инжектор
Oblomov
Модель авто: ВАЗ 21074, ГБО
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Oblomov » Пт апр 04, 2014 10:26:21
zombie177rus писал(а):
Oblomov писал(а):Перетечки дросселя .... Если зазор великоват, то может и из-за него подколбашивать двигатель.
Не будет этого.
Почему не будет? У меня на холодную с увеличенным зазором заводилась и тут же глохла. И холостые были не очень стабильные.
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт апр 04, 2014 14:13:27
Вопрос, на сколько увеличенным? И что имеется ввиду "подколбашивает"?
Gremlin
Модель авто: Lada-21054
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Gremlin » Сб апр 19, 2014 10:52:44
Доброго дня! Подскажите, какое должно быть сопротивление у датчика дроссельной заслонки? в мурзилке 2,7 - 8кОм, у меня 2-6,3кОм. Это нормально или менять датчик? На что может влиять, если не нормально?
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб апр 19, 2014 12:51:35
Для ДПДЗ важны уровни напряжений, а не сопротивление.
Благодарил (а): 856 раз
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб апр 19, 2014 12:53:46
Андрей, ЭБУ сам на ноль инициализирует показания ДПДЗ?
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб апр 19, 2014 13:53:05
Зависит от ЭБУ и прошивки...
Gremlin
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Gremlin » Сб апр 19, 2014 15:12:12
zombie177rus писал(а):Для ДПДЗ важны уровни напряжений, а не сопротивление.
ТО есть если 5В на колодке есть, то все нормально?
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб апр 19, 2014 16:31:14
Наличие 5В на колодке означает исправность стабилизатора в ЭБУ.
TraliBaliOpOp
Модель авто: 21074 2005г.
Непрочитанное сообщение TraliBaliOpOp » Сб авг 30, 2014 13:33:40
мужики выручайте :weep: :weep: :weep: короче еду как обычно по городу и тут машина глохнет, на бк ошибка низкое бортовое напряжение, на панели значки горят акум и масло ( зажигание включено), под бардочком щелкает реле - фото. выключаю зажигание , завожу - все в норме... еду опять тоже самое , пока до дома ехал раз 5 заглох так.
Благодарил (а): 2708 раз
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 30, 2014 15:50:35
TraliBaliOpOp, то реле, которое щёлкает(определяем прикладыванием к нему пальца), меняем на исправное, они все одинаковые. Скорее всего это первое слева(главное реле).
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб авг 30, 2014 16:06:08
Скорей всего массы за бардачком.
TraliBaliOpOp
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение TraliBaliOpOp » Сб авг 30, 2014 16:11:24
да первое слева ) я его обвел красным) оно исправное так как потом заводился же и ехал дальше ....
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 30, 2014 16:21:36
TraliBaliOpOp, тогда смотрим
BORODA писал(а):Скорей всего массы за бардачком.
Вынимаем внутренности бардака и протягиваем две шпильки торпеды с коричневыми проводами и очисткой шпилек от краски и посадкой клемм на звёздчатые шайбы.
TraliBaliOpOp
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение TraliBaliOpOp » Сб авг 30, 2014 16:40:28
ок) попробую завтра отпишу, спасиб
TraliBaliOpOp
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение TraliBaliOpOp » Пн сен 01, 2014 19:36:36
Проблема была в массе которая от акума к корпусу (около фары)
+реле по менял на всякий :)
TraliBaliOpOp
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение TraliBaliOpOp » Вт сен 02, 2014 19:23:40
Всем привет:) Порадовавшись одним днем, на след день сдохло новое реле :wacko: :wacko:
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 03, 2014 4:15:37
TraliBaliOpOp писал(а):на след день сдохло новое реле
Поставь заводское(старое).
Вернуться в «Инжектор»
