Посторонние шумы, стуки в двигателе на классике
Re: Шумы,стуки в двигателе
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср фев 12, 2014 6:56:38
Вивисекция, однако...
Благодарил (а): 1503 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 13, 2014 19:28:47
Александр Ботов писал(а):густую кашу,которая осела на ГБЦ. Что смог снял ложкой
Александр Ботов писал(а):3 литра нового масла и промывку пятиминутку
Какой кошмар. Каша лежала себе, лежала, а тут растворилась и пошла по трубам :pinch:
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Чт фев 20, 2014 8:41:20
Александр Ботов писал(а):С уменьшением количества оборотов грохот пропадает.
шатуны
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт фев 20, 2014 13:32:39
шатуны
НЕ факт...
Непрочитанное сообщение Миша » Чт фев 20, 2014 13:40:49
проверь еще раз натяжку цепи..возможно опять оборвало успокоитель. а так стучать там может что угодно. видео дай лучше :hmmm: лампа давления не горит на хх?
andryus
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение andryus » Вс мар 30, 2014 6:55:11
Появился странный звук сегодня утром как завел машину. Звук этот в области там где ремень крутится (генератор, помпа ....) точно от куда идет не могу понять. Звук этот похож как на эффект "трещетки" (такой же звук бывает когда к примеру лопасти вентилятора задеют о что-то не грубое (вентилятор не крутится, машина холодная)). В чем может быть причина?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс мар 30, 2014 7:28:05
Проверить наличие успокоителя и натянуть цепь.
илья1992
Модель авто: ваз 2104
нужна информация по гбц
Непрочитанное сообщение илья1992 » Сб апр 19, 2014 17:56:42
Привет всем, у меня вопрос к знающим людям, такая случилась ситуация после того как ослабла цепь грм (цепь натянул клапана проверил) начался свист в районе клапанов 4 цилиндра, что это может быть,
Re: нужна информация по гбц
Непрочитанное сообщение Миша » Сб апр 19, 2014 18:04:28
свист обычно=подсос воздуха, возможно ты его просто не слышал из-за не подтянутой цепи :hmmm:
bigm
Модель авто: ваз 2107
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение bigm » Пн апр 21, 2014 3:04:54
Всем привет! У меня ваз 2107, карб, 1996г, пробег 115000 без капиталки. Пару тысяч км назад появился шум в двигателе, а именно при движени на 3-3.5 тыс. об. мин. слышится металлический звук, такой звенящий. В субботу приехал в гараж, снял крышку клапанов, цепь была немного растянута- подтянул, по щупу отрегулировал зазоры ,все собрал, поехал ...та же история. Что может быть? И вообще ГРМ ли это?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 21, 2014 4:04:34
Успокоитель на месте?
bigm
Непрочитанное сообщение bigm » Пн апр 21, 2014 4:07:16
zombie177rus писал(а):Успокоитель на месте?
Да, все на месте, на это обратил внимание.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 21, 2014 5:09:35
Аудиоролик выложи.
bigm
Непрочитанное сообщение bigm » Пн апр 21, 2014 5:12:03
zombie177rus писал(а):Аудиоролик выложи.
Попробую записать)
bigm
Непрочитанное сообщение bigm » Ср апр 23, 2014 2:59:48
Разобрался со звуком! стучал щиток стартера по приемной трубе)) Один болт не был закручен)
soneks
Модель авто: ваз-21074
Непрочитанное сообщение soneks » Ср май 14, 2014 13:12:36
Поменял 6000км назад стоковый натяжитель цепи грм на автоматический 'ПИЛОТ' и вижу, что он ничего не дал.
Пока машина не перегрета (т.е. приблизительно до того момента, пока не включился вентилятор радиатора) цепи грм я практически не слышу. Как только простою в пробках, то при движении слышу, как гремит цепь. Как только двигатель подостынет, уже практически не слышу. Пробег всего 25000, что регулировать? Цепь растянулась?
Спасибо.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср май 14, 2014 18:38:48
На будущее: в двух! темах и более об одном, и том же НЕ!!! писать.
soneks
Непрочитанное сообщение soneks » Ср май 14, 2014 19:47:33
Здесь двоякая проблема... С одной стороны не брак ли это автоматического натяжителя, а с другой- может проблема с цепью и зря ругаю автоматический натяжитель.... 3 года машинке всего, разбирать двигатель и изучать, что там с цепью-для меня тяжело.
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 14, 2014 22:23:29
soneks
слишком горячий двигатель более жестко работает. Может, в этом причина?
soneks
Непрочитанное сообщение soneks » Чт май 15, 2014 5:35:08
Может быть и так, но какое решение проблемы?
Vaal
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение Vaal » Чт май 29, 2014 4:14:35
Всем доброго времени суток.
ВАЗ 21053, карбюратор, двигатель 2103(цепь)
После осмотра распредвала принял решение о его замене(старый распредвал в корпусе болтался в горизонтальной и вертикальной плоскости).
Был приобретен вал 2101 с корпусом в сборе(при проверке люфтов, и деффектов на распредвале и на корпусе выявлено не было).
Перед установкой вытащил вал из корпуса, промазал моторным маслом, поставил обратно в корпус, утсановил на ГБЦ, отрегулировал клапана)
При работе двигателя слышен отчетливый стук под клапанной крышкой(прослушивал через деревянную метлу:) - по всей длине, районе цепи он немного звонче.
Стук слышен на холостых оборотах, при повышении оборотов его почти не слышно (видимо из-за увеличения частоты вращения вала).
Стук одинаковый на прогретом и на холодном двигателе.
Есть один момент при установке РВ в корпус, который мне непонятен - он крепится на два болта М6(под ключ на 10) и полукруглую шайбу . Так вот при затяжке можно затянуть эту шайбу болтами так, что распревал в корпусе перестает вращатьcя от руки.
Затяжку РВ при установке оставил такой, чтобы распредвал вращался в корпусе от руки с небольшим усилием.
Вопрос в следующем - насколько затягивать эти два болта крепления распредвала к корпусу?(я так понимаю, что стук может быть и из-за перетяжки или недостаточной затяжки распредвала в самом корпусе).
В http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhi ... enijj.html не нашел момента затяжки.
Цепь, башмак, успокоитель стоят новые.
Цепь не провисает, при нажатии на неё со сотороны клапанов в районе звездочки РВ сильно не прогибается.
Сегодня попробую записать звук и выложить а форум, думаю по звуку будет проще определить что стучит.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт май 29, 2014 5:43:36
Два болта М6 должны быть затянуты до упора. Если РВ клинит, разбирайся с браком...
NicronX
Модель авто: Ваз 21053
Непрочитанное сообщение NicronX » Чт июн 05, 2014 9:27:42
Здраствуйте, ребята подскажите что за стук идет со стороны блока, ремень с генератора\помпы скидывал, без результатно. [youtube]RDlNK7fxzUI[/youtube]
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 05, 2014 18:29:03
Сочувствую: у Вас почти труп. В смысле мотор... :sad:
И профиль у Вас неполный, а бомжей у нас не любят.
NicronX
Непрочитанное сообщение NicronX » Пт июн 06, 2014 2:04:14
zombie177rus писал(а):Сочувствую: у Вас почти труп. В смысле мотор... :sad:
Предположительно Что с ним?
