The Washington Priora
Модель авто: BMW X3 28i
Re: The Washington Priora
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 07, 2014 10:27:28
А у меня всегда стоит на стекло/ноги, температура на два часа. Вентилятор при прогреве на 4, потом на 2.
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 07, 2014 17:46:53
Йожык писал(а): температура на два часа
У меня до упора на всю дурь. А чё баловаться междометьями? LOL
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 07, 2014 18:34:35
Буйный писал(а):У меня до упора на всю дурь. А чё баловаться междометьями? LOL
Жарко и дышать нечем. А так климат поддерживает комфортную температуру в салоне :) В крайних положениях вертушка климат отключается.
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Вт янв 07, 2014 19:37:53
JET писал(а):
Washington писал(а):И опорный от 2112, он двухрядный
Опорный ГРМ? Не видел там двухрядного... У себя все ролики вскрывал - смазывал, все однорядные VBF, натяжной ремня гены - тож однорядный.
Непомню где, то ли на приороводе, то ли на ладаонлайн пришли к обоюдному выводу, что опорный только от 2112, именно из-за его двухрядности.
Поддерживаю Йожига, в крайнем правом положении сильно жарко, хоть окна открывай, так можно заболеть. Я обычно езжу с вертелками отмечеными зеленым. При прогреве когда потеет лобовое, перевожу на желтое. На трассе бывает при -3 езжу вообще на 12 часов
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 07, 2014 19:45:58
Washington
А ты знаешь, что в твоей машине климат-контроль? :psih: Дядя Толя вот не знал, и все равно не пользуется :psih:
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Вт янв 07, 2014 19:50:09
Конечно! поэтому не краю))
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 07, 2014 19:52:29
Зеленое - повседневный режим, желтое - прогрев салона в мороз, голубое - когда чувствую что жарко :)
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Вт янв 07, 2014 19:59:23
Йожык писал(а):Зеленое - повседневный режим, желтое - прогрев салона в мороз, голубое - когда чувствую что жарко :)
Каждому свое конечно, но вторая скорость вентилятора для меня шумновато чтоли, хз. Я и на пянашке всегда с первой ездил.
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Вт янв 07, 2014 20:03:01
Кстати! забыл добавить, левое сопло и правое над магнитолой направлены почти до упора в пол и на меня. Если поднять руку с рычага КПП на 5-10см то чувствуется теплый воздух. Получается обдувает теплым с двух сторон, так гораздо теплее.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 07, 2014 20:04:20
Washington писал(а):Каждому свое конечно, но вторая скорость вентилятора для меня шумновато чтоли, хз
Дует слабо :| У тебя из нижней сеточки какой поток?
Washington писал(а):левое сопло и правое над магнитолой направлены почти до упора в пол и на меня
А я все сопла вниз опускаю, сухой воздух глаза сушит.
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Вт янв 07, 2014 20:14:23
В ноги? слабо конечно. На второй есть приход?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 07, 2014 20:23:23
Даже на 4 дует еле-еле :fear:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 08, 2014 5:24:25
Йожык писал(а):Даже на 4 дует еле-еле
Если в приорке не дует забортным холодом на левую ногу водителя из-под рукоятки капота и хорошо дует теплом просто в ноги знач там чего-то поломалось LOL
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср янв 08, 2014 6:38:43
Пару машин уже видел с лопнувшими стеклами, горизонтальная полоса по низу.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 08, 2014 6:54:39
bilbo писал(а):Пару машин уже видел с лопнувшими стеклами, горизонтальная полоса по низу.
Это оттого, что юзеры сначала нагреют двиг до упора, а потом включают печурку на всю дурь и на холодную лобовуху изнутри "кипятком" дуют.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср янв 08, 2014 8:04:44
Да эт на любой машине так. Физику не обманешь :psih:
Благодарил (а): 385 раз
Непрочитанное сообщение олежек » Ср янв 08, 2014 11:50:46
чего вас печка не устраивает? в семерке что лучше в ноги дуло? при открытом "поддувале" вверх не дуло, в ноги дуло, тут почти так же только наоборот, я себе поставил распределитель в ноги и в лоб немного дует, видимо заслонки пропускают, хватает что бы при около нуле стекло не затягивало, про холодный воздух в ноги у меня не было такого...
