CHMZ писал(а):Фильтр очень хорошо помогает.Ставится перед колонкой.
Газовая колонка -выбор, отзывы пользователей, обслуживание.
- Randall
Re: выбор. газовая колонка. отзывы пользователей.
Главное, грязевик правильно поставить(сорентировать). Пробкой - вниз!. То есть при её откручивании все кака должна остаться в сетке. Кароч, или как на фото (подача слева) или повернув фильтр на 90 гр. по часовой (подача сверху). Остальные варианты хоть и не допускают грязь к колонке, но и фильтр невозможно почистить.CHMZ писал(а):Ставится перед колонкой.
Недавно поставил себе AEG для СНГ( рифма
). Теплообменник медь, горелка нержа, 19,2 кВт, полный автомат. Будем посмотреть за 4,5 крублей.
- Колонка1.JPG (7.6 КБ) 10282 просмотра
- Колонка.jpg (19.76 КБ) 10282 просмотра
Сам офигел. Пока работает.Антон80 писал(а):недорого.
- metallict422
немного не в тему, может кто знает интеренет-магазины по Украине, нужны для двухконтурного котла Ferroli Domitop C24e расходомер и насос. В том году сказали, что скоро потребуется замена, хотелось бы уже в этом озадачиться покупкой деталюх на всякий случай.
metallict422 Саш, а кока лет отпахал котелок?
Провидцы?metallict422 писал(а): сказали, что скоро потребуется замена
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Проблемы с газовой колонкой протон 3
проблема с этой колонкой. контрольку не держит, при включении воды гаснет контролька, если очень повезло и она таки включилась. можно поиграть положением рычажка подвигать его туда-сюда и получить тот момент, когда она горит при включенной воде. правда горит она не сильно и греет слабо. ну и погаснуть может. что делать? в чем причина такой пакости?
Перенёс в наиболее подходящую тему. Буйный.
Интересно. Получается, что газ на неё перекрывается? И давай называть контрольку запальником, это правильнее. Устройство этих колонок несложное. Разбирай, смазывай, проверяй состояние мембраны "лягушки", прочищай сопло форсунки запальника, состояние контактов датчика тяги (вверху) . Его можно временно выключить из работы, перемкнув его контакты накоротко. Ну, и состояние термоэлемента - того, на который "дует" пламя запальника, часто он прогорает( тока замена).Миша писал(а):при включении воды гаснет контролька
- Миша
- Пират болтун
разобрался. прочистил и прикрутил "массы" и поджал термопару. вроде как работает.
Re: Газовая колонка -выбор, отзывы пользователей, обслуживан
И сомнений не было - это ж не компутерМиша писал(а):разобрался
- олежек
так, опишусь повторно я, на дворе 14 год, смотрю в чек когда купленна колонка 4 сентября 2008 года, тобиш аппарату в сентябре будет 6 лет, недавно перестала зажигаться, иногда если долго ждать зажигалась, открыл посмотрел, газ как известно отключается мембраной, та в свою очередь толкает шток, шток виден через небольшое окошко, смотрю в это окошко оно все заросло "бородой" окислы от воды и смазки вперемешку (надо сказать что бывали капли от туда, но думал что конденсат), расковырял эту всю бороду набрызгал в отверстие WD-40 и силиконовой смазки в надежде расшевелить это все безобразие, начало двигаться с каждым включением все лучше и лучше, параллельно искал запчасти хотелось купить крышку водяной части, при всем при том что я уже понял что без потерь той самой крышки водяной блок не снять, болтики которые крепят водяной блок сломались под корень так как закисли основательно, обзвон местных барыг и зондирование цен привело к неутешительным результатам, в городе на юнкерс нет ни чего, а стоп нашел только мембрану 1200 но фирмОвая, юнкерс! в Ростове будет в авторизованном сервисном центре в пятницу, крышка водяного блока 1500 рублей, мебранна так же 1200, на вопрос типа водяной блок в сборе сказали что проще новую купить, в итоге колонка в работе, делать наверное не буду, пока совсем не крякнется, потому как стоимость мембраны и только крышки приближается к стоимости Китайской колонки! от так от...олежек писал(а):стоит юнкерс, в виду того что дом хрущевка, пользуемся постоянно, стоял пьезо розжиг, через пару месяцев сломалась кнопка, а по гарантии тащить из за кнопки не захотелось, приколхозил розжиг для обычной плиты удлинив провода и подключив к колонке, проработал тоже не долго, хорошо что есть окошко для наблюдения за запальником, через него и поджигаем сейчас колонку, в остальном без проблемная работает и работает, единственное летом когда падает давление воды да и температура в трубах выше чем зимой, на выходе вода достаточно горячая приходится разбавлять холодной, а зимой при тех же условиях, кран газа приходится открывать гораздо сильнее что бы вода была комфортной температуры...
