Нагар на свечах
river
Модель авто: ВАЗ21074
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение river » Ср ноя 13, 2013 12:30:47
Антон80 писал(а):Поменяй свечи местами, ВВ провода. Крышку трамблера изучи хорошо. Я бы с этого начал.
из всего не делал только это "ВВ провода. Крышку трамблера изучи хорошо."
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср ноя 13, 2013 12:42:17
Перегрев до этого был?
river
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение river » Чт ноя 14, 2013 9:00:09
zombie177rus писал(а):Перегрев до этого был?
не было
ZidanCo
Модель авто: ВАЗ 21074, 1.6, MT5, 1993г
Благодарил (а): 11 раз
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение ZidanCo » Пт ноя 22, 2013 16:06:26
Здравствуйте, закидывает маслом четвертую свечу, закидывает так, что машина троит и практически не едет. При снятии свечи видно черное налипшее г***но на заземляющем электроде, можно кусками прям убирать.
Залито масло Лукойл (супер) 10w40.
Состояние двигателя плохое. Капиталить уже некуда, 4 цилиндр в волнах, кольца\колпачки менялись ~600 км. назад. Жрет масло, по этому раз в неделю или две доливаю.
До сегодняшнего дня свечу менял раз в две недели, а последние два дня уже 3 раза пришлось менять свечу.
Я прекрасно понимаю, что с закидыванием свечи скорее всего уже ничего не поделать, и хочу лишь спросить, можно ли как-то продлить жизнь одной свечи ?
Может если заменить лукойл на что-то нормальное, г***но на свечи образовываться не будет ?
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт ноя 22, 2013 16:07:53
На каркалыгу его...
Leman
Модель авто: ваз 21074
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение Leman » Пн янв 06, 2014 19:47:42
подскажите мне в чем проблема в 1 и 4 цилиндрах свечи с нагаром, а во 2 и 3 чистые, что необходимо проверить или настроить?
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 06, 2014 20:15:47
Состояние ГБЦ и поршневой группы?
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 07, 2014 1:43:22
Leman, для начала поменяй свечи местами и посмотри, что получится.
retregerator
Почему чернеют свечи
Непрочитанное сообщение retregerator » Ср янв 08, 2014 16:45:08
Машина ВАЗ 2107. Перестал тянуть двигатель. Почистил карбюратор (Озон), поездил так несколько дней все было прекрасно, но потом начало заливать свечи. Потом отдал карбюратор специалисту, выставили мне зажигание, двигатель работает с небольшими перебоями (звук какой-то нестабильный), но свечи не перестали чернеть. Но уже они сухие (езды хватает на 8 км примерно, потом перестает ехать), масло вроде как не ест. В чем может быть проблема, не накрылся ли двигатель?
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Re: Почему чернеют свечи
Непрочитанное сообщение fragment » Ср янв 08, 2014 16:54:54
Потому что карб не настроен.
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Непрочитанное сообщение Astorian » Ср янв 08, 2014 16:56:42
Богатая смесь, меняй специалиста =)
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 08, 2014 17:09:10
Бензин с солярой ....
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн мар 24, 2014 15:02:56
Машина застроила. На свече вот что.. Была заменена на другую, завелась норм но троит.
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн мар 24, 2014 15:06:34
Однако. Лично такое видел всего один раз, после чистки свечей больше такого не повторялось и троить перестал движок.
зы: компрессию часом не измерял?
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн мар 24, 2014 15:07:32
Оффтопик: пятерка бывшая твоя?
Благодарил (а): 2734 раза
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 24, 2014 15:10:36
metallict422 писал(а):компрессию часом не измерял?
Пора :yes:
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн мар 24, 2014 15:11:02
VLAD, ага, она
metallict422, компрессию давно не измеряли.
Машина троит прилично, как думаете, ехать можно? может кольцо сломалось :hmmm:
а может провод ВВ? ща узнаю
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн мар 24, 2014 15:16:40
Вованн писал(а):Машина троит прилично, как думаете, ехать можно? может кольцо сломалось :hmmm:
тут бы результат компрессии хоть как-то прояснил ситуацию.
Вованн писал(а):а может провод ВВ? ща узнаю
да свечу бы так не засрало :no:
зы: кстати если уже завели то думаю ехать можно, но желательно не далеко.
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн мар 24, 2014 15:19:04
Фото № 8 последнее в этом обзоре. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец
http://www.belais.ru/post/23
metallict422 писал(а):зы: кстати если уже завели то думаю ехать можно, но желательно не далеко.
километров 60
metallict422 писал(а):тут бы результат компрессии хоть как-то прояснил ситуацию.
ага, я то же самое посоветовал, может найдет сейчас где-нибудь
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение рустем » Пн мар 24, 2014 15:20:06
Масло по идее должен жрать сей движок
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн мар 24, 2014 15:20:40
какой пробег у машины-то?
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн мар 24, 2014 15:29:11
рустем, масло давит через прокладку кв и из-под бензонасоса. Теперь, видимо, не только..
VLAD, около 130 000 :)
brabusss
Благодарил (а): 12 раз
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение brabusss » Пт апр 11, 2014 17:31:32
сегодня снял свечи посмотреть.123 цилиндра норм,на 4 черный нагар,не пушок черный легкий(который при богатой смеси) ,а вот типа как на фото .Раньше снимал все 4 норм было,прошло некоторое время опять снял,4 черноватая,проверил вакуумник,как в книжке написано,нажал на тормоз несколько раз,завел,педаль ушла,ну и еще способ: выдернул шланг,закрыл пальцем отв,работа двигателя не изменилась.Значит вакуумник норм,протянул болты,посмотрел шланг,были внутри мелкие трещину,фиг с ним сменил,поставил свечи,не смотрел,только вот сегодня выкрутил ,как писал выше.Значит таки где то ВУ дает подсос,через корпус наверно,снять и герметиком промазать,та влом чета.
кто что скажет?грешу на ВУ
Благодарил (а): 1508 раз
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 11, 2014 18:13:12
При подсосе воздуха смесь же будет обедненной? Или я что-то не понимаю? :i
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение Meart » Пт апр 11, 2014 18:51:12
На Петерике тоже 4ая свеча имеет больше нагара чем остальные. У меня правда не критично, половина изолятора чистая, а вот вторая половина в глубине свечки черная. Все остальные свечки имеют полностью чистые изоляторы...
Это конструктивная особенность мотора, или всетаки надо искать неисправность которая не проявила себя в полный рост?
