Выбор и обсуждение пылесосов.
Re: Выбор и обсуждение пылесосов.
смотря для каких целей: пол пылесосить, ковры пылесосить, шерсть животных ...
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Ах, да! Обязательно смотри, чтобы двигатель можно было разобрать для замены подшипников: на валу должна быть гайка, а не заклепано.
у меня лыжа с турбощеткой на особо шерстяные случаи, ниче так, нормально, у тещи тоже. Правда модельки чуть разные, у нее кнопка на самом сосопыле и без регулировки, у меня прям на ручке и с регулировкой, несколько удобнее. моща вроде 1800 или даже 2000
- bilbo
Хотел взять в гараж, пыль убирать и машинку пылесосить. Сидения и под капотом.
Смотрю на безмешковые, подешевле.
Скарлетт SC-287, Samsung SC4520. Ещё LG есть на 1800Ватт и Zanussi жёлтый такой.
Хватит такой мощи?
И надолго таких пылесосов хватает?
Эксплуатация не ясна, фильтр там какой то все таки надо менять вроде бы...
Хватит такой мощи?
- Haris22
Есть такой, но используем только мешки, ибо после ремонта квартиры пропылесосил и контейнер весь забился, теперь он воздух не пропускаетbilbo писал(а):Смотрю на безмешковые,
Может, у вас там дороги моют, а у нас, если пол в гараже пылесосить, сдохнет быстро пылесос.bilbo писал(а):в гараж, пыль убирать
- bilbo
Если щеткой мести, то ничего не видно будет.
Потому и без мешка хочу. Заходить противно.
- дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
дома пылесос ЛЖ покупался в далёком 97-98г, гдето в 2006-07 поменял подшипники, на наши и пашет он до сих пор.
минусы какие, хреново фильтрует выходящий воздух и скоро надо будет покупать новый мешок для пыли, за 15лет истрепался слегка
плюсы. пластик втягует на 3+... 4. воду не жуёт.
Сейчас есть пылесосы не с мешком для сбора пыли, а таким как бы пластиковым ковшиком, вроде даже можно и воду засасывать, интересные модели.
а ты побрызгай водой и вперёд. я тоже не представляю в гараже пол пылесосом, там мешок раза 4 надо будет чистить.bilbo писал(а):Если щеткой мести, то ничего не видно будет
- bilbo
Дома пылесос есть, с мешком. Частая замена мешков неудобна, чуть сомнешь и вся пыль обратно. Бумажные мешки рвутся. Ещё недавно кнопка регулятор включения заела или оплавилась.
Есть "савецкий" в виде бочонка, тяжелый зараза, но рабочий, шланги только пропали, его пользовали как компрессор.
Добавлено спустя 8 минут 33 секунды:
Дешевые пылесосы говорят мрут от воды. Достаточно не просушить "ковшик" для пыли.
Расскажу о своем.
Самсунг, лет 7 ему. Без мешка. При выборе надо обращать внимание, чтобы контейнер был простой формы, так легче мыть. Есть очень хитрые конструкции, это неудобно. Контейнер желательно, а поролоновую вставку очень желательно мыть после каждого использования. Пульт на батарейках встроен в ручку, если пылесос за углом, то иногда не срабатывает. Жидкости лучше не всасывать по той причине, что мокрая пыль налипает на шланг, трубку в ручке, контейнер, и отмыть очень тяжело. Шнур приходится фиксировать прищепкой, постоянно лезет внутрь. Разбирать из-за этого не буду, не напрягает.
Нда...
Пылесосить землю пылесосом с hepa фильтром это что то...
по крайней мере выбери что то с не высокой степенью очистки воздуха, погрубее что нибудь.
в последнее время производители пылесосов в борьбе против аллергии, класс всё выше и выше, фильтра всё дороже и тоньше дюза, на кой ляд такой аппарат в гараже? его хватит чистки на три какой бы не был хороший пылесос.
Лучше тогда действительно, старый советский а салон не запускать.
имхо
имхо
про эту контору сразу забудь чтоб потом по сервисам не бегатьbilbo писал(а):Скарлетт SC-287,
- Classic
Для уборки гаража (хотя тоже не понимаю)- только "старый советский" ИМХО. Их сложно убить. Для дома я остановился только на мешковых. Не представляю как это после каждой уборки (порой сиюминутной- что-нибудь рассыпал) разбирать аппарат для чистки! А так- прососал, поставил назад в кладовочку и пущай стоит дальше. Последний раз приобрёл модель BORK- если не ошибаюсь,-V701. Понимаю, что бренд- надувательство: всюду надписи Made in Germany, на самом деле- российская контора с китайским производством. Цена- космос. Но... Как же приятно им работать! Вот не сочтите за рекламу или "каждый кулик своё болото хвалит", абсолютно искренне говорю- очень приятные ощущения от общения с агрегатом. Чувствуется какая-то добротность изготовления- это как после Жигулей в иномарку присесть. На уровне подсознания, конкретно не могу сказать, но получаю удовольствие. Из объективного: + 1) Тихо работает; 2) Мягкая окантовка на корпусе- не страшно покоцать мебель; 3) Регулировка мощности на ручке; 4) достаточно мощный. - 1) Не возможно одной рукой отрегулировать телескопическую трубку- мне реально неудобно; 2) Сильно греется (проблем сие пока не вызывает); 3) Зачем-то сделан отдельный выключатель на корпусе (можно было бы обойтись регулятором на ручке).
Ничего советовать не буду- просто описал то что имею.
Думаю, и он не справится: быстро забьется фильтр.Classic писал(а):Для уборки гаража (хотя тоже не понимаю)- только "старый советский" ИМХО.
ИМХО, поможет разве что аппарат типа Кирби, только вместо мешка поставить шланг, шланг на улицу и у-у-у-у-уу-ууу (смотреть, чтобы никого не разозлить )
- Classic
Его там нет. Раньше роль фильтра выполнял сам мешок. Недавно буквально пылесосил небольшой участок цементного пола в своём гараже старой "Чайкой" (для проливки раствором). Без проблем.гость писал(а):быстро забьется фильтр
я за РАКЕТУ! У меня до сих пор трудится для черновых работ, правда кнопка не арбайтен, только вилку выдергивай, но это уже моя лень.... Ну и еще шмель-4 есть, но он по сравнению с ракетой так, баловство, хотя если посмотреть на него - компактен по сравнению с ракетойClassic писал(а):Для уборки гаража (хотя тоже не понимаю)- только "старый советский" ИМХО
Не, ну я не представляю, чтобы пылесосом собрать всю грязь в гараже. Конечно, если ездить по сухим дорогам, это одно. А если ездить при любой погоде и по любым дорогам, то грязи с машиной завозится много.
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
И сейчас по сути то же самое.Classic писал(а):Его там нет. Раньше роль фильтра выполнял сам мешок. ...гость писал(а):быстро забьется фильтр
Небольой участок - это одно. А если весь гараж, то проблемы будут: вытряхивать придется не раз.Classic писал(а):... Недавно буквально пылесосил небольшой участок цементного пола в своём гараже старой "Чайкой" ... Без проблем.
- bilbo
В общем купил, сравнил с мешковым.
SAMSUNG VC16BSNMA.
Многоразовый мешок рулит.
Это все ерунда эти контейнеры с завихрителями. Это только для домашней пыли. Что то посерьезнее и все, замучаетесь бегать с контейнером.
Там три фильтра. Предмоторная губка и сзади HEPA с войлоком. Пыль собирается только этими фильтрами, в контейнере мало чего задерживается.
По сути контейнера хватает на уборку пыльной кухни, спальни в хрущевке. И все, нужно мыть контейнер и фильтры.
Попадется бумажка, монетка, все, приходится вынимать и вытряхивать. В мешковых такого нет, хоть сырую землю собирай.
Может быть сама модель неудачная попалась.
Пыли надышался, сижу кашляю, домой никому такой аппарат не посоветую. Добавлено спустя 54 минуты:
Хотя в педивикии написано что:
SAMSUNG VC16BSNMA.
Пожалуй, весьма подходящим данный вариант пылесоса будет для очистки полов в помещениях где в составе грязи на полу превалирует песок и другие тяжелые и относительно крупные частицы (например коридоры общественных зданий, проходные), которые оседая на дне в циклоне не повлияют на силу всасывания пылесоса и не заставят пользователя опустошать контейнер дольше чем при использовании в жилых помещениях.
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Год назад приобрел в цех пылесос без мешка. Цена 2400. Убирается ежедневно стеклянная пыль, нити стеклоткани, грязь, кусочки пены. Год работает без нареканий. Главное брать тот у которого фильтр внутри моется (типа губки)-обтряхнул его, помыл и все-новый пылесос. Со сменными фильтрами-разоришься.
А в гараж?bilbo писал(а):домой никому такой аппарат не посоветую.
- bilbo
Если есть где губку помыть (фильтр перед мотором), то можно в гараж.
Домой лучше моющий, с самым хорошим HEPA фильтром или с водяным.
Мне видимо с моделью не повезло.
- AlexK
Я взял себе домой Philips FC 8760, цена небольшая (брал за 4.5). Безмешковый. Фильтр моющийся (в виде губки). Сосет хорошо, после старого так вообще небо и земля. Обнаружил сразу кучу пыли там где только что пылесосил старым. Главное без щетки не пылесосить линолеум, а то присасывается конкретно. Хотелось бы турбощетку, но она дороговата, да и так обхожусь. Обычно сначала прохожу со щеткой, чтобы собрать волосы, потом второй раз, убрав щетину, тут уже высасывается вся пыль. Контейнер вытряхивается легко, потом только промываю его под краном. Губчатый фильтр мою примерно после 3-4 процессов уборки всей квартиры. Сначала после каждой уборки приходилось чистить коннтейнер, теперь хватает на две-три уборки. Единственное, он не предназначен для крупного мусора (и жидкостей конечно тоже). Шнур длинный, катается легко, все снимается и ставится тоже просто. В общем я пока доволен.
- bilbo
Разобрал мешковой Samsung.
Перестала фиксироваться кнопка включения, затем вообще перестал работать. При нажатии кнопки был слышен треск. Снял заднюю крышку (на трех шурупах). Снял микросхему, на ней была кнопка. Разобрав её обнаружил много сажи внутри. Обгорело "коромысло" кнопки. От сажи не было контакта. Подогнул "коромысло" в кнопке, почистил его от копоти. Собрал, все работает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей
