Не могу открутить сливную пробку редуктора
- Модель авто: Ваз 21070, 2002 г.в. Цвет - "мурена". 75 тыс. км. БСЗ.
Менял масло в редукторе, не смог пробку сливную открутить. Заржавела и закисла напрочь. Шестигранник провернулся, грани слизались. Масло сливал через заливное отверстие шлангом со шприцом. Понимаю, что не критично в принципе, но все же. Что посоветуете, товарищи?
П.С. На пробке картера двигателя тоже грани не очень. Хочу поставить пробку под ключ.Может кто подскажет какую пробку взять? слышал от зубил подходит
- Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Re: Не могу открутить сливную пробку редуктора
Попробуй газовый ключ №1 если грани слизаны. Небось рожковым пытались открутить? В поддоне сложнее выкрутить, если тем же газовым не захватить край пробки, то надо или приваривать что то к пробке вместо ключа, или экстрактором пробовать, ну или самый гемор - поддон снимать.
В редукторе слизал - пробка под шестигранник там на 12.
Провернулся на ура.
В картере движка сливную заменю при след смене мала - тож грани на ладан дышат, поэтому хочу под накидной ну или под головку пробку поставить, что одно и то же вообщем-то
Провернулся на ура.
- metallict422
самый оптимальный вариантDogfighter писал(а):приваривать что то к пробке вместо ключа
а про пробки не в курсе? если в картер поставить пробку от заливного отверстия коробки например под ключ или головку. подойдет?
- Dogfighter
Не знаю. Но сорвать её можно только если не до конца или с перекосом вставлять шестигранник, имхо. Тоже искал пробку с наружными гранями, потом взял под шестигранник, и больше ни разу не слизал. Почистить пробку перед отворачиванием проще и быстрее, чем потом варить к ней прут, который ещё и пару раз отломится. пока выкрутишь - это я усвоил намертво
Да не. Грани уже были не в порядке+время+пробка до дури закручена. Ни трубным ключом, ни газовым неудобно схватиться. вот и результат. сделал насечки попробую поменьше газовый найти и обхватить.
Пойдёт: резьба одна.СергейZZ писал(а):а про пробки не в курсе? если в картер поставить пробку от заливного отверстия коробки например под ключ или головку. подойдет?
а магнит есть на пробке картера родной? ну тот что притягивает металлические отходы работы механизма?
на пробке коробки и редуктора точно есть
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость
