потек тосол в салоне
Re: потек тосол в салоне
Условия открытия темы читаны?JaguarRUS писал(а):А Йожик так мою тему и не открыл
Вам,молодой человек первый совет-определить место течи.Вначале ищут причину,потом ремонтируют.JaguarRUS писал(а): Конечно мне сейчас посоветуют сразу раскошелиться на медный радиатор
- JaguarRUS
- Модель авто: ВАЗ 21074
Вопрос в тосоле. Его обязательно же сливать полностью? Если я разберу, то там очень сильно раскорячиться надо будет?четвёрковод писал(а):JaguarRUS
разбирай, там больше нечему течь.
Условия читаны. Лишних денег нет. Развал "пока" делать не буду. Смысл блокировать мою тягу к знаниям?
Нет,с блока слил,литров 5 сольетсяJaguarRUS писал(а):Его обязательно же сливать полностью?
Условия читаны.
Ответы даны.
..............JaguarRUS писал(а):На сто не поеду наверно. Денег нет лишних.
Ответы даны.
- JaguarRUS
Будут особые указания, важные нюансы?
Я так понял, если не найду течь, сливаю тосол, отсоединяю печку. Иду домой, заливаю воду и дую внутрь? А давления хватит? Вроде бы в совокупности с высокой температурой и давлением бывают такие течи.
В перспективе не хочется все разобрать и не знать что делать дальше. Если предстоит замена на другой вид печи (медный), она по размеру такая же? Не нужно никакие прокладки, ремкомплекты, патрубки докупать?
Проще всего сделать так (я бы делал так):
под капотом отсоединить резиновые трубки, идущие к печке. Черт с ним, с тосолом, там не так уж и много потеряется. Патрубки из двигателя, к которым подключалась печка, перемкнуть подходящим шлангом. Все, можно долить тосол и ездить. По мере возможности и желания разберешь печку, найдешь течь. Ну и вообще разберешься, что там к чему. Машина останется на ходу. Все можно делать постепенно, ездить в поисках радиатора, примерять, сдавать назад и т.п.
будут, можешь травму получить порезав или прищемив палец.JaguarRUS писал(а):Будут особые указания, важные нюансы?
Ты походу сам открыл тему себе, да?
Всё сначала.
Эту тему нашёл ведь, а ещё нет желания поискать про трудности и тонкости?
Треть форума про отопитель написано и его ремонт.
тему переименуем что ли...- JaguarRUS
"Примерять, сдавать назад"? А что может не подойти?Антон80 писал(а):Проще всего сделать так (я бы делал так):
- JaguarRUS
четвёрковод писал(а):будут, можешь травму получить порезав или прищемив палец.JaguarRUS писал(а):Будут особые указания, важные нюансы?
Всё сначала.
четвёрковод нашел. Везде прогуглил. Обычно пишут не использовать всякие замазки-бестолку.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Всё сначала.
Ерунда, у меня руки изодраны не раз. Мужика это красит. Главное письку не поцарпать) а руки заживут
- JaguarRUS
Провоцируешь на флудчетвёрковод писал(а):Так ты что, целый год машину свою пиписькой чинил пока руки заживали?
В праздники попробоую разобрать торпеду и найти течь. Там решим.
JaguarRUS
Ох Игорь, жди.
Добавлено спустя 19 минут 4 секунды:
Ты сейчас можешь достаточно точно определить что течёт именно тосол, все предпосылки к тому что именно через радиатор отопителя.
Тот факт что течёт на водительский коврик лишь убеждает в том что это именно радиатор а не прокладки и не краник так как всё это с другой стороны.
Весь тосол сливать не надо.
Открой краник печки полностью, возьми канистру чистую, открывай капот, снимай тонкий шланг с впускного коллектора и из этого шланга сливай тосол в канистру, шланг опускаешь вниз и потечёт, поднял вверх и перестало течь, так ни 100 грамм не потеряешь.
