Все вопросы про СТАРТЕР. Том 2.
- Maxim119
- Модель авто: Volvo 940 1992г. гбо 4 поколение
Re: Все вопросы про СТАРТЕР. Том 2.
Этот щиток висел у меня на одной шпильке(не звенел
), вторая была оборвана, после покупки редукторного стартера выкинул щиток, тк стартер в размерах намного меньше и естественно дальше от "штанов". думаю естественного обдува ему хватает для охлаждения.
- Rickrose
Уже почти полгода езжу без этого щитка, стартер не жаловался, но у меня его даже прикрутить некуда, так как стоит паук 4-1.. Но у меня стартер обычный.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Теплоэкран стартера - бесполезная жестяная матня хрень. И ничего более.
Убежденные в обратном - ваше право думать по своему.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
так прикручивать надо, чтобы не моталосьJET писал(а):Теплоэкран стартера - бесполезная жестяная матня.
- JET
Не тот смысл слова ты уловил.Миша писал(а):так прикручивать надо, чтобы не моталось
Дабы было понятней, подкорректирую пост.
- Миша
- Пират болтун
и меня, пожалуйста.Антон80 писал(а):JET
, а zombie177rus сможешь убедить в этом?
- JET
Антон80 писал(а):сможешь убедить в этом?
А смысл?Миша писал(а):и меня, пожалуйста.
Я написал своё мнение основываясь на своём опыте.
Кто захочет убедиться в этом - пусть проверяет сам.
- JET
Видел. У нас много Шнив и Нив, ползающим по грунтовкам полевым.zombie177rus писал(а):JET, посмотри на щиток Шнивы. Там тоже идиоты???
Так же видел Шнивы без щитка (когда у него уши обламывались - он звенел и его выкидывали) - проблем со стартерами небыло.
На Шниве он более оправдан, там возможна долгая работа мотора на повышеных оборотах при маленькой скорости. А на классике о нафиг не нужен.
- JET
Мне это не грозит...zombie177rus писал(а):В пробках постоишь и поймёшь. Всё поймёшь...
И на семерке попадал в пробки... что я должен был понять?
Или на ХХ в пробке коллектор разогреется докрасна и поджарит стартер?
Греется и выходит из строя втягивающее реле: просто подклинивает. Никогда не видел? У стартёров ВОСSH и ИСКРА особенно: крышка реле начинает болтаться.
- JET
Летом - нет.zombie177rus писал(а):просто подклинивает. Никогда не видел?
Несколько раз встречал это зимой, когда владельцы обильно смазывали сердцевину втягивающего литолом, дабы скользил лучше. А на морозе литол становился как клей и втягивающее естественно не работало. Снимал/, вымывал и все становилось нормуль.
- Модель авто: ваз 2107
Еще раз здрасти. Поставил я щиток, слава богу он не гремит но не помогло. поставил реле зажигания т.е. Стартера на 50 ампер она у меня на крыле справой стороны и о чудо заработало. Но щиток уберать не собираюсь т.к. Сделал его сам из нержи и он реально отталкивает жар от колектора.
Оно там у всех классик находится с 1985 года.bastion писал(а):поставил реле стартера на 50 ампер, оно у меня на крыле с правой стороны
Верное решение.bastion писал(а):Но щиток убирать не собираюсь
- Модель авто: ВАЗ 21053
Подскажите, провод который выходит из стартера заменить можно? И если можно то как?. А то мой потрепался весь и изоляция с него слезла из-за чего иногда не схватывает стартер. Приходится иногда просовывать к нему руку и шевелить его.
- said74
напаять проще, и изоляцию поверх натянутьMoland2006 писал(а):заменить можно?
- Модель авто: 2107 '98 сток
Здравствуйте.
Помогите новичку, суть проблемы: когда кручу стартер, начинает идти белый дым с плюсовой клемы (по размерности можно сравнить с тлеющей сигаретой) и как будто аккум умирает (стартер вяло крутит первые 2-3 сек, после чего нормально и авто заводится). Такое явление происходит через раз и только на горячий двиг (5-30 мин после длительной поездки). Куда копать?
Авто 2107 98 года, карб.