сейчас смотрю на приведенные ссылки наверное взял бы неву с автоматической регулировкой температуры, но у нас их надо еще поискать, очень много китайских, и местного завода разлива "лемакс" из китайских комплектующих, можно пачками ставить, потому как стоят около 3500 рублей, но при этом говорят что сравнительно надежные...
- олежек
Антон не понял, при чем тут запальник? запальник горит, не зажигается основное пламя, а вообще раньше когда ребенка не нужно было мыть по ночам, маленький он еще тушил на ночь колонку, а за чем она нужна? да и не люблю всякую технику оставлять включенной, всякое бываетолежек писал(а):И часто ты тушишь запальник?
Значит я не так понял. У меня запальник всегда горит. Но не хочет зажигаться от кнопки после долгого выключенного состояния, когда уезжаю надолго, например. Приходится спичкой. В принципе, не очень напрягает. Колонка тоже Юнкерс.
- metallict422
завтыкал ответить 1,5 года назадБуйный писал(а):Саш, а кока лет отпахал котелок?
отработала не много не мало 12 лет. В феврале стала ужасно работать, почти не давала горячей воды. Заменили мембрану, но мастер приговорил теплообменник, потому как прогорел в трех местах, но не тёк, потому как забилось накипью.metallict422 писал(а):В Севасте дома колонка Beretta с пьезорозжигом
отступление от текста
мне мастер говорил, что надо тушить, если колонка стоит без дела, якобы чтобы не греть лишний раз теплообменник.олежек писал(а):Антон не понял, при чем тут запальник? запальник горит, не зажигается основное пламя
Если частный дом и вытяжная труба на улицу короткая, то лучше пусть горит запальник. Иначе замерзнуть колонка может и потечь. У тестя так было.
- олежек
думаю что если в комнате минус, у родителей в частном доме колонка уже вторая они почти ей не пользуются и обе ни когда не замерзали, правда стоят в кухне, рядом с котлом, думаю что кроме температуры окружающей не может быть причины по которой она замерзла...Антон80 писал(а):Иначе замерзнуть колонка может и потечь. У тестя так было.
Нет, стоит в туалете, рядом с котлом отопления, та что в помещении тепло. Именно через вытяжную трубу замерзла.
Причина этого -Антон80 писал(а):Именно через вытяжную трубу замерзла.
Антон80 писал(а):вытяжная труба на улицу короткая
- олежек
я понял, про вытяжную трубу сразу не подумал...Антон80 писал(а):Именно через вытяжную трубу замерзла.
а на это не обратил вниманияАнтон80 писал(а):вытяжная труба на улицу короткая,
LЁLIK
Купили недавно Ладогаз (Тула)
Вроде наша сборка, а там посмотрим. Пока работает.
Отдали почти 6 килорублей
- олежек
Так, решил я все таки делать свою колонку, высверлил винты удерживающие водяную часть, попутно разворотил под газовой части, так как газовая часть люминь а болтики железные, то сверло ИсТественно съезжало в люминь, но водяную часть снял, барыги ломили цены в городе 2500 тыщи за водяную часть в Ростове 1500, подумав о том что отремонтировать то я колонку смогу а вот сколько протянет не понятно, решили с супругой брать новую, пробежавщись по гамазинам и рынку, понял что есть китай 3500-4000 тыщи, есть нева в большинстве своем её и советуют, и на рынке в одном месте нашел точь в точь мою инкерс но уже под брендом БОШ, где то читал что Юнкерс и есть БОШ дочернее предприятие, поговорив с продавцом, он завил сразу мне о болячки моей колонки сказал что занимается ремонтом, понял что дядя "немного" смыслит в колонках и говорит про мою поломку толково ссылается на жесткую Таганрогскую воду, в итоге купил у него, плюс большой что не пришлось переделывать подводку воды и газа, одну снял вторую на "колонковских" быстросъемах поставил, пришлось правда переходник для газовой трубы купить с 3/4 на 1/2 и паронитовые прокладки, кошелек полегчал на 9600 рублЁв! старая теперь будет на запчасти...
LЁLIK
олежек писал(а):кошелек полегчал на 9600 рублЁв!
- олежек
вот такаяLЁLIK писал(а):Покажи колонку!