Сколько сливать поймёшь опустив тот шланг на уровень нижнего патрубка уходящего на отопитель, как на этом уровне течь перестанет так достаточно сливать.
С радиатора пробку сними при сливе.
акб отключи на всякий случай.
Когда радиатор окажется в руках ты увидишь где течёт, он там сырой будет и следы потёков тоже будут.
Нет ни какой необходимости дуть в радиатор опустив его в воду.
Ну увидишь ты пузырьки если поднатужишься и что?
Так или иначе, не починишь ты его, радиатор в смысле.
Бери его с собой в магаз, так вернее.
Бывает 06 а бывает 05 модели радиаторы, вот они разные, тебе 05 надо или 05-07 модели. 01, 03, 06 тебе не надо. 05, 07 надо.
медь или нет не забивай себе голову, нет денег лишних так бери на что хватает.
Были у меня и те и другие, грели.
Больше всего мне лично понравился Лузар, он был с уплотнителями в комплекте, единственный, остальные голые были, как сейчас не знаю.
Уплотнитель это полоски поролона наклеенные на торцы радиатора.
Можно сделать и самому это, не проблема но сделать надо точно и видимо тебе придётся так как Лузар был самый дорогой.
Вот виден поролон
вот такая упаковка
Что ещё написать тебе по теме?
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
куда делся?
Добавлено спустя 53 секунды:
спроси что нибудь
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Ща сотру всё что написал.
Ох Игорь, жди.
Вот виден поролон
вот такая упаковка
куда делся?
спроси что нибудь
Как дрянь
, я так и продал машину с ним, раз поставил взамен потёкшему и всё.
Ну ладно, дрянь так дрянь.
Игорь, ты понял?
поролон хороший а радиатор дрянь.
Игорь, ты понял?
- JaguarRUS
Пардом, я мылся. Сейчас читаю.четвёрковод писал(а):JaguarRUS
Ох Игорь, жди.
Вот виден поролон
вот такая упаковка
куда делся?
спроси что нибудь
Все что есть из радиаторов
http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... model=2101
А что по долговечности между медным и алюминиевым? На пару лет хватит?
Медный сильно лучше и быстрей салон прогревает?
Разница в цене почти в 3 раза.
На пару лет ставь люминь.....
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Не течёт - это ДА, но и не греет.четвёрковод писал(а):Как дрянь, я так и продал машину с ним, раз поставил взамен потёкшему и всё.
Игорь, ты понял?
- VVB
если тяга есть...JaguarRUS писал(а):...Смысл блокировать мою тягу к знаниям?
то читай
и вот еще ссылка
>> замена радиатора печки на автомобиле ваз 2107 <<
- JaguarRUS
Погодите. Алюминь плохо греет или медленней нагревается?
То есть можно спокойно ставить и не париться пару лет точно?
Пришлось сегодня на учебу не поехать, чтобы сэкномить 75 рублей на радик
Завтра выходной. Еще 75. Ну 1490 на медный точно не наберу да и не надо оно. Пусть зимой подольше нагревается, но нагревается салон, зато экономия в 3 раза.
- Rickrose
Коэффициент теплопроводности и теплоотдачи у меди выше. Бери алюминиевый и не парься, лучше взять оригинальный, который в синей упаковке lada. При исправной печке и нормально работающих заслонках зимой хватает его за глаза.JaguarRUS писал(а):Погодите. Алюминь плохо греет или медленней нагревается?
Пришлось сегодня на учебу не поехать, чтобы сэкномить 75 рублей на радик![]()
А при заткнутых щелях между кожухом и радиатором - даже "Ташкент"Rickrose писал(а):При исправной печке и нормально работающих заслонках зимой хватает его за глаза.
- Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Медные сейчас кооперативные только, из того, что я видел, иранские, что ли. Корявые и страшные.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
у меня медный стоит..в машине ташкент, заводской, правда..никакого поролона там нет и никогда небыло