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср янв 08, 2014 14:22:03
В калине гораздо лучше дует :)
Непрочитанное сообщение олежек » Ср янв 08, 2014 15:17:31
Йожык писал(а):В калине гораздо лучше дует
именно в ноги? зато там при протечке радиатора надо пол парприза разобрать, а тут все из подкапотного меняется!
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср янв 08, 2014 15:21:34
олежек писал(а):там при протечке радиатора надо пол парприза разобрать, а тут все из подкапотного меняется!
Эт точно :thumbsup:
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Ср янв 08, 2014 18:29:31
олежек писал(а):зато там при протечке радиатора надо пол парприза разобрать
Встречал информцию, что после небольшой доработки эта необходимость отпадает, подробнее пока не интересовался.
Буйный писал(а):Это оттого, что юзеры сначала нагреют двиг до упора, а потом включают печурку на всю дурь и на холодную лобовуху изнутри "кипятком" дуют
юзеры еще кондей на стекло врубают иногда в раскаленной на жаре машине
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Вс апр 06, 2014 16:05:53
Всем доброго дня, на одометре 12800. И тут приора увидела "Сталинград"!!! Да да, именно город-герой Сталинград. Почему спросите Вы? Оборвало ремень ГРМ?, заклинило ролик? помпу?. Нет друзья, все намного прозаичнее. Виновником "Сталинграда" явился...внимание....ремень генератора-гура :slap: . А дело было так: после непродолжительной прямой поворот в гору, раскручиваю до 5000 оборотов и тут я слышу шум, шлепки разлетевшегося ремня генератора, затем характерные щелчки перескока ремня ГРМ по шкифам распредвалов, стук и заглохший мотор. Все произошло за мгновение, но это мгновение длилось будто вечность. Открываю капот, вижу рваный ремень генератора, от него нитки во все стороны. Но ремень не разорвался совсем, он остался висеть на трех-четырех нитках. Попробовал завести, и тут все стало ясно. Стартер молотит слишком легко, компрессия пропала. Отворачиваю кожух ГРМ, там нахожу недостающие нитки генераторного ремня. Вышла следующая ерунда, ремень генератора расслоился, свободные нитки затащило на шкиф коленвала, по ним как по лыжам скользнул ремень ГРМ. Итог: загнуло 8 впускных клапанов, направляющие, шатуны. :pirate: . Ремонт вместе с запчастями вышел 24тыс. Поставили новые поршни 21126 с глубокими проточками, производства Харьков(Кстати у кого-нбудь есть инфа по этим поршням? как они ходят?). Работа заняла 1,5 дня, теперь я снова на обкатке. Кстати, пару недель назад порадовал себя, приобрел диски. Прилагаю только часть чеков, вналичии был комплект ГРМ Гейтс, помпа ТЗА, ремень генератора. Берегите свои приорки.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 06, 2014 16:16:59
Washington писал(а):Итог: загнуло 8 впускных клапанов, направляющие, шатуны
Беда бедовая. Хорошо, что в шатуны полез - многие думают, что обойдутся только клапанами и направляйками после "сталинграда". Потом ищут причину жора масла. Как, цуко, ремень гены и ГУРа расслоился? Масло(бенз,ОЖ...) не попадало на него? Родной?
Благодарил (а): 947 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс апр 06, 2014 16:21:48
:hmmm: неприятная ситуация... будем думать...
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Вс апр 06, 2014 16:21:58
Родной. За месяц до этого заметил лопину вдоль ремня, ни трещин ни потертостей не было, просто лопина где-то 15см по длине. Решил оставить до тепла, ведь для замены нужно откручивать подушку двигателя. Ни масло, ни бензин, ни другая жидкость на него не попадала, ремень так же небыл перетянут. Сам в шоке, ребята на станции тоже первый раз такое видят. Просто разлетелся в щепки и расползся по ниткам.
