Конечно: подключение к готовому крану и к готовой розетке. Если этого нет - не их забота.четвёрковод писал(а):А с трубами небось на слесарей переложили работу.
Выбор и обсуждение стиральных машин
Re: Выбор и обсуждение стиральных машин
- DJTigra
Если в инструкции пользователя для изделия (кондиционеры, некоторые модели холодильников, стиральных машин и др.), есть предупреждение о необходимости установки квалифицированными специалистами, Вам следует воспользоваться услугами таких специалистов, имеющих сертификат соответствия на проведение подобных работ, и обеспечить условия для правильной установки изделия и его доступности при обслуживании. При этом лицо (организация), установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки... Требуйте от специалиста по установке внести все необходимые сведения об установке Вашего изделия в гарантийный талон.
вот как бы так. а еще у меня в инструкции написано:Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:
если изделие имеет следы попыток неквалифицированной установки и/или ремонта
Инсталляция этого прибора должна выполняться квалифицированным техником или компанией, оказывающих сервисные услуги
тогда вопросов нет.
а вообще, интересно, напишут ли чего.
я не припомню уже когда в последний раз мне заполняли какой либо талон.
максимум печатей в магазине при покупке понаставят на все талоны и всё.
гарантия начинается по чеку с момента покупки.
в магазин больше нет смысла обращаться как только вынес прибор.
в сервисный центр идёшь прямой наводкой.
чего только не покупал, и посложнее стиралки.
может у вас иначе.
тогда вопросов нет.
может у вас иначе.
СМА подключал сам, холодильник просто привезли.четвёрковод писал(а):может у вас иначе.
А вот на варочную поверхность и духовку был талон на бесплатное подключение. На условиях, как я писал выше. Т.е., электрик и мастер, собиравший кухню, были мои.
Classic писал(а):Последний раз буквально вчера попал на полную разборку из-за такого винтика- в 3400 р. его доставание обошлось.
Вот, кстати, недавно на моей Зануське стала глючить помпа, включалась через раз на третий. Мнение профи по этому поводу однозначно - её движок при смерти. Хотя на верстаке в гараже включалась подряд пятьдесят раз и работала без бэ. Средний срок службы - 5...7 лет. Моя пережила почти два срока. Звонок местному мастеру - Есть? Приезжай и захвати 1200 руб за типа оригинал. Замена заняла пятнадцать минут с помощью супруги. Вот они на фотке, старая на ближнем плане.
Тоже недавно, этой весной, менял на своей Ардо. 100 грн. на рынке, всегда все там беру, потому что в остальных местах - две цены. Собственно, на этой точке и мастера отовариваются.Буйный писал(а):помпа ... 1200 руб за типа оригинал.
Я - в гордом одиночествеБуйный писал(а):Замена заняла пятнадцать минут с помощью супруги.
При этом обнаружил слабое место на шланге - спасибо моторчику помпы за наводку
Вот, для общей информированности "взрыв-фото" моей помпы стиралки. Помпа самой ходовой модели - Асколл, Италия. Всё просто, но сальник видимо подзадубел и в пОлости движка была влага неслабая.
У меня тоже, влага и грязь. Разбита втулка и зверски изношен вал.Буйный писал(а):и в пОлости движка была влага неслабая.
А так, свою прямую функцию выполняла, но очень действовала на нервы, за что и была поменяна
- Classic
Иногда застревают- не мешая при этом жить. Регулярно очищая магнитный фильтр, выгребаю порой их оттуда. А иногда каким-то образом просочившись в бак, там и остаются, вызывая дикий грохот при вращении барабана. Иногда их удаётся выудить через ТЭН, а иногда "попадаешь". У коллеги как-то метчик "на 6" проскользнул внутрь!Буйный писал(а):Разве эти винтики не застревают в фильтре дренажной помпы?
В моей машинке эта проволочка несколько лет лежит и не мешает. Я ее вижу, а достать не могу. Сначала цепляла за барабан, но как-то подогнул или сдвинул ее и перестала мешать.гость писал(а):Бюстгалтер - во враг
Антон, у меня ржавая в фильтре застряла. В смысле не заржавела в фильтре, а приплыло в фильтр несколько кусков, за несколько раз.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
В общем, все, что случилось плохого с машиной - это не я
Приезжаю, сообщают, что малая стирала, и машина набирала полный бак воды. И что думаете - стирали. Откачать воду не умеют. Смерть подшипников ускорилась неимоверно. Засыпала то ли много порошка, то ли не то, что надо - не знаю.
Образ тут один - из карману штанов прямиком на барабан, а оттуда в бак, на дно. А вот с бака эти косточки и саморезы должны попасть как можно ближе к воронке слива, чтобы с неё попасть в фильтр и там остаться, а не на лопасти помпы. Иногда это длится годами.Classic писал(а):А иногда каким-то образом просочившись в бак, там и остаются,
Э не, не всегда на дно ложится. Было, застряла в отверстии барабана и скрежет устроила по баку. Удалось обнаружить и вытащить.Буйный писал(а):прямиком на барабан, а оттуда в бак, на дно.
