Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных тем
На ровном месте проблему раздул.
Нигде на монтажках не мажут литолом. Есть спец паста для этого, воняет почти как литол.
Колесо не прокрутится, не чуди.
Даже если попадет на покрышку масло, тормозуха, литол, тосол и прочая хрень - ничего покрышке не будет.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Ну вот - знающий человек сказал, значит будет всё ок. Вот не знал я чем там мажут, и похоже многие не знают. На вид литол, на запах литол. Откуда ж знал шо там спец паста. Значит усё хорошо! спасибо. успокоил.JET писал(а):Нигде на монтажках не мажут литолом. Есть спец паста для этого, воняет почти как литол
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
X-TAZ, литровая бутылка пива уже пошла в ход?
- X-TAZ
та нет пока. У меня ещё со вчера в двухлитровой осталось половина!Миша писал(а):X-TAZ, литровая бутылка пива уже пошла в ход?
Мыло.... паста, солидол...даже если и прокрутит, то для бескамерки это... ну пофиг.
Если камерную провернет, то свернет сосок с камеры.
Да и что бы бескамерку провернуть надо постараться. Ну там 0.5 бар давление и стартовать со светофора на 5 тык. об.
Оффтопик: У кого там пиво еще осталось?
- X-TAZ
подставляй рюмку!LЁLIK писал(а):У кого там пиво еще осталось?
и я так думаю.LЁLIK писал(а): что бы бескамерку провернуть надо постараться.
- VVB
нагуглил
Смазывать шину перед бортированием следует только монтажной пастой,
а никак не мылом, и уж тем более - машинным маслом, которое разрушает покрышку.
И вот еще...
>>> Пасты шиномонтажные <<<
И вот еще...
Ну вот типа этого использую.Водой не разбавляю.
Оффтопик:X-TAZ писал(а):подставляй рюмку!
Оффтопик: Тут батя отлил винца свойского из свойского винограда....
Оффтопик: Спать пора, завтра на работу.
- VVB
Только прочитав текст на банке - я понял - зачем мажут этой пастой...рустем писал(а):...Ну вот типа этого использую.Водой не разбавляю.
...чтоб как герметик - перекрывала все мелкие канавки (на шине и диске) и не давала утечки,
и чтоб ржавчина не образовывалась в стыке.
Кстати, у меня и летняя и зимняя на дисках, видать с хорошей пастой
так за сезон - ни разу не подкачиваю - держит.
- X-TAZ
Я раз в год подкачиваю. А когда ставили мне на новые диски резину, то не мазали герметиком 3 года назад.VVB писал(а):Кстати, у меня и летняя и зимняя на дисках, видать с хорошей пастой
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
Кстати и накачали мне сегодня аж 2,3 бар. Хотя я всегда езжу на 1,8-1,9. Пришлось спустить до 2 бар. Ну а вобще я так понимаю на шинку я зря наехал - значит всё правильно сделали.
- Haris22
Это фара audi 80 B4 или B3?
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
а это от чего?
а это от чего?
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:01.04.2014 18.23.57Image taken on:Чт дек 14, 2000 15:23:57Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:SGH G810Coordinates:not available not available not available/ not available not available not available
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:01.04.2014 18.24.23Image taken on:Чт дек 14, 2000 15:24:23Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:SGH G810Coordinates:not available not available not available/ not available not available not available
- X-TAZ
Народ, про вольво старенькое инжекторное. Если начинает троить при нагреве...то есть на холодную нормально, а проехав 10 км начинает троить...человек уже и провода и свечи и бегунок поменял, и фильтр топливный...Не помогает. Дальше грешит на подвисание клапанов при прогреве или на инжекторы. Вобщем должна быть связь с прогревом двигателя...как бы на клапана больше похоже...на холодную то работает всё...или с впрыском тоже может быть проблема именно при прогреве?
Коды,маркировки на фарах не стоят?
- Миша
- Пират болтун
насчет ауди точно не от b3..скорее от b4. b3 можешь посмотреть в теме про таврию мою
Первая - неоригинал Audi 80 B4, вторая - Chevrolet Aveo 2 хэтчбек.
- JOKER2105
А мне кажется, что это фара от опеля...Омега А или сенатор...
Точно В4 Загугли, как она выглядит. Но корпус чуть другой, поэтому я сказал, что это неоригинал.JOKER2105 писал(а):А мне кажется, что это фара от опеля
- Димьян
Глянул в карб при повышенных ХХ ни чего не капает.привод заслонок не заедает, при снятии шлангочки ваккума ни чего не меняется ,при снятии провода с ЭМК глохнет-где искать решение проблемы? И еще вопрос при закрытии пальцем воздушных жиклеров первой и второй камеры ни чего не происходит, а призакрытии всего карба сверху ладонью глохнет-так и должно быть?JOKER2105 писал(а):Димьян
Судя по названию карба ЭПХХ у тебя нету, и при сбросе газа смесь идет через каналы ХХ, которые ничем не перекрываются. Карб новый у тебя? Может кто-то лазил к упорным винтам заслонок, которые помечены краской? Или-же может быть слетела возвратная пружина заслонки второй камеры... Или привод самих заслонок может быть не закрывает заслонку полностью, или уровень в карбе смотри реальный, ничего ли не капает с малых диффузоров во время повышенных ХХ, есть ли на заслонке бензин... Вообщем причин много, смотри по месту
- Haris22
Нет, я бы не спрашивал если бы былирустем писал(а):Коды,маркировки на фарах не стоят?
И еще вопросик, эта от какого хундая?
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:01.04.2014 18.32.07Image taken on:Чт дек 14, 2000 15:32:07Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:SGH G810Coordinates:not available not available not available/ not available not available not available
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:01.04.2014 18.32.35Image taken on:Чт дек 14, 2000 15:32:35Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:SGH G810Coordinates:not available not available not available/ not available not available not available
- VLAD
что-то слишком часто ты оптикой интересуешься,
наверное по ночам с машин снимаешь а потом продаешь?
- Haris22
Да ты что, я ж не мародер. Все честно. Ломают гаражи, нашел несколько фар в пакетах около трассы. Видать кто-то тырил, но не успел дотыритьVLAD писал(а):наверное по ночам с машин снимаешь а потом продаешь?
Ты аккуратнее там... Докажи потом, что нашел...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей
