Олежек, Приора
- олежек
Re: Олежек, Приора
если память не изменяет то шуми, отмывает нормально, они все приблизительно одинаково отмывают, легкий налет по любому остается и останется, но если на трассе сбить грязь то годится...Вованн писал(а):что за омыватель фар стоит? хорошо отмывает?
- VLAD
Re: Олежек, Приора
мне последняя нравиться большеолежек писал(а):какую?
свиньи не людиолежек писал(а):мусор который бросают сами горожане (он попал в кадр) расстраивает!
Re: Олежек, Приора
А есть у нас один форумчанин, который мусор из кадра убираетолежек писал(а):какую?, а вообще мусор который бросают сами горожане (он попал в кадр) расстраивает!VLAD писал(а):На календарь
- zalex
Re: Олежек, Приора
Был такой. С Полтавы, не?Антон80 писал(а):А есть у нас один форумчанин, который мусор из кадра убирает
- олежек
Re: Олежек, Приора
так так так...
я в отпуске пробег 32 с копейками и вчера добрался до смены роликов, давно были куплены вместо опорника ролик KOYO PU355816RR9D и болтик к нему, на замену штатному натяжному NSK 60TB062B01 все вышло где то наверное больше 1000 уже не помню давно покупал надо записи поднимать, схема уже объезженная сто раз и сто раз её обсуждали на прироводе и калиноводе, впервые вроде калиноводы предложили, дую ссылку на приороводов...
http://www.priorovod.ru/showthread.php?p=1641868
снял кожух завел
[youtube]ccb46itTbbY[/youtube]
ремешок слегка елозит по роликам, видно что по опорнику ездит прям по краю, натяжной видно что метка смещена но она не "дергается"...
снял ролики
натяжной, тоже по нему по краю "ездит" ремень...
опорник ремень прям по краю "ездит"...
донор и "больной"...
разобрал, подшипники оба NSK только донор японский, в доноре два таких подшипника (второй про запас останется), и втулка, втулка была выпресованна давно как и второй подшипник, оставшийся отцентровал, на втулке были какие то отложения, сама втулка покрыта чем то, но видимо была смазана, но смазка загустела и похоже механизм натяжения не работал...
в процессе, опорник уже установил
запчасти для будущего натяжного, видны следы на втулке...
перекинул внутренности, втулочку немного смазал, какой то смазкой точно не помню названия на основе литола, надо сказать что не без трудностей, так как весь механизм вращается и взвести пружину одновременно собирая ролик трудно...
установил
метки если смотреть от куда видно вроде совпадают
первый запуск выявил что по опорнику ремень так же ездит по краю, мне не понравилось это, шайба стояла 7мм, видно так же что метка чуток "гуляет" как и положено...
[youtube]7v1WmhLA-0k[/youtube]
поставил две по 5мм, такой вариант показался мне лучше...
[youtube]XohCsvZjqR4[/youtube]
везде есть запасы по краям
и самое вкусное на конец, вскрыл собственно опорник, не смотря на малый пробег он крутился легко, сухо и звонко в отличии от натяжного, который крутился вязко и гулко,
собрал все заодно поменял ремень генератора и компрессора кондиционера, поставил купленный ранее гатесовский, мой был в трещинах...
ездим дальше...
снял кожух завел
снял ролики
установил
ездим дальше...
Re: Олежек, Приора
олежек, респект за отчёт
. Сюда бы ещё кусочек твоего конспекта вонзить, особенно про переборку натяжного viewtopic.php?f=53&t=14251
- олежек
Re: Олежек, Приора
так, когда менял ролики поменял и датчик температуры ЭБУ, потому как разногласие двух датчиков приборки и эбу порядком надоело иногда глядя в БК и показания приборной панели на вскидку расходились градусов на 20, а так как по моим ощущениям при этом не включался вент, иногда так как жара была спасался конедером, потому как при включенном кондере работают венты, ну так вот надоело, купил сразу оба датчика потому как ни знал какой "брешет", поставил первым ЭБУ-шный, прошло чуть больше 20 дней, пока разногласий в показаниях датчиков не наблюдается, значит замена вроде помогла, на приборку лежит в запас
гыг рублей 250 ценник за все...
к стати в связи с тем что в гараже лежит купленный заводской глушитель, все он мне местомешает, решил было поменять, снял старый отмыл
сравнил
целый зараза еще, отколупал явные лопухи ржи, ржавеет там куда попадает грязь и вода от колеса, сварные швы и внутренняя банка абсолютно целы, внутри так же все тарахтит, оставил еще старый ездить...
Re: Олежек, Приора
Там слаб только опорник, а натяжной и ременьЙожык писал(а):Я тут один как лох со штатными роликами теперь
- олежек
Re: Олежек, Приора
в связи с тем что на моих видео видно что пружинка натяжителя, а следовательно и сам натяжитель не работают, натяжителю вопреки заверению заводчан даже на малом пробеге профилактика и смазка не помешают!Буйный писал(а):Там слаб только опорник, а натяжной и ремень
Добавлено спустя 31 минуту 37 секунд:
недавно получил корпус для ключа из Китая, баловство не более, но у нас значительно дороже точно такие же, из Китая в 350 рублей обошлось...
Re: Олежек, Приора
Теперь перед девчонками хвастаться можноолежек писал(а):получил корпус для ключа из Китая
Знакомый разбирал мотор, и я имел удовольствие повертеть ролики в руках. Они значительно лучше, чем я думалБуйный писал(а):Там слаб только опорник, а натяжной и ремень
- VLAD
Re: Олежек, Приора
У Олега жена и двое детей, ему незачем хвастатьсяЙожык писал(а):Теперь перед девчонками хвастаться можно
- олежек
Re: Олежек, Приора
даже мысли такой не было, если бы не ключ от лючка заправочной горловины, то в кармане весьма удобно лежит...Йожык писал(а):Теперь перед девчонками хвастаться можно
точно! жена все равно, а вот старший пацан постоянно просит дать ключ открыть машину...VLAD писал(а):У Олега жена и двое детей, ему незачем хвастаться
я походу тожеЙожык писал(а):Не шаришь ты
