Проблема с двигателем после ремонта и с ремонтом
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Re: проблемы с двигателем ваз 2105
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вт окт 15, 2013 19:30:13
та понятно, шо не притрётся, ну должна же быть у человека вера в чудо :thum1:
Непрочитанное сообщение Миша » Вт окт 15, 2013 19:32:45
аматор1 писал(а):та понятно, шо не притрётся, ну должна же быть у человека вера в чудо :thum1:
не надо :no:
666Faroiskatel
Модель авто: Ваз 2107 ,стеклоподъёмники ,газовое оборудование,копьютор с ваз2110
Re: Проблема с двигателем после ремонта и с ремонтом
Непрочитанное сообщение 666Faroiskatel » Вт фев 18, 2014 16:52:50
вечер всем добрый. столкнулся с проблемой. на семёрке разорвалась цепь и бошмак натяжителя сожрало. поставил новый башмак и цепь. но немогу надеть звёздочку на распредвал. как сделать помогите
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт фев 18, 2014 17:01:11
666Faroiskatel писал(а):но немогу надеть звёздочку на распредвал. как сделать помогите
натяжитель цепи вынь из мотора.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт фев 18, 2014 17:40:59
666Faroiskatel писал(а):вечер всем добрый. столкнулся с проблемой. на семёрке разорвалась цепь и башмак натяжителя сожрало. Поставил новый башмак и цепь, но не могу надеть звёздочку на распредвал. как сделать помогите
Цепь какая -число звеньев? Надпись на башмаке?
Антон Омский
Вопрос к мотористам!СРОЧНО!!
Непрочитанное сообщение Антон Омский » Вс май 04, 2014 5:46:53
Появилась такая проблема как дым из выхлопной трубы, дым белого цвета и со слабым оттенком голубого, с сапуна тоже был, при перегазовки он так и валит облаком, на холостом не сильно, весь интернет обшарил, масло уходило прилично,в итоге была замена маслосъемных колпачков после чего дым не прикратился и по прежнему ест масло но уже поменьше, после поменял кольца заменил, масло, прокладки, фильтр, ну и опять дым не прекращается, после замены колец езжу 2 день дым так и валит, компрессия до замены колец была примерно 10-11,машина Ваз2107 2001г карбюратор двигатель троешный, уже не знаю на что грешить
Благодарил (а): 696 раз
Re: Вопрос к мотористам!СРОЧНО!!
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вс май 04, 2014 6:32:55
Антон Омский писал(а):уже не знаю на что грешить
Грешить не надо, нужно на капиталку ехать... :yes:
marapulec
Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Непрочитанное сообщение marapulec » Вс май 04, 2014 6:46:51
Антон Омский писал(а): компрессия до замены колец была примерно 10-11
Близится конец.
Замена колец временная мера,иногда бесполезная.
Делать капиталку.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс май 04, 2014 6:53:50
Мне сказали что около тыщи с новыми кольцами проезжаешь и опять начинается дым и жрачка масла.
Готовь 20 т.р. +-5.
MAKSIMZINOVIEV
Модель авто: Шевроле Нива LC
Непрочитанное сообщение MAKSIMZINOVIEV » Вс май 04, 2014 7:08:08
скока пробег?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс май 04, 2014 7:13:35
Антон Омский писал(а):дым белого цвета и со слабым оттенком голубого
Антон Омский писал(а): по прежнему ест масло
ШПГ пришел карачун. Мотор в капиталку
.vaz 21074.
Модель авто: ваз 21074
Незаводится поле капремонта....
Непрочитанное сообщение .vaz 21074. » Ср окт 15, 2014 4:49:19
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста советом. Двигатель не заводится после капремонта растачивался блок замена поршней,поросенка,расточка коленвала замена вкладишей,цепи и звездочек,замена клапанов,рапредвала. Авто ваз21074 инжектор.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср окт 15, 2014 7:54:31
Метки совпадают? Компрессия есть? Сканер прокрутку видит?
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 15, 2014 8:20:44
Тот же мастер делал, который и диагностировал в прошлый раз? LOL LOL LOL
snorri
стук в двигателе
Непрочитанное сообщение snorri » Сб июн 03, 2017 18:14:52
всем привет,не знаю что и как уже,проблема такая,ехал на работу встал,пока тащили на тросу к дому пробовал завестись,эффекта ноль,поменял гбц,клапана все притер,но машина не заводиться,первое время схватывала и перестала,стучит во время заводки громко и отчетливо "тук тук тук тук".Что может быть кто подскажет?может было у кого такое?
Re: стук в двигателе
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 03, 2017 18:21:27
snorri
по такому куцому описанию диагноз поставить врядли можно.
snorri
Непрочитанное сообщение snorri » Сб июн 03, 2017 18:38:28
гость писал(а):snorri
попозже на видос сниму залью сюда
Добавлено спустя 30 минут 23 секунды:
[youtube]FwP2_Jonj3s[/youtube]
Непрочитанное сообщение Миша » Сб июн 03, 2017 22:22:08
что за звук я не знаю, но компрессии в одном горшке нет..
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июн 04, 2017 2:31:51
Опа! А шо если машина не заводится, то сразу гбц менять надо!? У меня например достаточно пошатать колодку на коммутатор бывает, или ремень грм заменить. Ну накрайняк бензина нету, топливный насос не пашет, но сразу гбц менять!?
snorri
Непрочитанное сообщение snorri » Вс июн 04, 2017 8:27:01
X-TAZ писал(а):Опа! А шо если машина не заводится, то сразу гбц менять надо!? У меня например достаточно пошатать колодку на коммутатор бывает, или ремень грм заменить. Ну накрайняк бензина нету, топливный насос не пашет, но сразу гбц менять!?
клапана по поршне били сильно,менять пришлось
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июн 04, 2017 9:14:36
Сильно били! А должны бить не сильно!?
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Это будет крылатая фраза!
snorri
Непрочитанное сообщение snorri » Вс июн 04, 2017 9:46:25
[quote="X-TAZ"]Сильно били! А должны бить не сильно!?
да не в этом суть блин,лучше скажите че может быть то,сейчас пойду перенастраивать все,смотреть может че не правильно сделать
Непрочитанное сообщение Миша » Вс июн 04, 2017 17:36:09
ты метки правильно выставил? клапана у него били по поршням.. цепь натянута? успокоитель стоит? метки еще раз повторюсь, проверены были 10 раз перед запуском? вручную двигатель проворачивали перед запуском? клапана регулировали? какие зазоры? с какого мотора гбц? при тебе тот мотор работал? клапана проливались? втулки. какой в них зазор? пружины, износ рокеров, износ распредвала? как с этим дела обстоят? как дела с зеркалом цилиндра, подачей топлива, с кольцами? зажигание правильно выставлено?
ответ по каждому пункту, и будет хоть что то ясно..
snorri
Непрочитанное сообщение snorri » Вс июн 04, 2017 21:52:50
Миша писал(а):ты метки правильно выставил? клапана у него били по поршням.. цепь натянута? успокоитель стоит? метки еще раз повторюсь, проверены были 10 раз перед запуском? вручную двигатель проворачивали перед запуском? клапана регулировали? какие зазоры? с какого мотора гбц? при тебе тот мотор работал? клапана проливались? втулки. какой в них зазор? пружины, износ рокеров, износ распредвала? как с этим дела обстоят? как дела с зеркалом цилиндра, подачей топлива, с кольцами? зажигание правильно выставлено?
цепь проскочила,клапан загнуло,разобрался с проблемой
