Газовая колонка -выбор, отзывы пользователей, обслуживание.
Re: выбор. газовая колонка. отзывы пользователей.
Непрочитанное сообщение Randall » Пт июл 01, 2011 3:29:32
CHMZ писал(а):Фильтр очень хорошо помогает.Ставится перед колонкой.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 01, 2011 3:41:24
CHMZ писал(а):Ставится перед колонкой.
Главное, грязевик правильно поставить(сорентировать). Пробкой - вниз!. То есть при её откручивании все кака должна остаться в сетке. Кароч, или как на фото (подача слева) или повернув фильтр на 90 гр. по часовой (подача сверху). Остальные варианты хоть и не допускают грязь к колонке, но и фильтр невозможно почистить.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 25, 2012 3:41:51
Недавно поставил себе AEG для СНГ( рифма LOL ). Теплообменник медь, горелка нержа, 19,2 кВт, полный автомат. Будем посмотреть за 4,5 крублей.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 25, 2012 6:39:14
недорого.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 25, 2012 16:24:46
Антон80 писал(а):недорого.
Сам офигел. Пока работает.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт окт 12, 2012 7:32:49
немного не в тему, может кто знает интеренет-магазины по Украине, нужны для двухконтурного котла Ferroli Domitop C24e расходомер и насос. В том году сказали, что скоро потребуется замена, хотелось бы уже в этом озадачиться покупкой деталюх на всякий случай.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 12, 2012 16:43:42
metallict422 Саш, а кока лет отпахал котелок?
metallict422 писал(а): сказали, что скоро потребуется замена
Провидцы? :eptel:
Проблемы с газовой колонкой протон 3
Непрочитанное сообщение Миша » Чт фев 20, 2014 16:49:08
проблема с этой колонкой. контрольку не держит, при включении воды гаснет контролька, если очень повезло и она таки включилась. можно поиграть положением рычажка подвигать его туда-сюда и получить тот момент, когда она горит при включенной воде. правда горит она не сильно и греет слабо. ну и погаснуть может. что делать? в чем причина такой пакости? :slap:
Перенёс в наиболее подходящую тему. Буйный.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 20, 2014 17:12:09
Миша писал(а):при включении воды гаснет контролька
Интересно. Получается, что газ на неё перекрывается? И давай называть контрольку запальником, это правильнее. Устройство этих колонок несложное. Разбирай, смазывай, проверяй состояние мембраны "лягушки", прочищай сопло форсунки запальника, состояние контактов датчика тяги (вверху) . Его можно временно выключить из работы, перемкнув его контакты накоротко. Ну, и состояние термоэлемента - того, на который "дует" пламя запальника, часто он прогорает( тока замена).
Непрочитанное сообщение Миша » Чт фев 20, 2014 17:14:57
разобрался. прочистил и прикрутил "массы" и поджал термопару. вроде как работает. :thum1:
Re: Газовая колонка -выбор, отзывы пользователей, обслуживан
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 20, 2014 17:25:00
Миша писал(а):разобрался
И сомнений не было - это ж не компутер LOL . Переименовал название темы в более ёмкое.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср апр 09, 2014 10:43:10
олежек писал(а):стоит юнкерс, в виду того что дом хрущевка, пользуемся постоянно, стоял пьезо розжиг, через пару месяцев сломалась кнопка, а по гарантии тащить из за кнопки не захотелось, приколхозил розжиг для обычной плиты удлинив провода и подключив к колонке, проработал тоже не долго, хорошо что есть окошко для наблюдения за запальником, через него и поджигаем сейчас колонку, в остальном без проблемная работает и работает, единственное летом когда падает давление воды да и температура в трубах выше чем зимой, на выходе вода достаточно горячая приходится разбавлять холодной, а зимой при тех же условиях, кран газа приходится открывать гораздо сильнее что бы вода была комфортной температуры...
сейчас смотрю на приведенные ссылки наверное взял бы неву с автоматической регулировкой температуры, но у нас их надо еще поискать, очень много китайских, и местного завода разлива "лемакс" из китайских комплектующих, можно пачками ставить, потому как стоят около 3500 рублей, но при этом говорят что сравнительно надежные...
так, опишусь повторно я, на дворе 14 год, смотрю в чек когда купленна колонка 4 сентября 2008 года, тобиш аппарату в сентябре будет 6 лет, недавно перестала зажигаться, иногда если долго ждать зажигалась, открыл посмотрел, газ как известно отключается мембраной, та в свою очередь толкает шток, шток виден через небольшое окошко, смотрю в это окошко оно все заросло "бородой" окислы от воды и смазки вперемешку (надо сказать что бывали капли от туда, но думал что конденсат), расковырял эту всю бороду набрызгал в отверстие WD-40 и силиконовой смазки в надежде расшевелить это все безобразие, начало двигаться с каждым включением все лучше и лучше, параллельно искал запчасти хотелось купить крышку водяной части, при всем при том что я уже понял что без потерь той самой крышки водяной блок не снять, болтики которые крепят водяной блок сломались под корень так как закисли основательно, обзвон местных барыг и зондирование цен привело к неутешительным результатам, в городе на юнкерс нет ни чего, а стоп нашел только мембрану 1200 но фирмОвая, юнкерс! в Ростове будет в авторизованном сервисном центре в пятницу, крышка водяного блока 1500 рублей, мебранна так же 1200, на вопрос типа водяной блок в сборе сказали что проще новую купить, в итоге колонка в работе, делать наверное не буду, пока совсем не крякнется, потому как стоимость мембраны и только крышки приближается к стоимости Китайской колонки! от так от...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср апр 09, 2014 10:47:52
И часто ты тушишь запальник?
