходе из общей емкости, до меня то будет доходить "напор"?
Это будет зависеть от объёма разбора воды соседями и мощности насоса. В общем случае - да.Димьян писал(а):о меня то будет доходить "напор"?
Бери с запасом, а краником регулируй. Этим насосам при закрытой трубе даже легче работать.
- артур с
до чего ж собачья и долгоиграющая работа ---сантехник
куча уголков и тройников под пайку ...это туда ,это сюда
во завязался я с сантехником работать
нафиг....пора опять в провода заматыватся
- артур с
...ужас
нееее там котедж,разводка ГВС ,ХВС
я на подхвате...ну попоять тоже пришлось немного...и фанину делали на два этажа
ничо ,там еще электрика потом светит...я Димону (напарнику -сантехнику)за все отомщу ....и за горячий паяльник ,куда я рукой притулился тоже
...ужас
- X-TAZ
анекдот закончен? а то вроди ясно, но не смеюсь я. краником регулировать насос на выходе. трубы паять легче. ,чем варить.
- Димьян
Капает вот такой кран(см.фото),его вообще можно починить?Боюсь совсем сломать.От закрытого до полностью открытого поворот барашка состовляет 90 градусов.
Димьян
Дело не простое починить кран.
Надо прежде всего перекрыть общие вводные краны холодной и горячей воды на стояках и далее прочитав молитву святому сантехнику приступать:
[youtube]G_jNFcfEi38[/youtube]
Легко. Выворачиваешь кран-буксу и идешь с ней в магаз, положив в карман 50 рублей. Покупаешь точь такую же, а их много разновидностей. Предварительно отковыряв(открутив) пипку на барашке, под ней винт, его откручиваешь, сдёргиваешь барашек, потом ключиком откручиваешь буксу. Подача воды перекрыта, ессно.Димьян писал(а):его вообще можно починить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 66 гостей
