Отопление, водоснабжение, канализация
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
Вижу турецкие демрад и чешские виадрус. И ещё куча ретро чугунины - дорогущие. Пусть янукович себе такие ставит.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
http://amek.com.ua/p889050-radiator-chugunnyj-100.html Вот ещё нашёл луганские радиаторы мс-100. На вид - турецкие! но 86 грн секция! типа дешевле!
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Ого сколько разных турецких. Дороговато они! 160 грн секция. http://termos.dn.ua/g573017-chugunnye-radiatory
- Димьян
Подскажите,имеется такая задачка:в саду имеем отдельную скважину и ёмкость для накопления воды стоящая возле скважины (от земли 1,5-1,7м) для накопления воды с поплавковым механизмом объёмом проиблизительно на 10 кубов, всё это на 5 садовых участков (воду могу включать в любое время) ,а мой участок самый дальний от ёмкости . Как следствие имеем малое давление в шланге,его хватает на полив и набор 200-литровых бочек, но приходиться носиться по огороду со шлангом что бы всё полить ,при этом есть опасноть повредить урожай. Пробывал я ставить вот такие штуки(см. фото),но давления хватает только на одну. А хочется на все 6 грядок. Вопрос как бюджетно повысить давление воды?
- eco-2911.jpg (21.73 КБ) 4521 просмотр
- bilbo
А я думал, что в такие фляжки можно наливать? Тоже лежит подаренная.X-TAZ писал(а):Нерж. фляга с логотипом форума. Теперь нужно начинать попивать коньяк на работе.
Поднимать свои бочки как можно выше или набрать в поисковике фразуДимьян писал(а):Вопрос как бюджетно повысить давление воды?
Насос повышения давления воды.
- X-TAZ
- Димьян
Ввел и потерялся в яндексе ничего непонимая Можно пару уточняюших вопросов?Буйный писал(а):Поднимать свои бочки как можно выше или набрать в поисковике фразуДимьян писал(а):Вопрос как бюджетно повысить давление воды?
Спрашивай. И почитай тут http://www.forumhouse.ru/forums/229/, твоя тема кажись вторая из прикрепленныхДимьян писал(а): Можно пару уточняюших вопросов?
- Димьян
такс... станция дороговата будет ,а вот насос потянем. Я правильно понимаю цепляю я этот насос на выходе из общей трубы а к нему уже свой шланги с разбрызгивателями и у меня всё будет работать?Буйный писал(а):Спрашивай.
- bilbo
Нет, но на вид одинаковые.X-TAZ писал(а):с того жэ форума?
- Димьян
То есть ,нас пять участков подключено к этому "источнику", и если я поставлю насос ,то вся вода уйдет ко мне?Антон80 писал(а):У тебя-то будет... Но соседям не показывай
- X-TAZ
Димьян
эх зря тебе это сказали,теперь соседей без воды оставишь. а вообще ставь насос, если будут жаловаться, тогда будете поочереди поливать
- Димьян
А если взять помошней,обговорить с соседями ,и поставить его на выходе из общей емкости, до меня то будет доходить "напор"?
Это будет зависеть от объёма разбора воды соседями и мощности насоса. В общем случае - да.Димьян писал(а):о меня то будет доходить "напор"?
Бери с запасом, а краником регулируй. Этим насосам при закрытой трубе даже легче работать.
- артур с
до чего ж собачья и долгоиграющая работа ---сантехник
куча уголков и тройников под пайку ...это туда ,это сюда
во завязался я с сантехником работать
нафиг....пора опять в провода заматыватся
- артур с
...ужас
нееее там котедж,разводка ГВС ,ХВС
я на подхвате...ну попоять тоже пришлось немного...и фанину делали на два этажа
ничо ,там еще электрика потом светит...я Димону (напарнику -сантехнику)за все отомщу ....и за горячий паяльник ,куда я рукой притулился тоже
...ужас
- X-TAZ
анекдот закончен? а то вроди ясно, но не смеюсь я. краником регулировать насос на выходе. трубы паять легче. ,чем варить.
- Димьян
Капает вот такой кран(см.фото),его вообще можно починить?Боюсь совсем сломать.От закрытого до полностью открытого поворот барашка состовляет 90 градусов.
- четвёрковод
Димьян
Дело не простое починить кран.
Надо прежде всего перекрыть общие вводные краны холодной и горячей воды на стояках и далее прочитав молитву святому сантехнику приступать:
[youtube]G_jNFcfEi38[/youtube]
Легко. Выворачиваешь кран-буксу и идешь с ней в магаз, положив в карман 50 рублей. Покупаешь точь такую же, а их много разновидностей. Предварительно отковыряв(открутив) пипку на барашке, под ней винт, его откручиваешь, сдёргиваешь барашек, потом ключиком откручиваешь буксу. Подача воды перекрыта, ессно.Димьян писал(а):его вообще можно починить?
