Просачивается тосол из заглушки блока.
- VADiK8x
- Модель авто: ВАЗ 21053
Всем доброго времени суток!
Не знаю, куда конкретно писать вопрос по данной проблемке.
В общем, ближе к сути.
На двигателе (Ваз 21053) из пробки (или заглушки. Не знаю, как точно называется), которая выделена красным, просачивается немножко тосол при холодном двигателе. Когда рабочий двигатель - всё высыхает.
Что посоветуете сделать? Можно ли своими силами избавиться от этого? Что для этого нужно?
- Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Re: Просачивается тосол
Старую вынуть, новую запрессовать с герметиком. Герметик естественно, автомобильный нужен,
- VADiK8x
А эту процедуру можна самому сделать? Нужны спец.инструменты для этого? Если да, то какие? Можно более подробно порядок действий описать, что и за чем?Dogfighter писал(а):Старую вынуть, новую запрессовать с герметиком. Герметик естественно, автомобильный нужен,
Последний раз редактировалось VADiK8x Сб апр 26, 2014 17:09:48, всего редактировалось 1 раз.
- рустем
Выковырять ее,сверлишь чуть выше центра и цепляешь крючком,чтоб внутрь не улетела.И по нижней кромке стучишь,она начинает переворачиваться,ты её за крючок придержал и отверткой выковырил.Новую герметиком мазнул и забил.
- VADiK8x
Большое спасибо!рустем писал(а):Выковырять ее,сверлишь чуть выше центра и цепляешь крючком,чтоб внутрь не улетела.И по нижней кромке стучишь,она начинает переворачиваться,ты её за крючок придержал и отверткой выковырил.Новую герметиком мазнул и забил.
Попробуем!
- рустем
Re: Просачивается тосол из заглушки блока.
Я так делал,когда обогреватель на 220 В ставил,у меня заглушка внутрь блока нырнула,помучился минут 10,но достал.
- VADiK8x
Рустем, может спрошу глупость. Эту процедуру Вы делали при снятом карбюраторе?
- Dogfighter
- VADiK8x
Ну что же, придется помучиться намного дольше, чем предполагал.
- Dogfighter
Тут вот дядька показывает. [youtube][/youtube]
Блин, забыл как с ютюба вставить
- рустем
Я ставил с другой стороныVADiK8x писал(а):Рустем, может спрошу глупость. Эту процедуру Вы делали при снятом карбюраторе?
А та фотка,это клиент к нам приезжал,нэмэстный,щас не вспомню как его отпустили,отремонтировали али нет
А так,да
Dogfighter писал(а):Тут и коллектора оба снимать
- VADiK8x
О, спасибо за видео! Очень просветило.
И за дополнительную информацию!
Мне уже придется тогда и коллектора менять и карбюратор новый ставить.
- рустем
Ну раз ржа сожрала заглушку,то да,думаю что и многое на этом движке старое и уставшее.ТС виднее.Спорить и флудить не будемVADiK8x писал(а):Одними прокладками замена, увы, не обойдется.
- VADiK8x
Еще как. С конвейера сошла в 1982 г. И многие детали еще заводские.рустем писал(а):Ну раз ржа сожрала заглушку,то да,думаю что и многое на этом движке старое и уставшее.ТС виднее.Спорить и флудить не будем
Спасибо всем за советы!!!
- рустем
Гы,однако сегодня на работе пришлось менять заглушку блока 2108,спереди справа (над катушкой зажигания).Места мало,молотком особо не разгонишься,но пробил отверстие болтом М6,расширил отверткой и монтажкой выдернул заглушку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 81 гость