В общем, СМА это такая вещь, за которой все же лучше слегка присматривать, пока она пашет вместо тебя ...
- артур с
Стиралка Канди.Пишет код ---открыт люк.Вода льется порцайками.
Что могжет быть?.Блокировка?
- олежек
если люк открыт, а по факту от закрыт!, то логично предположить что чудит датчик сигнализации закрытого люка!??! не? найти его, и обезвредить! т.е. отремонтировать/заменить этот датчик...артур с писал(а):Пишет код ---открыт люк
- артур с
как ни странно вылечилось отключением вилки от сети
то ли программа обнулилась ,то ли чего еще....вобщем перезагрузка
гонял ее еще раз 5 на разных режимах----все гуд
- дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Вот и появился первый технический косяк со стиралкой.
Машинке взята в 2007г осенью, т.е. получается ей уже 7 лет, вертикалка интезит втп 82. За это время косячков небыло, и вот теперь такой. Неделю назад, стирала мать бельё и при переходе в другой режим ( со стирки в ополаскивние), машинка затормозилась и просто замолчала, был быстро вызван димка с работы. Вобщем глюк с выводом воды.
Включал программу чисто слив и тишина, вода стоит.
Я так прикинул возможно 4 причины, щас опишу.
1. забита канализация - проверил, вытыщил шлангу и откинул её в тазик, включил, тишина. Канализация впорядке.
2. Забита шланга от насоса до канализации. Опрокинул машинку снял насос, промыл шлагни. (потом заработало но история имеет продолжение).
3. Полетел насос. Я его снял подключил к 220, крутит и нормально вроде. 5 раз так проверил. Поставил назад.
4. Глюк в автоматике. Автоматика посылает сигнал и питание 220 в, проверял мультиметром.
Вобщем тогда машинка заработала.
Вчера опять произошёл глюк, при переходе в другой режим, тишина. Подумал автоматика, снял мозги прочистил нажрачкой все контакты, тишина. Тогда воду вычерпал и остаток слил с насоса (ничего не разбирал). Включил стив на сухую без выды и без фильтра, крыльчатки насоса закрутились. Потом стиралка заработала.
Т.е. такое впечатление как будто насосу не хватает мощности когда он в воде. В снятом положении и в сухом он работает. В нём в принципе ломаться нечему. Эл. двигатель насоса как у т. Буйного на фото.
Планирую сегодня снять и завтра купить насос. Каково будет ваше мнение??
Смущает одно, возможно ли такое что б так некоректно насос работал???. Неужели таже причина, из-за сальника, и попавшей во внутрь влаги?????
Уже сколько писал, писали - ИНДЕЗИТ - ХЛАМ!
Полетел блок управления, починить негде или же сумма блока примерно равна сумме новой машинки. В итоге купили LG с прямым приводом и на 6 кг.
- zalex
у меня это хлам пять лет пашет без единой поломкиLЁLIK писал(а):ИНДЕЗИТ - ХЛАМ!
- дим 99
всё может быть. Но наша проработала 7 лет, а для техники это уже срок.LЁLIK писал(а):ИНДЕЗИТ - ХЛАМ!
Это одна из самых дорогих поломок.LЁLIK писал(а):Полетел блок управления
Горизонталка??LЁLIK писал(а):В итоге купили LG с прямым приводом и на 6 кг
В данной ситуации покупать смысла нет. "Вернее он как бы есть, но не для всех, и не все это могут понять" -
Думаю в 200грн уложусь. А если вызывать мастеров, наверно не меньше 400 прийдётся отдать.
Лотерея, согласен.zalex писал(а):у меня это хлам пять лет пашет без единой поломкиLЁLIK писал(а):ИНДЕЗИТ - ХЛАМ!
Но много гневных отзывов по индезиту в последние годы все же я видел.
У тебя какой блок управления? Если старого образца- гуд.
Новые ремонтировать никто не берется.
Покупай новый блок и ставь, а сколько он проработает- хз.
Новый блок стоит как новая машинка, ну почти.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Она самая.дим 99 писал(а):Горизонталка??
- дим 99
что там сейчас придумали инженеры, на счёт если во время работы свет выключится?? Как бельё доставать, как воду сливать?? Или всё также, тазиками воду ловить с люка?LЁLIK писал(а):Она самая.
дим 99 писал(а):что там сейчас придумали инженеры, на счёт если во время работы свет выключится?? Как бельё доставать, как воду сливать?? Или всё также, тазиками воду ловить с люка?LЁLIK писал(а):Она самая.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Только если пробку сливного фильтра открутить и тазик подставить.
