Провал педали тормоза, тормоза совсем внизу
- Модель авто: VAZ 21074
Добрый день! Прошу Вас о помощи, так как сил уже нет, да и мыслей тоже!
Проблема: тормоза стали схватывать внизу, самом самом низу, поставил новые колодки (вкруг), поменял рабочие цилиндры, трос ручника, прокачка тормозов была долгой и безрезультатной. были поменяны некоторые тормозные трубки, тройник который от колдуна на трубки к барабанам, главный тормозной. Педаль мягкая и чтобы остановиться на скорости около 60-70 нужно давить в пол. Ручник натягивать смысла уже нет, так как скорее всего уже начнут греться барабаны,50-60 км.ч ручник хватает на юз, так что подтягивать ручник уже смысла нет наверное. Прошу вас о помощи вернуть нормальные тормоза! Да и еще один важный момент, выработка на передних дисках - совсем не большая, для того чтобы грешить на износ дисков, барабаны аналогично без большой выработки!
- Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Re: Провал педали тормоза, тормоза совсем внизу
заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое, + гтц.
и его прокачивал, при замене прокачивал, ну и потом для разнообразия
- Dogfighter
Воздух остался, я думаю. Прошлым летом тоже после замены ГТЦ прокачивал долго, на след. день выехал - не тормозит почти. Прокачал ещё раз - порядок.
Прокачивал раз 5-6 уже, воздуха не должно быть после стольких прокачек, да и не выходил он уже больше, последняя прокачка была пару часов назад. Задница почти и не схватывает. Может быть колдун?
Имею мысль про "левый" ГТЦ,перепускает думаю.
Имеется так же мысль о том,что стоило бы проверить вылет штока 1,25 мм на стыке ВУТ и ГТЦ,порой приходится его выкручивать из-за "проваленого " размера в ГТЦ,куда шток упирается
плюс к вылету попробуй прокачать воздухом. берешь вентиль от бескамерки, вставляешь в крышку бачка сцепления после сверления, качаешь запаску до 3атм и подцепляешь к бачку тормозухи когда гогов к прокачке. я так один раз гтц поменял пока не прокачал.DmitryYakut писал(а):прокачка тормозов была долгой и безрезультатной
ГТЦ поставил автоваз, сказать про его подлинность ничего не могу, в коробке был, аккуратно запечатанный, вроде бы как внешне выглядел качественно. Шток с ВУТа смотрел вроде бы торчит немного, на эти самые миллиметр 25-50, на глаз то и не скажу. Сейчас выкинул колдуна, стало немного получше, педаль чуть выше схватывает, но тем не менее внизу. На сколько шток выкрутить на ВУТе? То есть я так понимаю, что у меня немного кривоватый ГТЦ и шток ВУТа под него надо подстроить немного? И мысли были у меня про регулировку штока, но уже как-то лень было все снимать
Добавлено спустя 3 часа 11 минут 26 секунд:
Ура Товарищи! Спасение было в регулировки штока ВУТа, крутился он очень-очень легко, выкрутил его больше чем на 1.5 мм, результат виден на лицо, тормоза стали работать хорошо! Накат есть, катится легко, значит выкрутил нормально. Всем спасибо за помощь!
- Модель авто: ВАЗ 2107
Мужики, помогите! Похожая ситуация:
Заменил ГТЦ, бачок и его шланги, прокачка тормозов - на них проехал 43 тыщи км
Потом потекли задние торм цилиндры, поменял, прокачал - на них проехал 20тыщ
Все это время видел что передние торм цилиндры всегда были мокроватые
Недавно начал замечать что тормоза стали плохими - очень мягкие и давятся почти в пол. При сильном торможении сзади слышны что-то типа стуков. При любом торможении - свист спереди, посильнее нажмешь - пропадает.
Чуть-чуть ушла тормозуха и я решил что это точно передние торм цилиндры просятся. Когда снимал их, то обнаружил колодки плоховато расходились. Поменял перед торм цилиндры и шланги. Пока менял вытекла вся тормозуха из бачка, из отдела переда. Когда все поставил - тормозуха не текла, пришлось откручивать штуцера и жать на педаль - только тогда тормозуха начала идти. Прокачал 1 раз зад и 3 раза перед (ну в смысле не по одному откручиванию за раз, а несколько раз прокачиваю, потом езжу для проверки).
Тормозуха не с черепахой. По цвету больше походит на прозрачную.
Проблема не исчезла - так же педаль проваливается вникуда и плохо тормозит. Если резко тормозить, то смотрящий со стороны утверждает что задние колеса встают колом, а передние продолжают крутиться.
Если раздвинуть колодки монтировкой - и нажать на тормоз - они сходятся. Если держать педаль нажатой - разжать монтировкой нереально.
Все трубки и соединения сухие, тормозуха не уходит. При нажатии на тормоз в бачке нет пузырьков ни при работающем двигателе ни при заглушенном..
Усилитель тут вроде ни при чем, но при тесте - педаль уходит, но совсем чуть-чуть, буквально на 5мм. Но даже если бы он умер, то тормоза бы были очень тугими и твердыми, а тут наоборот пустые.
При нажатии на тормоз на холостых слышны звуки воздуха.
Когда еще раз прокачивал зад, то явно вся тормозуха не поменялась, т.к. она шла темно-желтоватая, а не прозрачная. Сзади цилиндры сухие.
Подскажите куда копать? ГТЦ? Поменять штуцера на переде? Тормозуху полностью слить и поменять на с черепахой?
Если жижа не уходит, а педаль внизу, то в системе воздух, или ГТЦ больной. Последовательность прокачки не нарушена была?
Зад право, зад лево, перед право, перед лево. Но в заду ваще не было воздуха и жижа там старая, темнее новой - из бачка то не утекал тот отдел что на зад. Зад встает колом, поэтому зад я больше не качал. А перед потом я прокачивал еще 2 раза без зада.zombie177rus писал(а):Если жижа не уходит, а педаль внизу, то в системе воздух, или ГТЦ больной. Последовательность прокачки не нарушена была?
Вылет штока не надо пробовать крутить?
Ручник работает? С натянутым ручником ситуация не меняется?
А при чем тут ручник? Не тормозят то передние колеса, а не задние. Но ручник работает отлично. Если натянуть сильнее то колеса же не будут крутиться?Антон80 писал(а):Ручник работает? С натянутым ручником ситуация не меняется?
Задние цилиндры, часомlamaiv писал(а):Не тормозят то передние колеса, а не задние. Но ручник работает отлично. Если натянуть сильнее то колеса же не будут крутиться?Антон80 писал(а):Ручник работает? С натянутым ручником ситуация не меняется?
Вот этого не знаю. 1,5 года с ними езжу и не задумывался. Т.е. если задние цилиндры от 01 работали отлично то теперь они сошли с ума и из-за этого педаль стала супер мягкой, уходит в пол и перед не тормозит?zombie177rus писал(а):Задние цилиндры, часом, не 2101?
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
Ручник работает хорошо. А супер мягкая педаль уходящая в никуда как будто я давлю в воздух?Антон80 писал(а):Если не работает колдун, то зад будет блокироваться раньше. Если к этому добавить неработающий ручник, то тормоз будет в самом низу
а тебе уже не ответили на этот вопрос? прокачать час времени, дольше разговоры разводить.lamaiv писал(а):А супер мягкая педаль уходящая в никуда как будто я давлю в воздух?
Или я чего-то не понимаю, но мне вроде указали на колдун или на ГТЦ. ГТЦ стоит тыщу и колдун стоит тыщу - простой прокачкой тут не обойдешься. Вот и размышляю что покупать для начала.Medved@790 писал(а):а тебе уже не ответили на этот вопрос? прокачать час времени, дольше разговоры разводить.
я тоже ничего не понимал когда ставил ГТЦ от приоры с ВУТом, поднимал руки вверх и бегал кругами как ты. потом вдруг взял литр росдот4, врезал в крышку бачка сцепы вентиль от бескамерки, накрутив на бачок ГТЦ прокачал и обрадовался. без тормозов ездить так долго как ты не собираюсь - случаи всякие бывают.lamaiv писал(а):Или я чего-то не понимаю, но мне вроде указали на колдун или на ГТЦ.
- Модель авто: классика
Ребята, такая же беда с тормозами, в самом конце, уже замучились прокачивать. Что может быть?
С ручником тормоза становятся лучше.