Непрочитанное сообщение олежек » Ср апр 09, 2014 10:53:52
олежек писал(а):И часто ты тушишь запальник?
Антон не понял, при чем тут запальник? запальник горит, не зажигается основное пламя, а вообще раньше когда ребенка не нужно было мыть по ночам, маленький он еще тушил на ночь колонку, а за чем она нужна? да и не люблю всякую технику оставлять включенной, всякое бывает :fear:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср апр 09, 2014 11:12:13
Значит я не так понял. У меня запальник всегда горит. Но не хочет зажигаться от кнопки после долгого выключенного состояния, когда уезжаю надолго, например. Приходится спичкой. В принципе, не очень напрягает. Колонка тоже Юнкерс.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср апр 09, 2014 11:25:17
Буйный писал(а):Саш, а кока лет отпахал котелок?
завтыкал ответить 1,5 года назад :) хз сколько работает, по-моему с 2005го года и работает до сих пор. По осени 2013 года когда включил отопление насос отказался запуститься. Снял корпус котла, стукнул по насосу - заработал, работает до сих пор и каждый раз ему прочат скорую кончину, по причине шумности работы.
metallict422 писал(а):В Севасте дома колонка Beretta с пьезорозжигом
отработала не много не мало 12 лет. В феврале стала ужасно работать, почти не давала горячей воды. Заменили мембрану, но мастер приговорил теплообменник, потому как прогорел в трех местах, но не тёк, потому как забилось накипью.
отступление от текста
Многие предлагали купить новую такую же колонку и заменить, типо чтобы в Горгазе не переоформлять, но только один газовщик, бывший горгазовец, предупредил, что прокатит только 50/50 кто-то не обратит внимание, а кто-то может и серийный номер и дату выпуска сравнить, тогда могут выписать штраф и опломбировать за самостоятельную замену колонки. Плюс ко всему, если не оформлять новую колонку, то у неё не будет гарантии, потому как гарантия появляется не с момента продажи, а с момента первого запуска, о чём выдается акт, составляемый горгазом.
Предложили поставить другую колонку, по старой цене до падения гривны, Бош за 2000 грн и оформить официально, а это еще порядка 1500 грн, включая покупку требуемых сейчас газоанализаторов. А потом вспомнил про давно забытую идею.
В итоге в апреле купил новый теплообменник, тем более это было самое дешевое решение и колонка снова как новая :thum1:
олежек писал(а):Антон не понял, при чем тут запальник? запальник горит, не зажигается основное пламя
мне мастер говорил, что надо тушить, если колонка стоит без дела, якобы чтобы не греть лишний раз теплообменник.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср апр 09, 2014 11:29:14
Если частный дом и вытяжная труба на улицу короткая, то лучше пусть горит запальник. Иначе замерзнуть колонка может и потечь. У тестя так было.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср апр 09, 2014 11:36:42
Антон80 писал(а):Иначе замерзнуть колонка может и потечь. У тестя так было.
думаю что если в комнате минус, у родителей в частном доме колонка уже вторая они почти ей не пользуются и обе ни когда не замерзали, правда стоят в кухне, рядом с котлом, думаю что кроме температуры окружающей не может быть причины по которой она замерзла...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср апр 09, 2014 13:47:53
Нет, стоит в туалете, рядом с котлом отопления, та что в помещении тепло. Именно через вытяжную трубу замерзла.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 09, 2014 16:25:07
Антон80 писал(а):Именно через вытяжную трубу замерзла.
Причина этого -
Антон80 писал(а):вытяжная труба на улицу короткая
:yes: . Этой зимой прихватило и мою АеГ, лопнул в одном месте теплообменник. Запаял самостоятельно. Удачно.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт апр 10, 2014 7:41:52
я понял, про вытяжную трубу сразу не подумал...
Антон80 писал(а):вытяжная труба на улицу короткая,
а на это не обратил внимания :i у родителей длинная и утепленная...
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт апр 10, 2014 8:32:53
Купили недавно Ладогаз (Тула)
Вроде наша сборка, а там посмотрим. Пока работает.
Отдали почти 6 килорублей :slap:
Непрочитанное сообщение олежек » Пн апр 14, 2014 7:57:13
Так, решил я все таки делать свою колонку, высверлил винты удерживающие водяную часть, попутно разворотил под газовой части, так как газовая часть люминь а болтики железные, то сверло ИсТественно съезжало в люминь, но водяную часть снял, барыги ломили цены в городе 2500 тыщи за водяную часть в Ростове 1500, подумав о том что отремонтировать то я колонку смогу а вот сколько протянет не понятно, решили с супругой брать новую, пробежавщись по гамазинам и рынку, понял что есть китай 3500-4000 тыщи, есть нева в большинстве своем её и советуют, и на рынке в одном месте нашел точь в точь мою инкерс но уже под брендом БОШ, где то читал что Юнкерс и есть БОШ дочернее предприятие, поговорив с продавцом, он завил сразу мне о болячки моей колонки сказал что занимается ремонтом, понял что дядя "немного" смыслит в колонках и говорит про мою поломку толково ссылается на жесткую Таганрогскую воду, в итоге купил у него, плюс большой что не пришлось переделывать подводку воды и газа, одну снял вторую на "колонковских" быстросъемах поставил, пришлось правда переходник для газовой трубы купить с 3/4 на 1/2 и паронитовые прокладки, кошелек полегчал на 9600 рублЁв! старая теперь будет на запчасти...
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн апр 14, 2014 8:53:10
олежек писал(а):кошелек полегчал на 9600 рублЁв!
:crazy: Покажи колонку!
Непрочитанное сообщение олежек » Пн апр 14, 2014 8:57:35
LЁLIK писал(а):Покажи колонку!
вот такая
